может винт тяжелый, в смысле по весу. да и не по весу тоже
Местные летные происшествия (модели)
Сообщений 31 страница 51 из 51
Поделиться3207-06-2011 14:02:32
Andrey проверь сначала крутки на всём (противная штука - на разных скоростях как раз работает по разному), модель в плане, разнос масс, затем развесовку, рули, центровку, выкос, ну а потом уже винт, аппаратуру, прокладку между..... , яйца которые...... ну короче начинать со стапеля и по порядку, тода гадать не придётся
Поделиться3307-06-2011 17:53:28
Надо посмотреть что у тебя, может тебе просто кажется, и поведение нормальное и нужно адаптироваться.
Женя, да с самолетом все нормально и летает он хорошо и я к нему привык, с посадками немного туже, но это дело тренировки. На каждом взлете его тянуло в лево, я не особо обращал на это внимание, а тут решил подправить и как результат в голову пришла мысль "нехрен мешать модели летать, если тянет в лево, но взлетает, пусть (пока) тянет".
Сегодня буду дальше тренероваться.
Поделиться3407-06-2011 17:57:34
У меня нехватает опыта и знаний, поэтому летаем на склеенных дровах с моторчиком, достаточно мощным моторчиком.
Поделиться3508-06-2011 12:12:30
Помогите, пожалуйста, зарядить два новых аккумулятора «Turnigy 1300mAh 3C 20C» Рзъёмы – XT60 и JST-XH. Очень хочется полетать, а зарядка в посылке мчится уже месяц.
Поделиться3608-06-2011 13:10:29
Зарядить то не проблема, приезжаешь на поле и все
Только эта ветка не для этого обсуждения
Поделиться3706-08-2011 12:13:59
05.08.2011 при взлёте с аэродрома Токари потерпел аварию истребитель Миг-29, разрушений на земле нет, экипаж не пострадал.
По предварительным выводам комиссии, авария произошла ввиду попадания инородного предмета в винт, в следствие чего отломилась одна лопасть, моторама не выдержав увеличившейся вибрации, потеряла свою целостность, и остатками винта порубило часть около моторной площадки, зацепив провод серво-машинки руля направления.
В данный момент проводятся иследования на вопрос востановления летного состояния машины.
О дальнейших действиях комиссии и ремонтной бригады будет сообщено дополнительно.
Поделиться3806-08-2011 15:19:33
никак рукой в винт залез?
Поделиться3906-08-2011 16:12:29
Не, скорей всего на косяк гусей, готовящихся к осеннему перелету, напоролся.
Дак ведь крылья не пострадали, значит летать должен, главное под правильным углом к горизонту посильней кидануть.
Поделиться4030-08-2011 01:11:04
Загадка:
Сколько надо техники и времени чтобы достать улетевший на 1 км Скайуокер?
Поделиться4130-08-2011 07:54:54
Много
Каков вопрос, таков ответ
Расказывай, что приключилось?
Поделиться4230-08-2011 09:50:46
Полетели на скайуокере, толи зарулились то ли еще чего упали в общем с метров 300, но перед землей выровнялись и мягко приземлились на удалении 1 км с копейками в известном направлении но хз где точно.
Подняли в воздух самолет 1:1, нашли с воздуха модель, направили туда группу спасения на Лэнд Крузере, успешно засадили его там по самое небылуй, отправили спасать спасателей на Лэнд Ровере, порвали все троссы( стальные на 8мм), пригнали самосвал "Урал" и издалека аккуратно выдернули Крузака, при этом сами чуть не сели.
Через 4 часа все были на месте
Итог чтобы достать Скайуокера понадобилось:
1х Самолет
2х Джипа
1х самосвал "Урал"
и 4 часа времени
Поделиться4330-08-2011 12:03:27
1х Самолет
2х Джипа
1х самосвал "Урал"
и 4 часа времени
Хорошее приключение ))))
Поделиться4430-08-2011 12:08:46
Mark
в подписи
Форум любителей RC и стендовых моделей ХМАО и ЯНАО
http://www.86rc89.com
сайт с .com не работает, работате только http://www.86rc89.ru
Поделиться4530-08-2011 18:07:43
Чиним сайт, лежит отдыхает временно.
Поделиться4630-08-2011 18:11:45
это вы еще хорошо отделались!
Поделиться4730-08-2011 20:00:33
Целая спасательная операция.
Поделиться4831-08-2011 07:38:49
самое интересное (и наверное главное) что приобретен опыт реальных поисковых действий с применением FPV
Поделиться4931-08-2011 08:13:46
здесь не с применением FPV, а поиск именно с настоящего самолёта
Поделиться5031-08-2011 08:45:14
значит не понял, думал "самолет 1:1" это такой же скайвокер.
Поделиться5131-08-2011 12:47:32
Искали с А-23, укатали меня в хлам при этом
Но нашли
