Сообщений 811 страница 840 из 1000
811
зачем тебе ось по гондоле центровать?
а колпаки то как потом закрывать? это если без колпаков. то все просто, дык тогда и прятать опять же нечего.
812
Женя привет, я смотрю у тебя нет выкоса по оси двигателя.  :glasses: Вращение двигателей в одну сторону?
Крепление двигателей нужно будет смещать, а не по центру гондолы ставить при выкосе, чтобы в центр колпаков попасть.
813
2х мторнику выкос не нужен. даже при одинаковом вращении винтов. Кроме того. чуть позже мы думали. что сделаем разное вращение.
814
Санька, моего на покраску забрали?
815
Иди таячек за яйца трогай!!! :D
816
нет
817
Я не по этому делу... Я с дружеским визитом.
818
Любитель написал(а):
нет
Уныло...  Обещали и стани ну обкаточную привести.
819
фух млиа, как запарился все подгонять, один готов, второй быстро соберу теперь.
Синяя блямба - заправочное гнездо, оно получается ниже крыла будет, чуть выглядывать вперед кромки. Вниз вывел дренаж и вниз и к фюзу тягу Чока. Внутри - бак и воздушный демпфер для мембраны карба (из киндера).
Завтра закончу второй и останется только расключение электрики, это еще на вечер. На пятницу планируется секретный испытательный вылет.
http://s2.uploads.ru/t/Ghye3.jpg
http://s2.uploads.ru/t/s6UgM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/gsyTL.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KbLF5.jpg
820
один готов
Хорошая работа, компактно и практично вроде. Молоток!
Сделай фото с капотом.
821
Жень, извини за критику, но тяга на газ по колхозному соединена с заслонкой.  Поставь шаров ый наконечник или на крайний случай металлический...  В моделке их валом.
822
да это я пока просто не поставил защелку. Хотя и без нее никуда тяга не денется никак. Её даже руками оттуда не вытащить, пока движку не открутишь. Так что и без защелки не вылетит. Но поставлю все равно.
823
То что не вылет это да, но вибрацией разобьет отверстие и тягу, появится лифт. У меня на Сухом стоит шаровый наконечник маленький на чок е и на заслонке, также сделал на ЯК е . Два сезона отлетал, меняю шаровые наконечники не потому что разбило, а для спокойствия.
Отредактировано SVAL (25-03-2013 10:33:14)
824
а, ясно про чо речь.
825
второй вот так получается только сделать, без стоек никак бак не обойти. тяги загибаю, по 1см на загиб, надеваю термоусадку на загиб и вставляю в стойку, из-за термоусадки войдет плотно и термоусадка будет как втулка работать на выработку, когда ее разорвет, просто новую надеть. Думаю хватит надолго. ТО все равно по любому делать. Напаянные проволочки - медь, 1мм, - для фиксации тяг на всяк случай, слегка накручу на тяги, хотя они и так не выскочат.
http://s2.uploads.ru/t/kvRSl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/uFfTy.jpg
826
Парни, как там у вас с плотностью моделистов в моделке дела обстоят?
Я думал на выходных к вам напроситься со своим Саито. Попробовать зажигание поставить, да может погонять удастся!
827
:D
удельная нагрузка на моделку  :D кол-во моделистов на кв метр  :D
тут по научному надо подходить, ибо в моделке могут быть не только моделисты, ну может и моделисты, ну в данный момент не моделирующие! а так как квадратному метру похер кто на нем, моделист, футурист или эксбицианист, то считать нужно с учетом всех этих погрешностей - количество индивдумов на 1 кв метр.  :D
кроме этого нужно ввести - допустимую удельную нагрузку на моделку, максимально-возможную удельную нагрузку, удельную нагрузку на длинну (размах) моделки, удельную нагрузку на воздушные ресурсы моделки...  итд итп :D
а так как ваша моделка (по сути дела) в вартовске (реально занимающаяся тем чем положено) одна, то величина эта может быть принята как апсолютная! и если учесть, (ну чисто гипотетически) что в ней в один момент могут вдруг оказаться все моделисты города (ну чисто на чаек к колегам заехали) то думаю квадратный метр - лапухнет от "плотности"  :D
Отредактировано Slavka (28-03-2013 08:43:02)
-2
828
удельная нагрузка на моделку   кол-во моделистов на кв метр
кроме этого нужно ввести - допустимую удельную нагрузку на моделку, максимально-возможную удельную нагрузку, удельную нагрузку на длинну моделки, удельную нагрузку на воздушные ресурсы моделки...  итд итп
:x
829
:angry:
830
один позеленел, второй покраснел :D
так вот как раз это не относится к моделисту. Вернее, если у него spitfire самолет у меня один.Характеристики:- размах кральев: 880 мм,- длина: 820 мм,- полетный вес: 680 г, то ещё куда не шло, а если у него...... ого го......
Отредактировано v.petrov (28-03-2013 09:04:11)
-2
831
ну вот, опять негативная реакция! а весь спичь был направлен на то, что раньше никто не спрашивал разрешения на то, что бы прийти в гости! раньше люди были проще и добрее, и во многих домах тебя радостно встретят и нальют и накормят и выслушают, даже если ты приперся посреди ночи! может быть потому, что раньше все были товарищи, а сейчас стали господами? ну так вот господа - добрее надо быть!
...и вообще - никто не заметил, что именно Вашей моделке, господа, сделали реверанс : а так как ваша моделка (по сути дела) в вартовске (реально занимающаяся тем чем положено) одна,....
злые вы......
а вот ко мне..... дык завсегда! можно (нужно) даже без приглашения! скажи Петров!
... как говорил ВасильИваныч: ты приходи ко мне в ночь заполночь - я сало ем, и ты садись - чай пей....
да и вообще - мы веселые люди.... толи товарищами остались, толи ...хрен его знает! и на реакцию Сани отвечу примерно так:
:x
Ура!  :flag:  блевануло!  :D
Отредактировано Slavka (28-03-2013 09:54:53)
-2
832
ну так вы же сами, глядя на фотографии Запада столетней давности, сокрушаетесь, мол как мы отстали..как люди Там живут, как там все круто.
Ну так вот догоняем, Запад этот, привыкайте к его ценностям. Там, придя на работу, нельзя говорить, как у тебя вчера сорвалась рыбалка, болела голова или жена пилила. там всегда все - найс. В гости чтоб прийти, должен уведомить ДРУГА за месяц. А еще, если например сидит Там дружной компанией, например как в моделке-гараже, чет мастерят, разговаривают, и один вдруг пернет громко - то Там это норма, это прикольно. Вот поэтому у них такой высоко индустриальный мир. Потому что все четко, по полочкам, все понятно. Не то что у нас, кто в лес кто по дрова,  душевно все, не по науке. Готовы принять западаные ценности? или все таки душевность полей трав и тихих городков, деревень ближе?
833
и зря. Саня в последнее время ни меня, ни Димона в моделку не приглашает. Потому что реально развернутся негде, все забито моделями, площади не хватает. Сергей это знает, поэтому совершенно справедливо задает вопрос, чтобы друг у друга на головах не сидеть. Речь идет о взаимоуважении и удобстве, а не о недостатке гостеприимства, как тебе могло показаться. А вы с Петровым иной раз со своим балагурством палку перегибаете. Некрасиво. Оттого и реакция такая.
834
там еще стекла со шпаклевкой в воздухе витает не слабо, так что вам туда просто нельзя.
именно так. Вчера заскочил..народу много, народ сидит, - жесть как в себя погруженный.. кто где витает..и точат..точат.. мало того, Саня Валере предложил еще 80сс тут же к ящику прикрутить и завести, внутри.. мало им грохочущего звуками ноутбука.. и прочей сажи.
835
Именно!
Так вы ответьте Сереге-то, когда посвободней будет?  А то развели антимонии на целую страницу. :) А вообще, Сергей, ты звони лучше ребятам, так оперативней будет.
836
ну улица то свободна, пусть берет дома прикручивает мотор к стулу и везет это все туда, уж посмотреть на движку там без проблем посмотрят, и созваниваться не надо, а тарахтеть ему все равно на улице.
837
давай свою железную комнату, будем приглашать всех круглосуточно! и тогда точно Олег тебя уволит вместе со всеми гостями :D
ну так вы же сами
Сбросьте напряжение с лица… В голове - легкий туман, спокойная пустота… Мягкое дыхание... Кто хочет, может вдохнуть сильно - и выдохнуть… воздух проходит через ноздри и выходит… Дыхание лёгкое и спокойное... Чем дышите вы? Лёгкостью, голубизной... И мир становится волшебным… легкий синий туман вокруг вас… Вы будто растворяетесь в нём, становитесь мягкими, теплыми...  :love:
-2
838
Бля...нет слов.
839
Бля...нет слов.
Не нужно слов, когда твое молчанье
Красноречивее потока фраз.
Не нужно слов - пустые обещанья
заманивали в сети уж не раз.
:D
-2
840
Бля...нет слов.
не то слово  :crazyfun:
-2
