Вопросы по деталямм.
Сообщений 61 страница 90 из 1000
61
svainv написал(а):
roma8672 написал(а):
    Ага, чтобы у Яка крылья оторвало.
повторюсь дважды уже дословно  это не самолет.....
Валерыч ащето это не я писал :dontknow:
62
Упс.
Отредактировано roma8672 (10-01-2010 22:03:56)
63
Упс.
Роман, дословно, можно....
я про то что Лешин ЯК...это не самолет, конечно самолет , но в каломбуре, к ЯК у ткая пропорция, даже рядом не стояла...... и еще....
64
Сообщение продублировал (предыдущее) оно легло на следущюю страницу, пока бродил в другой ветке
65
justicepriest написал(а):
Видимо пора подучить азы авиации, видимо всё я уже забыл после Крыльев Самотлора
подучите...Алексей...., дабы Азы, данные "КРЫЛЬЯМИ САМОТЛОРА" не запоминает только не стремлящийся к  небу...
с Уважением.....
66
Отредактировано Игорь (03-08-2013 00:19:54)
67
Игорь написал(а):
карта программирования регуля - Dualsky Prog Card
Она у тебя есть в наличии?
Если да то сколько хочеш?
68
Отредактировано Игорь (03-08-2013 00:19:50)
69
Женя, Рома....,
что Вам дали ????.Ваши зумычи...(зумичи), до них вы и так..не плохо летали....., можно Ваше ИТОГО :   озвучить пожалуйста....:,
С уважением.....
70
с Уважением.....
Ну когда то в своё время очень даже стремился. Был в своё время старшиной шестой учебно авиационной эскадрилии. Тогда это так называлось. :) Видимо много времени с тех пор прошло. :(
71
смотрю такое вооружение идет ....после обледенения начнется.....
готовимся не по детски.... ой...треснет небо Югорское...
72
Это ты про что?
73
а на кой болт Роман ,она Вам ? можно ответ в личку.....
Отредактировано svainv (11-01-2010 01:39:10)
74
Это ты про что?
это я о небе..., Друг мой......
75
мне ничего, Зум покупался из расчета - для багажника. Игрушка-развлекушка. я его в казахию брал с собой, там развлекался.
но в принципе, на нем можно афигенный пилотаж делать..в помещении..видел как-то видео, где почти точь в точ как зум
такое вытворял в зале! но там и начинка нужна другая - вроде там шаг винта вплоть до реверса менялся, ну и по конструкции
нужны были бы изменения.. Но где у нас зал для полетов?! А вне зала. с нашей вечно хоть немного ветренной погодой, пока из него ракету не сделаешь, пригрузив крыло, - как целлофановый пакет в воздухе.
а про карты программирования  тоже думаю, что они нафиг не нужны..регули программяться с пульта нормально..
тем более чего там программить то особо..
Отредактировано Windk (11-01-2010 08:34:13)
76
я ведь тоже хотел его приобрести такой....есть помещение не малое , где можно позабавится....но думаю рассмотреть что нибудь по "тихоходнее"
77
Вот тот ролик про танцующий самолет.
http://www.webpark.ru/comment/57082
Зуму вполне по силам многое из того. Только на него надо поставить не 20А а 10А макс движку и батарейку максимум 2S 700-800ма 10-15С.
Но по мне, для зала, по душе больше эта весчь (продолжение моего mCX)
http://www.horizonhobby.com/ProdInfo/Fi … 000_hi.wmv
78
Привет. Если я правильно помню, то у Алексея вот такой лежит. Не маленький.
Спецификации:
Длина: 1300 мм.
Размах крыла: 1600 мм.
Вес: 2400-2500 гр.
Площадь крыла 43 дм2.
Профиль крыла: полу-симметричный
79
да, такой.
80
да, такой.
Не маленькая игрушка. Вот только один маленький и глупый вопрос есть. А возможно ему слегка моську отреставрировать? Сделать симпатичнее.
И кстати, на шнурке наврядли получится летать, у меня на пульте нет такой возможности.
81
ну если токо самому какой капот изобразить
а так, он не больше того тигера.
так наверно с другим пультом получиться.
82
В смысле? Просто на моём пульте есть только выход для семуля и всё.
83
на шнурке твое обучение пройдет более без болезненней...., есть у нас пульты....поможем....
поднимешься в воздух, ну а там на свой перейдешь....
84
Ну значит нужно Лёху мучить на скидку к этой Кальмато. :)
85
А скоко просит ? мне за 4500 отдовал  :flag:
86
Не знаю. Сегодня он должен ко мне приехать, тогда и поспрошаю.
87
Люди, а ещё вопросец. Как правильно найти\подобрать бесколлекторник? Например на сайте паркфлаер? Ну чтобы не открывать каждый.
88
ну точно я не скажу но помоему смотри обороты двигла чем меньше тем мощнее
89
тем тяговитей..
но слишком мало тоже плохо, винт работать не будет.
думаю, смотри в районе цифр 4х-5х 500-700 об, а затем смотри ток в районе 60ам макс или мощ под 1-1.2кВт,
это как раз под 1.5-1.6 размах и вес 2.5кг.
мой движка
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=7071
кстати, посмотри рядом движки из той же серии SK
я так понял, там магниты правильные.
90
а вобще, судя по нижней строке, он идет как эквивалент 0.46-0.61 двиглов.
Т.е. вот этот двиг тебе само тема.
