Vouanchik
Ты бы не торопился, обкатаем по весне...
На обкатку минералка "Штиль" 1/30
Сообщений 751 страница 780 из 1000
Поделиться75130-01-2013 01:06:45
Поделиться75230-01-2013 06:25:09
"Штиль" 1/30
Это синтетика но тоже пойдет
Поделиться75330-01-2013 10:52:41
Спасибо!
Отредактировано Vouanchik (30-01-2013 16:32:58)
Поделиться75502-02-2013 10:32:56
пришел двигл
ох Вещь! ) кусты на поле косить? )
кстати, хотел спросить, какие нить резинки используется при креплении моторов к мотораме? есть где в каких магах резиновый втулки?
Поделиться75602-02-2013 11:30:30
Они не нужны!!!!!
вся эта система гашения вибрации только весу добавляет, на хоббике были .jpg)
(1).jpg)
Поделиться75702-02-2013 15:47:48
Не могу вкурить! Почему зажигание у двигателя в крайней нижней точке?
Вкурил! шайбу зажигания перевернул на 180
Отредактировано Vouanchik (02-02-2013 16:42:08)
Поделиться75802-02-2013 18:26:33
Не могу вкурить!
Вкурил!
точно покурил.....
Поделиться75907-02-2013 23:59:08
Все таки та смола, с которой ты покрыл верхний слой уже не та, нижняя часть с твоей смолой уже сухая..., Верх высохнет завтра, я центроплан на батарею положил.
Поделиться76014-02-2013 11:09:22
дигатели приехали. Завтра с утра поеду на почту забирать, вечером думал в моделку, нужна шлиф машинка нос шлифануть, наждачкой вручную сил нет уже тереть.. заодно хотел бы уже начать обкатывать моторы.
Поделиться76114-02-2013 11:26:31
намотал стекла от души поди
Поделиться76214-02-2013 11:36:28
не, на ц планчик ровно один слой лег, все прозрачно и не видно, что даже чтот ложил. а вот на носовой колпак от души навел экпоксидки с гипсом.
Поделиться76314-02-2013 14:14:06
экпоксидки с гипсом
и как получилось? смола нормально встала? обрабатывается нормально? я гипс ни когда не использовал, интересно посмотреть
Поделиться76414-02-2013 15:02:03
да..хз как сказать..может надо было гипсу сыпать так, чтоб сил не было мешать..а так по сути что толстый слой голимой эпоксидки. Я гдет 3 части гипса на 1 часть эпоксидки замешал. Вобщет она трется ничо, просто у меня там наплывы и впадины..много просто ручной работы.
Поделиться76514-02-2013 16:08:40
ну возьми инструмент посерьезней, напильник, смахни основное, потом уже брусочком с наждачкой. Я сейчас то же промахнулся, не пожалел смолы, вчера пилил сидел
И возможно машинка не поможет особо. Во первых смола быстро забивает ,надо либо крупную ,либо с водичкой, но сдесь гипс, ни чё ни скажу. И нос же овальный, площадь рабочая маленькая будет. Быстрее наверное хорошим напильником всё таки
Поделиться76614-02-2013 16:12:17
может и так. С водичкой кстати все делал, токо наждачку или промывать или под струей надо. На наждачке белая взвесь, явно гипсовая.
Поделиться76714-02-2013 23:13:30
Жень, ты пока установкой занимайся, катать будем по теплу., ты чего центрик не делаешь?
Поделиться76815-02-2013 06:57:13
не доеду никак, дома делов было, да и я носовым колпаком занимался. Постараюсь седни заехать.
Поделиться76916-02-2013 09:41:31
все таки думаю лучше сделать как ты сказал, - получившийся носовой колпак использовать как матрицу. Не буду я его больше шоркать, я него просто повторно натяну чулок, получиться ровная легкая корка, без впадин и того порога у основания. Потом когда высохнет, думаю просто облить ее теплой эпкосидкой, она стечет, останется ровный тонкий слой покрывающий ячеистую структуру чулка. и можно будет шоркнуть под наждачку для гладкости. Это будет и легче гораздо и ровнее.
А с гипсом если разобраться - вполне тема наводить экпоксидку, он вполне придает объем и толщину - где какие выемки, сколы заделать.
Поделиться77017-02-2013 21:03:45
Сегодня при помощи данного инструмента нанес клепку на щитки, получилось весьма не дурно, главное быстро. Валера, твоего МиГа за пару дней можно будет сделать.
Сори за качество фото, снимал на мобилу.
Это уже после грунта.
Отредактировано Andrey (17-02-2013 21:04:45)
Поделиться77117-02-2013 21:18:04
С кончиком иглы делал что нибудь?
Поделиться77217-02-2013 22:44:49
Укоротил немного. Завтра посмотриш на оригинал - впечатляет.
Как на прототипе
Отредактировано Andrey (17-02-2013 22:48:35)
Поделиться77318-02-2013 01:56:57
Уже давно сфера придумана для этих целей.
Поделиться77519-02-2013 06:34:23
Ентот?
Угу
Поделиться77621-02-2013 16:32:09
Женя я в ближайшее время не смогу быть ГРИПП
Оставь в модэлке заготовку я позже поработаю над ней
Поделиться77721-02-2013 16:55:39
да пусть стоит, и без нее хватает забот. Через пару недель прибуду, как раз ты отойдешь, доделаем ее.
Поделиться77809-03-2013 10:24:56
Глянь личку
Поделиться77914-03-2013 15:27:51
вобщем вот что получилось. Стоило канеш шпаклевочкой по стеклу пройтись. но мне уже не охота до лоска наводить. центр часть тут все равно закрыта. остальное гладко и ладно. Главное крышку облагородил. а то край совсем рваный был и все подогнал нормально. Мотоотсеки и крышка пристыкованы без фанатизма. в случае чего. откручиваем саморезы. прорезаем ножом шпаклевку и тонкий клеевой шов и все отсоединяем легко. Начинаю монтаж моторов.
Славка не завозил обкаточный стол? в Воскр хорошая теплая погода обещается, хочу моторы обкатать, нужен стол. но если не будет. то к стулу прикручу.
Поделиться78015-03-2013 20:38:15
как лучше сделать выхлопную трубу? (фото перевернуты чтобы сразу видеть как будет верх и низ, двигатели развернуты вниз и к фюзеляжу)
вот как есть сейчас выхлоп, будет вверх и в сторону, смотреть в иммитацию воздухозаборника, или развернуть трубу вниз, проделав для трубки выхлопной дыру в колпаке и трубку укоротить?
Отредактировано Windk (15-03-2013 20:39:08)
