меня сумма в корзине 7500 руб,плюс доставка 1400,сколько процентов у меня возьмут? Или терминал пишет че по чем? Или просто деньги у них на сайте будут на моем счете?
Вопросы по деталямм.
Сообщений 391 страница 420 из 1000
Поделиться39101-02-2010 13:57:17
Поделиться39201-02-2010 14:17:16
Да уже раз сто делал эту процедуру. Значения одни и те же. Мне кажется что это виртуальник как то по другому надо настраивать. Но вот как. Пульт то четыре канала.
В общем смотреть надо.
=Fly= пробывал РФ запускать?
Поделиться39301-02-2010 14:46:58
Терминал не чего не говорит
я ложил вроде 4000 на до сайта дошли 3960 вроде.
А деньги непотраченные буду тама сохранятся до следующей покупки
Поделиться39401-02-2010 16:26:29
Привет всем. Что скажете?
Кальмато - Туша одна
Сервы - штуки четыре
Регуль - один
Бесколлекторник - один
Ну вот что то типа. Осталось согласовать всё это с домашними.
Ну и ещё решил таки взять - радиуправление Турниджи и модуль к нему - Корона на 2.4
Поделиться39501-02-2010 20:50:10
Не, чё то диагональ у телевизора маловата будет. Да и кнопки как на телефоне. Пальцы скользить будут. А вот под лейбаком похоже микрофон. Знатная опция. Диалог с моделью вести.....
Поделиться39601-02-2010 21:10:13
Кальмато
Поделиться39701-02-2010 21:18:30
Благодарю за содействие.
Похоже я таки его победил(не без твоей помощи и подсказок). Супер, буду его мучить. Там моделей куча. 5 аддонов, 5 паков расширения.
Поделиться39801-02-2010 22:27:19
Благодарю за содействие. Похоже я таки его победил(не без твоей помощи и подсказок). Супер, буду его мучить. Там моделей куча. 5 аддонов, 5 паков расширения.
В чем проблема то была?
Поделиться39901-02-2010 22:31:47
А хрен знает. Снёс всё, поставил заново и поиграл с настройками, как ты и говорил. Вот что получилось в конечном итоге в эмуляторе джостика.
Поделиться40001-02-2010 22:41:32
Во другое дело, а то не работает RealFlight, не работает, на рсдезайн не могут запустить, все работает, только уделить 5 мин настройкам и все.
Поделиться40101-02-2010 22:45:18
Ну блин. Кто первый раз сталкивается с такими настройками, явно сам не настроит. Если бы ты не сказал что нужно поиграть с расходами, то хрен бы у меня получилось.
Поделиться40303-02-2010 02:00:37
ну насколько я понял, запустили его всё же не через атмеговский переходник, так?
то что рф работает с обычными джойстиками - не новость, я думаю на геймпаде тоже работать будет, речь шла о том, что не работает напрямую с атмеговским самодельным переходником, НИУКОГО (по крайней мере у нас, и на форумах было таже проблема)
Отредактировано Prodigy (03-02-2010 02:01:41)
Поделиться40403-02-2010 07:21:48
Совершенно верно, так от балды написал, от нечего делать, не работает он с атмегой и вобще РеалФлайта не существует, это все происки империалистов
Поделиться40503-02-2010 09:10:40
Запустил его через стандартный провод ЮСБ, который шёл в комплекте с моим самолем и соответственно с моим же пультом. С атмегой не пробовал, т.к. нет возможности это проверить.
Поделиться40603-02-2010 09:20:21
А и не пойдет, самолеты тоже тяжелее воздуха и с чего взяли что они летают?
ЗЫ: Не помню когда, на форуме рцдезайна поднималась тема что не сделать летающие корабли со звездних войнов, в тоже время на рсгруп народ во всю бороздил просторы вселенной, точнее неба, причем практически все типы кораблей, от Тиефайтеров до имперских крейсеров.
Поделиться40703-02-2010 09:20:40
ну зачем так категорично, я всего лишь утверждаю что, не работает напрямую с атмеговским самодельным переходником, моё утверждение не абсолютно, это мой опыт и опыт Жени, опыт многих людей. Про ppjoy здесь нет речи.
Я сам учился моторике на РФ, и изучал этот вопрос, смею предположить, что в сети существует только одна версия ломаного РФ 4.5, работающая через emmu.
скачана мною с торрента, и эта версия напрямую с атмеговским шнуром не работает.
пробежался по форуму, так и не понял, что в качестве USB шнура использует justicepriest
Поделиться40803-02-2010 09:35:40
У меня комплект РТФ, в комплекте есть симулятор френовенький. Вот оттуда и шнурок.
Поделиться40903-02-2010 09:54:30
А как тогда мы летаем в реалфлайте с атмеговскими самодельными адаптерами?
Связка ppjoy+ppjoyjoy это также как и emu.exe, как уже отмечалось необходимо.
Про это указано в сопроводиловке к крякнутой версии:
No Interlinks Found
There are some known problems running the emulator with some models of various USB joysticks such
as Thrustmaster or others.
If you are capable of running the game but see a "No Interlinks Found" message when trying to
select the controller inside the game, try the following workaround:
Download PPJoy (http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm) and use PPJoyJoy
to map the joystick to another virtual joystick. After doing that make sure that in
Control Panel/Game ports/Advanced, the PPJoy joystick is the default and preferred one.
Run the game in the above configuration.
На счет запуска под Вистой и может поможет под W7
Windows Vista
Some users complain about running the emulator on Vista, it is known that the game can run on Vista
with no special problems. If you are experiencing difficulties running it on Vista, try the following:
Right click on the Emu.exe file, select "Properties".
In the properties window select "Compatibility" tab, under "Privilege Level" check the
"Run this program as an administrator" checkbox and select Apply then run the emulator
again, this might help.
Old operation mode
This flag tries to run the emulation in a backward compatible way to older versions of emulator.
Use this in a case where unexpected problems occur.
На счет версий мы используем RealFlight 4.00.052
Щас глянул уже и RF G5 есть, надо будет качнуть глянуть
http://qiq.ru/12/12/2009/games/221954/r … ng_pc.html
Поделиться41003-02-2010 09:55:46
ну собственно о чём и речь, шнур как в системе определяется?
Поделиться41103-02-2010 10:00:16
я эксперементировал с RealFlight 4.50.021
и dongle emulator 3.3
эта версия не видит атмегу, но работает с обычними джойстиками.
G5 лежит на торренте, но кряка к ней пока не было
Поделиться41203-02-2010 10:03:50
Просто как пульт. Я точное название не знаю. В обед могу посмотреть.
У меня тоже эта версия, плюс к ней 5 аддонов и 5 паков расширения.
Уже смотрел на это.
Поделиться41303-02-2010 10:47:17
Парни подскажите на мой вопрос в топике 402!
Отредактировано =FLY= (03-02-2010 10:51:19)
Поделиться41403-02-2010 10:58:35
подскажите!!! для самолета весом до 500 грамм какой из этих движков лучше 1 или 2?????
сложно сказать. вроде бы 1й подходит. потому что до 500грамм это как мой Зум, а зум
тягал и тот движка что я просил тебя заказать (но его не было в наличии) и более мощный
тяжелый чем 1й..
дмаю что 1й. 2й уж шибко наверно слаб..
Поделиться41503-02-2010 11:10:53
Спасибо Женя!
Поделиться41603-02-2010 12:06:28
Блин, поставить как сказано в инструкции что мешает?
No Interlinks Found
Поделиться41703-02-2010 12:15:17
Если с этих то первый вариант.
Второй слабенький.
С первым же если важна тяга и не большая скорость то вот хороший движок, тупо тянет с лопатой 11х8
http://www.parkflyer.ru/product/7872/
Поделиться41803-02-2010 12:16:27
Просто железка это просто железка, а чтоб она заработала нужны драйвера.
В данном случае PPJoy как раз то что доктор прописал.
Поделиться41903-02-2010 12:47:39
To =Fly=:
Вариант вот еще,оборотистый как раз
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … _Outrunner
Поделиться42003-02-2010 16:27:25
шнур с атмегой не просто железяка, система его видит и ставит дрова, типа RJoy HID устройство, это устройство работает в FMS и MSFX без дополнения в виде ppjoy.
я думаю дальнейший спор безрезультатен. понятно что ppjoy спасает в RF4, я этого не отрицал, я просто спорил с утверждением что всё работает напрямую, и "мы так летаем"
Отредактировано Prodigy (03-02-2010 16:29:29)
