Вот как надо летать!
Вот мы путем гидропоники и разводим мух в моделке, ведь для наших размахов нужно не четыре "муховентовых" двигла а значительно больше
Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » МОДЕЛКА
Всем доброго вечера!
Недавно стал обладателем самолета(планера) Wing Tiger, нужна помощь в настройке))
Как можно с вами связаться и где найти?))
Рустам
Приветствую!
Аппаратура ваша или вместе с планером шла? Настроить можно без проблем. Можно в пятницу вечером или в воскресение.
Моделка работает с 19-00 до 22-00 по будним дням. Пиши в личку, скажу как нас найти.
Подскажите пожалуйста где находиться моделька?
Подскажи, как и из чего сделать направляющие для стола??? и можно ли обойтись без них?
Стол сделал, болванку вроде вывел... ну так - на троечку с плюсом, но отполировать нормально не получается.... даже делал так - тонким слоем брызгал грунтовкой, потом через секунд 20-30 растирал и располировывал. Грунтовка, пока она ещё не застыла окончательно, попадает во все эти полости и неровности, что немного улучшило результат, но этого недостаточно. Понял, что грунтовка начинает полироваться при нагреве от трения, по тому же принципу - размягчается и затекает в полости, но из-за этого нагрева у меня в некоторых местах случались провалы на поверхности болванки и потом приходилось эти места исправлять... Мне вот что интересно - автополироли использовать имеет смысл? например Astrohim golden wax с абразивными включениями и восками???
имеет смысл
Наждачка 2000 и водичка
а грунт надо просушивать до конца
а на счёт стола я не понял ?
а риски разве не остаются?
нет
Саня, какая батарея нужна для зажигания бензиныча? Для RSG 15 какой емкости брать?
Кинь ссылку если не затруднит.
И еще подскажи какой бак трубки нужно заказывать?
Ссылочки выложи.
Отредактировано Sergey VK (02-05-2013 19:00:05)
У меня 1600 7.4 вольта через бек
трубки под бензин (они спец подписаны) и пробку в бак красную (бензин)
Саня, по посильке не разбирался?
Отредактировано SVAL (03-05-2013 09:14:47)
Не звонил но написал им гневное письмо, тишина, может на праздниках?
Завел вчера СУхого, после замены родного карба на WT 891, старый китаец DLE шепчет и готов отлетать третий сезон. Но появился форс, хорошо что на земле... (мне или везет или все таки чуйка в очередной раз не подвела) думаю спалю на разных режимах бак в 330мл., собрался уже выключить килсвич , как вдруг все замерло....начал разбираться серва хайтек 7985 в К.З. на газьях. И причем посадила сучка полностью весь борт. Вот и думаю теперь или хайтек гавно, или вибрация не преодолеваемая сила. Завтра разбираться буду.
Отредактировано SVAL (05-05-2013 19:18:08)
я на бомбере пока расходы газа отлаживал, новая 5кг блюберд тоже вхлам выгорела, т.е. она упиралась в крайнем положении качалки газа, а команда от пульта заставляла ее тянуть далее, не сразу кончено сдохла. мучил я ее долго.
Глянь. мож расходы сбились. А хайтек не гавно. просто имхо тут иначе никак - поставь защиту в привод двигателя сервы - а вдруг будет какая ударная нагрузка в полете, защита отключит - а нагрузка дело рядовое. Защиты не поставить, они могут ступить, но можно спалить серву.
Андрей, заказал на всякий случай 3 батареи.
Валера! Красиво получилось!
поздравляю! Теперь еще облетать осталось!
не забудь позвать на облет...
Облет будет в Радужном.
поздравляю!
Спасибо Леша!
Ну все равно хоть сообщи когда я тоже поеду прокачусь с вами! А то засиделся на месте!
Поддерживаю! ВПП там шикарное. Валера, как соберёшся - сообщи.
Шикарно! Молодец Валера!
Я так понимаю, это еще не все?
=FLY=Игорь
Нафиг вы там нужны! И без вас волнения много будет. Лучше одному облететь.
это еще не все?
Да, Сереж, не все... жидким показался кабан на руде, жду карбон хочу двойной сделать. А так все готово, только хондовские диколи заказать нужно.
На такую модель нужно чугунные ставить
посторонний предмет в цилиндре, побило поршень
Разобрался с проблемой: рассыпался сепаратор на коренном подшипнике и подрало поршень и кольцо, заменил подшипник и поршень с кольцом, теперь работает.
Всем привет!
Давно тут не был, комп в ремонте уже месяц
Много интересного. Фото радуют, как на курорте прям!!!
Так как пишу не со своего ноутбука, перейду сразу к делу.
Валера, Андрей, Саня, я у вас движку на стенде свою оставил. Обкатывали с Флаем вечером. Осталось еще немного погудеть да обороты отстроить. Надеюсь я не сильно стеснил своим ДВС-ом?! Постараюсь до выходных докатать и забрать. Если будет мешать, звоните, сразу заберу.
Еще вопрос по мотошпангоуту на Экстре.
На данной части самолета, крепления для моторамы были под размер калилок. Бензиныч по размерам такой же что и ранее стоявшая калилка Саито, только крепления на "пеньках" и с более широкими расстоянием между болтами. Я так понимаю, нужно будет делать новые отверстия в шпангоуте для "пеньков" бензиныча.
Вопрос такой. Достаточно ли будет вклеить чепики в старые отверстия для моторамы калилок? И нужно ли будет дополнительно укреплять листом фанеры мотошпангоут?
Саня, к тебе отдельный вопрос
Хочу капот заклеить стеклом. Т.е. отверстия для охлаждения, которые вырезались для Саиты. Для бензиныча они не нужны. Вернее нужны, но в другом месте.
Долго ли это делать и сможешь ли ты мне помочь? Если нужно будет купить какой-либо материал, без проблем. Только скажи где.
Отредактировано Sergey VK (08-07-2013 22:55:52)
Привезёшь посмотрим
Сложный вопрос. Я пока без машины.
