Хорошо, седни буду мастырить тут все вместе, провода делать по длине, заодно сфотаю.
Сообщений 361 страница 390 из 1000
Поделиться36201-04-2012 22:01:39
мое поделие:
начал делать разводку. это лишь один из пучка торчащих проводов потом:
это уже установленный центроплан и наш аналог PowerBox - скрутки-пайка. Все плюс-минус провода отдельно скручены и на батарею, на приемник лишь сигнальные проводки на канал.
затем провода запихнул вниз, а здесь в отсеке разместил батарею (обернув поролоном) и приемник вклеил на поролон, а усы антенны вывел в кабину наверх.
Общий вид моделки, класса "корридор".
Вот такоей было повреждение по приходу почтой, было вмято, выправил и вклеил деревяшку там
На балконе
Завтра эти "турбины" намажу экпоксидкой и посажу на центропалан, на том вобщем и все, послезтавра только декор нашлепки приклеить
Электрика вся разведена, расключена, проверена, рулями машет, моторы крутит.
Завтра еще поковыряюсь с консолями, хочу светодиодики в ниши для фонарей посадить, выклеив нишу фольгой. Светики через управляемый электронный ключ посажены на канал шасси, при их выпуске будут зажигаться.
Поделиться36302-04-2012 22:32:56
примерку сделал, завтра рули-расходы настраивать, контроллеры в жестком дисбалансе, я слегка в шоке блин...хотя вобщет остался один канал свободный, можно вроде замикшировать к каналу газа его, и уже отдельно на аппе отриммировать, вобщем, если с самим контроллером не порешаю, то видимо так буду пробовать делать. ..Махина блин здоровая..мрак, стики наверно не сдвинуть будет от ощущения тяжести..мне аж его поднять сложно..даже толком центровку не посмотреть, но вроде или нормальная или чуть передняя, вобщем нормально, по крайней мере на переднюю стойку опирается, но без фанатизма, амморт не просаживается
Поделиться36402-04-2012 22:40:15
видео процесса
Поделиться36502-04-2012 23:19:20
Вытянут движки махину? Какой вес получился?
Поделиться36602-04-2012 23:37:30
я когда его попытался поднять. сам чегот сильно озадачился этим вопросом
..сами по себе движки-контроллер-батарея вроде как должны, это они тогда до 8кг в максе и 5-6кг в среднем дули. Тогда был винт 16х10, щас поставил 14х7, думаю зря, поставлю лучше те, 16х10, движки - тихоходы ("дизеля"), так что 14х7 скорей всего не потащат.
Отредактировано Windk (02-04-2012 23:37:44)
Поделиться36702-04-2012 23:41:06
вес не знаю. даже примерно не знаю. по паспоорту с ДВСми вроде 10-12кг, наверно где то так есть, тяжело поднимать потому, что не привычно после калматы, да и это не гирю взять, - ..пока обхватишь.
Поделиться36803-04-2012 00:02:05
видео процесса
Молодец Женя! Классный бомбер получился!
Только мне кажется над копийностью кабин нужно поработать в будущем... Или ты не доделал еще?
Интерьер проситься копийный туда.
Поделиться36903-04-2012 06:53:12
это все покупается, только стоит не хило, я лучше о бензинках подумаю в 1ю очередь.
Поделиться37003-04-2012 12:59:11
Попробуй их по отдельности фоду стика газа обучить, возможно калибровки разные
Поделиться37103-04-2012 13:07:51
да 1м делом это сделал, не помогло, возможно на одном софт старт настроен, один контроллер у меня просто калмату катал, а второй такой же новый совсем, позже пришел.
Поделиться37203-04-2012 20:38:51
все, синхронно пашут, скорей всего вчера криво провел обучение ходу стика, хотя все равно контрольно прошелся по меню, выставил обоим старт-режим, и 6 банок батареи.
Поделиться37303-04-2012 20:48:36
тягу в статике мерил?
Поделиться37403-04-2012 20:56:42
мерить нечем (есть только прошлые замеры по винту-мотору)., щас тут с кое чем разберусь и попробую дунуть в верх с 14х7 винтами, просто по ощущениям посмотрю как самолет "легчать" будет в руках.
Поделиться37503-04-2012 21:07:01
Жень...замедлитель на закрылки необходимо поставить... не только для копийности...
Поделиться37603-04-2012 21:20:29
а они колесиком на пульте выпускаются, насколько и как быстро повернешь, настолько и так быстро выйдут, это не проблема сейчас. но потом. может сделаю, в принципе на микроконтроллере его раз плюнуть спаять..но до выхов врядли успею.
..а хотя чего там успевать то.. макетки готовые есть, attiny2313 валяется, завтра попробую сделать.
Отредактировано Windk (03-04-2012 21:22:58)
Поделиться37703-04-2012 23:39:37
не дошли руки моща испытать, послезавтра. завтра кое чо клеить буду.
Поделиться37804-04-2012 11:11:40
Валер, а какое замедление выбрать? скажем от 0 до 35 градусов выпуск - сколько времени брать?
Поделиться37904-04-2012 15:57:22
думаю 5 сек в самый раз будет.
Поделиться38210-04-2012 08:48:26
Вот это пилот. Где ты такую красавицу взял?
Поделиться38412-04-2012 23:32:38
дела движутся полных ходом. пеналы "облил" эпоксидкой, усилил с боков и в стыках пластинами из фанеры, на место поставили и распер стекло-трубку под трубу крепеж, вклеил на место выскочившие закрылок и РН. Завтра осталось уделать так же пенал у уцелевшего мотоотсека. закреплю мотоотсеки на капроновые болты от кручения и крепеж тем самым мотоотсек к центроплану будет. и сделаю новую направляющую из фанеры взамен сломанной. В субботу ретраки буду крепить вместо шурупов в фанеру, на обычные болты к металл пластине с обратной от фанеры стороны, разведу проводку от силовых батарей для удобства включения и их заряда без снятия винтов, крышек. В воскр наводить лоск буду, настройку рулей, пульта, расходов, экспонент и выводить центровку.
Поделиться38513-04-2012 23:39:50
вторая моторама усилена. Завтра, крепеж на капроновые болты к центроплану, крепеж ретраков через металлические пластины на обычные болты, разводка проводов силовых батарей, сделаю бандажик на крышку центроплану заполняющую проем в фюзеляже, а то отпиливал ее край чтобы втиснуть (это еще перед 1м полетом), выглядит страшно не красиво. да и где поди аэродинамику портит. На этом вроде все самое тяжелое закончено будет. в воскр отладка, настройка.
Отредактировано Windk (13-04-2012 23:40:41)
Поделиться38615-04-2012 18:27:04
ну все, стоит Митька (Mitchell) на трех лапах вроде твердо, уже лень ковыряться с проводами и делать настройки, завтра займусь.
мотоотсеки хотел капроновыми болтами притянуть к центроплану, но думал, примерял и так и сяк, отказался, не получается, решил просто промазать эпоксидкой корневые на обоих - центроплане и моторотсеке, как то показывает инструкция и стянул просто тремя шурупами, которые и как стягивающие и как направляющие от кручения, а если авария, их просто вырвет.
Поделиться38717-04-2012 21:58:32
ВОПРОС возник. Видели все как оно летело и как выглядит. Центровка конски задняя была.
Вынул силовые батареи из нутра мотоотсеков (они примыкали к мотораме) и положил вот так на держатели двигателей. как на снимке,
в итоге оказалось что на нос надо гораздо меньше груза. Так, я положил 2шт 3S липольки на 2500, это считай грамм 300, и еще 3 шт 3S липо по 1000..это еще грамм 200-300, центровка оказалась сбалансированой. а если делать чуть переднюю на всяк случай. еще грамм 100 докинуть. Итого 700. А если силовые батареи обратно убрать в мото, то считай на нос надо еще грамм 500-700. Самолет и без того тяжелый и нагрузка на крыло большая..и лепить еще столько веса нет никакого желания, отсюда вопрос, - может как на снимке закрепить батареи, колпаки-капоты только не ставить (заодно проще включать заряжать и провода не удлинять) - не помешает аэродинамике? или за килограмм железа на нос еще вешать?
Поделиться38817-04-2012 22:02:29
или сделать надставку над двиглом и батарею вдоль и под углом, пусть немного торчать выше моторамы будет, но все лучше и заодно это создаст чуть смещение веса вперед, что уменьшит добавляемый вес на нос.
Поделиться38918-04-2012 07:04:56
Женя а моторы выдвинуть вперед есть место ?
Поделиться39018-04-2012 08:36:14
легко, и причем на много, только тогда в колпаках-капотах нужно будет убрать декор-решетку которую я вклеивал. (С ДВС потом можно будет назад вклеить).
Но электромоторы легкие и просо их вывод вперед - толку мало. Но правда тогда батарея снизу к рамке хорошо ляжет вдоль скошенной нижней части рамки.
