justicepriest давай??)) как взять и что за тренер
Вопросы по деталямм.
Сообщений 241 страница 270 из 1000
Поделиться24223-01-2010 22:22:17
justicepriest только лучше сложный!!!
fms у меня есть чето как то без пульта легко!!! кстати как пульт подключить к нему такой
Поделиться24323-01-2010 22:30:08
А шнур к симу есть у этого пульта?
Поделиться24423-01-2010 22:32:43
нет нету
Поделиться24523-01-2010 22:35:12
нет нету
Хреново. А как тогда подключать то будешь пульт к компу? Нужен для начала выход на симулятор на самом пульте и если таковой есть, то нужен шнур для соединения с компом.
Поделиться24623-01-2010 22:36:20
justicepriest с зади выход есть типа с видео
Поделиться24723-01-2010 22:38:10
Ну тогда для начала поищи в инете, возможно ли твой пульт вообще подключить к компу для использования в симе. А сим получить не проблема. Нужна только болванка, чтобы его скинуть.
Поделиться24823-01-2010 22:40:01
[b]justicepriesфлешка подойдет???? когда взять можно??? сейчас???
Поделиться24923-01-2010 22:41:15
единственное что нашёл в инете это тут
Поделиться25023-01-2010 22:42:21
Ну если только флешка гига на три.
Сейчас не вариант, у меня киндер мелкий и супруга в такое время гостей не одобрит. Давай завтра в обед созвонимся. 56-02-36 Алексей.
Поделиться25123-01-2010 22:45:43
у меня на 16!!)) ок я позвоню сейчас что бы ты номер записал!!! я тоже Алексей!!! ТЁСКИ!!!!!
Поделиться25223-01-2010 22:46:45
Давай.
Поделиться25324-01-2010 00:15:55
люди у кого есть симулятор для тренировок желательно полный с пультом????
Поделиться25424-01-2010 00:17:52
хотя-бы на пару дней попользоваться,посмотреть что к чему!!! клаву в FMS уже "задрочил",кнопки начали стераться
Поделиться25524-01-2010 00:45:59
Практически любой пульт можо подключить к компьютеру, главное найти выход PPM сигнала.
Адаптер подключения можно спаять самому, на микроконтролере Атмега.
Паяли, делали, все работает.
При неимении такового, для начальной учебы хватает и простого геймпада с двумя миниджойстиками, типа как а игровых приставках.
Поделиться25624-01-2010 00:53:04
Схему брали от сюда
http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/rcusb
Поделиться25724-01-2010 00:54:08
Mark
на атмеге у нас ребята в лаботатории много чего делают!!! а поточнее можно схему ???
Поделиться25824-01-2010 01:03:34
Mark
вот какой разъём у меня
как нить можно вызвонить или проверить где сигнал?????
Отредактировано =FLY= (24-01-2010 01:07:50)
Поделиться25924-01-2010 01:14:34
шнур на атмеге с симом realflight не работает, Женя делал шнур, я после него тоже пытался приладить к realflight, бесполезно.
На Fms без проблем.
предлагаю купить геймпад, по типу пульта, их полно в магазине, с ним и fms и realflight должны работать.
Поделиться26024-01-2010 01:16:01
Схему брали от сюда
Именно этот и делал Женя. RealFlight с ним не работает.
Поделиться26124-01-2010 01:35:13
Открой передатчик, и посмотри какие провода идут на разьем, там обычно питание, земля и сигнальный провод.
Нужен сигнальный и земля.
С реалфлайтом все прекрасно работает через крякнутый реалфлайт который запускается через эмулятор адаптера.
В крайних случаях через связку эмулятор + (PPjoy+PPJoyJoy).
Адаптер, тот что на который ссылался выше, под виндой опознается как джойстик.
Оригинальный реалфлайт в оригинале работает только через свой фирменый адаптер, добрые люди сделали чтоб он работал через эмулятор этого адаптера с простыми джойстиками.
Но в эмуляторе RF иногда бывает глюк что просто напрямую с адаптером на атмеге не работает, приходится создавать виртуальный джойстик, с помощью PPJoy и к нему подцеплять через PPJoyJoy, наш спаяный адаптер и тогда все работает.
С Симов вариант поставить еще AeroFly Pro.
Поделиться26224-01-2010 01:39:29
как раз с эмулятором и не заработало, эмулятор видит шнур, а вот когда сам realflight запускается, в нём отсутствует interlink...
Поделиться26324-01-2010 01:41:46
через PPJoyJoy,
не пробовали через него, но с эмуляторо не запустился ни у кого.
Поделиться26424-01-2010 10:48:50
причем на рсдизайне том же поголовно ниукаво.
может канеш еще попробовать ррджой.. (я как-то смотрел эту софтинку, как то там все - то работает. то не работает,
то каналы не те)... чтот имхо как то все замуторно. врядли запуститься,
а настроек столько..что скорее не в симе тренироваться будешь, а в системных процессах Вындовс
Отредактировано Windk (24-01-2010 10:50:19)
Поделиться26524-01-2010 11:22:54
Странно, я исользую Аэрофлай Делюкс, проблем с пультом не было. Хотя это может из-за того что шнур родной от пульта. Хотя сам сим ломаный, но пашет.
Поделиться26624-01-2010 16:22:37
речь про реалфлайт
Поделиться26724-01-2010 16:38:10
речь про реалфлайт
Это я понял. Просто сказал, что я использую. А про реалфлай могу сказать, поставил нормально, запустил через спецэмулятор нормально. Вот только пульт не могу нормально откалибровать. А так всё в норме, пульт нормально видит.
Поделиться26824-01-2010 17:13:32
Аэрофлай крякнутый без всяких заморочек берет первый джой и работает с ним.
Реалфлайт крякнутый с enum тоже на некоторых машинах берет и работает с простым джоем, а вот на некоторых приходится запускать через связку PPjoy+ PPJoyJoy.
Поделиться26924-01-2010 17:39:14
Да. с простым джоем пашет на ура. Я всю дорогу на сайдвиндере отлетал.
А вот атмега с реальным модельным пультом Эму видица, а реалфлаю глубоко плевать.
Хотя казалось бы..атмега эмулирует такой же системный джой. Да вот чтот не совсем видимо.
Поделиться27024-01-2010 18:23:58
Накропал инструкцию, будут вопросы задавайте.
Необходимые файлы можно взять тут
http://www.86rc89.com/rcmark/ppjoy_ppjo … manual.rar
Надеюсь разобрались с "правильной" установкой и в папке с RealFlight у вас уже есть emu.exe
Настройка.
1) Подключаем адаптер и передатчик к компьютеру и проверяем наличие и работоспособность в пуск/настройка/панель управления/игровые устройства, к примеру подключеный адаптер(джойстик) зовется Mjoy.
2) Запускаем и исталируем PPJoySetup
3) Запускаем через Пуск, Программы, Parallel Port Joystick, configure Joystick
4) Добавляем виртувльный джойстик, add, в Parallel port: выставляем Virtual joysticks, add, в итоге должен появится PPJoy Virtual joystick 1
5) Запускаем ppjoyjoy.exe, назначаем на оси виртуального джойстика, оси с реального.
X Axis: выбираем джойстик Mjoy(адаптер который подключен к передатчику), выбираем X Axis
Y Axis: выбираем джойстик Mjoy(адаптер который подключен к передатчику), выбираем Y Axis
Z Axis: выбираем джойстик Mjoy(адаптер который подключен к передатчику), выбираем Z Axis
Z Rot: выбираем джойстик Mjoy(адаптер который подключен к передатчику), выбираем X Rot
Slider: выбираем джойстик Mjoy(адаптер который подключен к передатчику), выбираем Y Rot
X Rot: выбираем джойстик Mjoy(адаптер который подключен к передатчику), выбираем Z Rot
Y Rot: выбираем джойстик Mjoy(адаптер который подключен к передатчику), выбираем Slider 1
Dial: выбираем джойстик Mjoy(адаптер который подключен к передатчику), выбираем Slider 2
6) Сохраняем настройки Save .ini
7) НЕ ЗАКРЫВАЕМ, а сворачиваем ppjoyjoy.
8) Заходим в пуск/настройка/панель управления/игровые устройства, видим джойстик MJoy(передатчик) и PPJoy Virtual joystick 1.
9) Кликаем Дополнительно и выбираем предпочитаемое устройство PPJoy Virtual joystick 1
10) Проверяем работоспособность PPJoy Virtual joystick 1 в панели управления.
11) Запускаем в папке с RF emu.exe, жмем Auto-Detect, шевелим ручками передатчика согласно инструкциям.
Запуск Realflighta.
1) Подключаем адаптер с передатчиком
2) Запускаем PPjoyjoy, загружаем то что сохраняли с настройками (см п.6 Настройка), НЕ ЗАКРЫВАЕМ, можно свернуть.
3) Запускаем в папке с RF emu.exe, жмем Launch the game !!!
4) В самом RF щелкаем Controller/ Select Controller/ 1.InterLink (G2)
5) Настраиваем оси на каналы Controller/ Channel Maping
6) Наслаждаемся одним из лучших симуляторов.
7) Продолжаем наслаждаться.
