Сообщений 241 страница 270 из 1000
Поделиться24216-01-2012 09:25:16
я натянул в пару слоев обрезки лосин
это ты чего там творишь такое
Поделиться24316-01-2012 10:09:18
не, это не бомбер порчу
..тот пока отложен из-за задержек комплектующих.
калмате капот пытаюсь сделать. седни сниму корку, покажу.
Поделиться24416-01-2012 11:06:07
ну не из чулков же......... нормальные материалы есть на это
Поделиться24516-01-2012 11:27:27
да это Саня мне технологию показал
. Да оно в приципе не плохо..но как для предварительной обтяжки болванки, которая если не важнецки ровно сделана, кроме того, я мотор и не снимал, целофаном его обернул и поверх него натянул все чулки. А вот поверх чулков вторым слоем удобно оказалось ложить стеклотканевую киперку
Поделиться24616-01-2012 11:38:53
Вах! это откуда такая технология
Так низя, особенно стекло на капрон. Да и стекло на стекло тоже ни как ваще то. Вернее изначально капрон здесь ваще никак.
Поделиться24716-01-2012 12:02:45
еще как. я винт самодельный делал для бензопилы, обклеивал дерево киперкой. нормально. этаж капот, декор-крышка.
Поделиться24816-01-2012 12:24:13
киперкой
а чо это такое?
еще как
смола с капроном ни как
Поделиться24916-01-2012 12:37:42
а чо это такое?
лента такая, ее применяют в обмоточных цеха, где эл движки перематывают, там витки скрепляют, изолируют. Потом там все это пропитывают и запекают. Стеклоткань такая мягкая гладкая на ощупь.
http://www.electro-mpo.ru/card5640.html#.TxPFpaXnDNU
Поделиться25016-01-2012 12:39:00
пожалуй да. но в моем случае это не проблема )
Поделиться25216-01-2012 15:29:39
Сань, ты хоть простирнул перед укладкой
Поделиться25421-01-2012 23:33:13
Народ, а кто встречал в природе (интернета) схемы, чертежи пулемета УБТ? очень надо, пока не нашел
Поделиться25808-02-2012 17:38:53
вариант 1, как ты их препенд... блин, не смогу выговорить
короче, как ты их под углом к лонжерону то поставишь? полуплоскости стандартные, потом же V образность придавать будешь.
Отредактировано Prodigy (08-02-2012 17:41:19)
Поделиться25908-02-2012 18:32:25
Элементарно
Поделиться26008-02-2012 19:59:33
Элементарно
Зачем?
Поделиться26108-02-2012 22:44:58
Элементарно
(блин, не удержался) под углом или препенд...... какому лонжерону
, верхнему или нижнему
, хорда же изменяется
, консоль сужается
растояние между лонжеронами уменьшается
, они не паралельны !!!
, шеф всё пропало
Поделиться26209-02-2012 06:45:58
Ну короче все ясно нормально не кто сказать не может, НЕКОМУ, да и откуда им взяться то
Поделиться26309-02-2012 07:55:17
1 вариант в любом случае, а по другому и быть не может!!!
Поделиться26409-02-2012 08:08:12
на калмате как Леха сказал - консоли в отдельности собраны как обычно, все прямо, а уже потом V-деревяшкой образуется V-образность крыла, ессно после сборки нервюры уже не перпендикулярны горизонтальному полету.
Поделиться26609-02-2012 09:47:37
ну поглумиться святое дело, не обижайся
Если не понятно, пляши от обратного, вспомни какой величины угол V на планерном ухе? Если там нервюры ставить под углом к горизонту, то под каким же углом они встанут к лонжеронам, чего тогда от профиля останется?!
Вот чертёж сделан в компасе спортсменом
мало ли, что он там чертил, ты откуда можешь знать?, может он извращенец, и высоту каждой нервюры пересчитывал, а может нервюры показал просто схематично, для себя, если это не резка, то не кретично.
НО! Если крыло имеет большое сужение, растояние между лонжеронами на корневой и концевой нервюрах будет сильно отличаться, соответственно, если делать относительно только нижнего лонжерона, то нервюры "лягут" относительно верхнего
ПОПАНДОС! Как же быть
Отсюда напрашивается вывод, что нервюры нужно ставить относительно строительной оси крыла, между верхнем и нижним лонжеронами! Для этого необходимо вычислить угол, равный между нервюрой и к верхнему и нижниму лонжеронами, но прямой, относительно строительной оси! придётся сделать шаблон, по которому перед вклейкой выставлять каждую нервюру! Во как! Саня, ты был прав
чёрт побери!
Короче опять поглумился
Не заморачивайся, делают относительно нижнего (тебе ещё по уму (смотря что на чертеже) делать зашивку полок, а там если угол не прямой............) и всякой хренью пренебрегают
Отредактировано v.petrov (09-02-2012 09:49:43)
Поделиться26709-02-2012 10:17:20
Вот нарыл!!!
Может пригодится??? На одной из фотографий всё видно.
http://www.avviakompas.ru/id-0075-il-2.html
Отредактировано Андрей86 (09-02-2012 10:18:33)
Поделиться26809-02-2012 10:26:13
ну тыб кинул ее. фотку то, а то качать из-за нее 80мб как-то не фонтан.
Поделиться26909-02-2012 14:13:07
Ну я же из хороших побуждений, может пригодиться человеку.
А кому очень любопытно, то извиняйте!!!
