Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
Но правда тогда батарея снизу к рамке хорошо ляжет вдоль скошенной нижней части рамки.
и все это даст хороший  перенос веса вперед, т.к. и двигатель и батарея окажутся далеко за ЦТ впереди.
392
Жень, а что мешает аки в фюзе закрепить, ближе к носу?
393
Windk если ты как электрик примешь волевое решение, и удлинишь провода, то есть вариант разместить их в передней части полуфюзеляжа  :D . Это лучше будет во всех отношениях, и в разносе масс, и уберёшь лишнюю нагрузку на жиденькие АТР-овские гондолы со стойками :D и т.д. Там можно и дупло под зарядку вырезать, и батареи там оставить жить на полётах, а в спухлость их контролировать через остекление :D . Но вот провода......... длинные такие нельзя наверное?
394
SVAL ты чего мои идеи тыришь :angry:
395
да, такое всем супер - и центровку выводит и гондолы разгружает и обслуживать батареи.. но 100Амп (сварочный ток для 3мм электрода - это чтоб ощущение было :)  )..на целый метр..да через центроплан.. ну разве что купить многожильный провод в электрике с палец диаметром и по паре пробросить такие к мотогондолам, тогда меня как электрика наизнанку сие выворачивать не будет.
396
дык по логике вещей так и должно быть, просто технически  возможно или нет ?
397
Жень, в автозвуке есть отличные провода, с разным сечением...лучше потратиться,чем всю красоту испортить....
Отредактировано SVAL (18-04-2012 08:54:05)
398
и поди еще из бескислородной меди?  :D  те кабеля больше актуальны для переменного тока и в частности для звука, т.к. из-за большего числа жилок уменьшен их скин-эффект, емкость и прочая лабуда, что актуально для волн. Для постоянного тока главное - толщина, чтоб снизить падение напряжения.
провода все равное везде внутри.
Но мне все таки ближе идея с выносом мотором чуть вперед, закреплением батарей вдоль под их рамкой.
для центровки - это существенно поможет точно так же, как выносить батареи в нос.
заниматься разгрузкой мотогондол нет смысла, ибо ДВС потом все "вернут на свои места", уж лучше сейчас знать их "жидкость".
никаких проводов длинных, и таже простота обслуживания..да даже проще.
399
кстати вес батарея+электромотор практически равны ДВСу..так что с ДВСми потом все равно если понадобиться, грузик на нос делать. Так что, лучше сразу все сделать, и замена сил установки потом ничего уже не потянет за собой.
400
Ну а что мешает разделать кабель к примеру ВВГ (медь)
401
а всё таки в фюзеляже, и провода пустить напрямую "по улице" через отверстия в фюзеляже и гондолах, пусть болтаются (маразм конечно). А двигать двигло, с батарейкой возможно не даст результата, растояние не большое, и близко к ЦТ, надо бы подвигать - померять сначало.
402
да зачем, лишних 20-30см для укладки внутри роли не сыграют, взять провода диаметром в 3 диаметра существующих отводов у контроллера, да проложить, проблем не будет. Тем более что макс ток - он одномоментный, и даже практически короткий импульс, в основном это 50-60Амп.
посмотрю сегодня эффект от этого. Но даже как на снимке, уже толк, а двигание двигла и батарея вдоль - даст еще толк. И главный аргумент за двигание - это будет схема как  если бы стояли ДВСы. Это даст именно ту развесовку.
403
даже центровка сказала своё слово в пользу ДВСов
404
Привет! Интересно вы пишете ) Женя как всегда дилемму подкидывает!
У меня только один вопрос возник. Если Женя будет ставить ДВС, то где будут стоять баки??? Я так думаю в фюзе. Вот они-то и могут вернуть центровку к задней!
По мне ближе вариант который Валера и Слава предлагают. Женин вариант конечно проще, но не перспективен )
405
Небольшой оффтоп )
Обращаюсь к жителям моделки!
На носу летний сезон а у меня ДВС законсервирован.  В моделке помниться мне есть верстак - стенд для обкатки и настройки моторов.
Можно подъехать со своим завести настроить и т.п.?? На самолете не удобно (
406
там где положено, за мотошпангуотом внутри мотогандолы.
угу, особенно с выработкой топлива. а это больше литра. читай килограмм. Вот класс, залил - передняя центровка, вылетал бак, килограмм с носа исчез, стала задняя. А так, стоят они в мото на линии ЦТ и побарабану сколько топлива.
Отредактировано Windk (18-04-2012 11:56:16)
407
Конешн можно
408
ОК. Спасибо!
Странно как-то что самолет так отцентрирован! Я думал на "заводе" уже должны были данную проблему решить. Уж слишком много я думаю грузить на нос при такой конструкции....
409
при какой? завод не знал, что я туда собираюсь электро ставить.
410
А! Понятно!
Я подумал что сам самолет "кривой" раз такие трудности с центровкой.
411
не! лучше тогда так: сделать баки подвесными, на прототипе же были, и сбрасывать по мере выработке топлива, тогда можно помимо центровки ещё и вес менять :D
412
Еду в моделку, обкатывать 57-ю саиту.
http://uploads.ru/i/1/8/l/18ld3.jpg
http://uploads.ru/i/M/t/K/MtKqV.jpg
Отредактировано Andrey (12-05-2012 17:17:13)
413
Это готовится к отправке ??????????????
414
Да.
415
Что то жиденький контейнер, для нашей почты нужен саркофаг Тутенхамона!!! Отпишись ему Андрей, а то пазлы приедут...
416
Друзья!!! Обращаюсь ко всем, начинаю задумываться об раскраске МИГ-3, голову ломаю как его "загримировать", жду Ваших предложений... Зимний не предлагать... Андрей  двух МИГарей так красит... пока остановился на Покрышкине:http://uploads.ru/t/U/T/k/UTktf.jpg
Отредактировано SVAL (16-05-2012 21:48:39)
417
Тогда можно один из вариантов:
1. "За партию большивиков"
2. "За Сталина"
А если коммунисты в печенках сидят, тогда импровизируй, ну например "На ЕдРо!", белым по красному....
418
а что если... простите.. За ЕдРо!, поди КС возродиться  :))
419
"На ЕдРо!"
и во весь киль хышника, атакующего ЕдРоную крысу
по мне любой вариант будет классным. Мне кажется это история, и в любой "раскраске" прикоснуться к ней будет за честь!
420
Я думаю вариант Покрышкина в самый раз. От себя бы только добавил каких-нибудь символов (типа звездочек) за сбитые самолеты. И с тональностью самих красок можно поиграть. Поярче сделать, чтобы читалось лучше. Думаю в ущерб копийности не пойдет, и в то же время видно хорошо будет.
Вот еще вариант. Без комуняк и едросов - http://www.youtube.com/watch?v=PU2LtOyC3Lk
28 сек.
Отредактировано Sergey VK (17-05-2012 10:27:29)
