Привет всем. Вот решил себе приобресть ещё модель, на сей раз тренера в комплектации АРФ. Есть вопросы по деталям для неё. Там нужно купить три стандартных сервы. Что то не совсем понятно какие. Стандартные есть разные - аналоговые и цифровые. Цифры дороги, остановился на аналогах. Но заметил один ньюанс, там написано (в описание к серве, вольтаж 4,5-6), а на самой моделе ЛИПА в 11.1. Это нормально будет? Или сервы нужно какие то другие подбирать? Радио хочу пока использовать своё от первой модели, так как каналов хватит. Подскажите на счёт подбора серв.
Вопросы по деталямм.
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Поделиться209-01-2010 14:51:08
Стандартные серво для тренера - аналоговые машинки стандартного размера , начального ценового диапазона, от 500 рублей. Sanwa SRM-102,Futaba S3003,Hitec HS-422,Hitec HS-311 и тому подобное. Габариты в большинстве случаев вписыватся в 40x20x37мм. Усилия на валу 3 и 3.7 кг-см в зависимости от напряжения, 4,8 или 6 вольт. Скорость перекладки порядка 0,19 сек/60грд.
Питаются от напряжения 4.8 или 6 вольт. От напряжения зависят скорость перекладки и усилие на валу.
У тебя липолевая батарея 11.1 В, для питания приёмника и серв нужно 4.8 или 6 вольт. Соответственно, если у тебя электричка, то на регуляторе оборотов должен быть BEC для питания приёмника и серв. Если же у тебя ДВС, то с 11.1 Вольт нужно ставить стабилизатор до 6 или 4.8 вольт.
Поделиться309-01-2010 14:55:49
Вот собственно сама модель - в комплекте с бесколлекторником и регулем. А вот машинки - хотел такие.
Поделиться409-01-2010 15:07:52
Всё правильно подобрал.
Поделиться509-01-2010 15:10:10
Там кстати описание у модели не совсем верное. Написано что батарея 9.6 нужна. А в инструкции по другому.
И ещё вопрос - изготовитель рекомендует липу 11.1 (3000-4000ма), а если поставить 4500ма, что будет?
Отредактировано justicepriest (09-01-2010 15:14:51)
Поделиться609-01-2010 15:16:28
что будет?
нечего небудет денег больше отдашь
Поделиться709-01-2010 15:18:56
justicepriest
а почему эта модель?
Поделиться809-01-2010 15:29:22
Ну просто тренер. И потом его можно при желании перевести на ДВС. Пока я не хочу ДВС, но в будущем кто знает. Других электротренеров я не нашёл.
Дешевле нет. Ну или просто мне лень искать в других местах.
Поделиться909-01-2010 15:52:43
11.1 (3000-4000ма)
а меньше скажем 2500, ну будешь на 5 минут меньше литать, хотя при его массе возможно и 4500 будет норм,(заряжать дольше)
Поделиться1009-01-2010 16:55:06
он верхнеплан.
да еще 40амп макс при 1.8 метра и 2.3кг весе..наскучит все это дело через 2 полета..
У койшо на хобицентре.ру есть модель 1400 спорт..да и тут есть тигер так же с нижним крылом..
имхо интересней. и цена меньше. Правда они 1.4 метра.
с 1.8м можно взять как у меня калмату.
По опыту комплектования..у нас это очень дорого..лично по мне отдавать 600ру за серву начального уровня как-то не айс.
потом, вам нужна не одна батарейка, а 3. а т.к. это 3000-4000 емкость. то это очень дорого.
Далее, я вот щас в полный рост ощутил что такое электро и сколько возни с этими ли-по.. Что по зуму,
что по калмате..это все как бы здорово,
что они позволяют заряжать себя токами, равными их емкости (формула 1С). Но во 1ых
это их быстрая смерть. а второе заливается в них при этом меньше. Я вот уже недели 3 играюсь с
батарейкой от калматы..одна банка уже сдохла..брак наверно..и этот фактор тоже исключать не нужно..
с 3S канеш проще в плане балансировки..но 5-6S. это уже геморой в геом. прогрессии.
И кстати, для 1.8 метра размаха рекомендация 3S довольно странна, ведь это больший ток,
а значит меньше времени..лучше взять 4-5S..это лишь немного даст веса, но существенно снизит
ток при той же мощности. Но это потянет др. регуль, а может и двигло..к тому же при запитке от 4 банок
часто регули отключают BEC..в целях безопасности приемника и серв..Отсюда следует..лучше подыскать
полностью пустую АРФ, а электроначинку скомплектовать отдельно.
Короче. с ДВСом просто проще и как минимум не дороже.
Поделиться1109-01-2010 19:34:11
Отсюда следует..лучше подыскать полностью пустую АРФ, а электроначинку скомплектовать отдельно.
Пробовал, но не укладываюсь в те же баксы. Тем более я просто не хочу убивать свой пенопласт, тот что есть сейчас. Жалко мне его, хочу сначала научиться летать, а там будет видно.
Ну для начала хотя бы одну.
А на счёт остального не буду спорить, т.к. не смыслю в этом. Спасибо за поддержку, надеюсь что скоро смогу летать хотя бы приближённо к Вам.
Поделиться1209-01-2010 19:34:22
я бы сказал нереальна.......
Там же вот это рекомендуют:
8-ми баночный аккумулятор 9.6 V 3600 мАч
Откуда 3S.
Поделиться1309-01-2010 19:38:48
Откуда 3S.
Это из инструкции. Там написано:
Контрольный список необходимого оборудования для самолета с OBL
• 2-3 пропеллера APC 11x8.5E
• Батарея на 9 элементов 10.8В 3600 мАч Ni-Mh или Li-Pol аккумуляторы 11,1 В (3 банки) 3200-4000 мАч
Поделиться1409-01-2010 19:39:35
они просто ошоблись (никель кадмий) это можит на 5 мин полута но вполне риально !
у меня есть катерок (копия почти баркс рейдовыи ему хватает на 15 мин ходьбы по хорошим волнам, игрушка для малого , )
Отредактировано Любитель (09-01-2010 19:41:55)
Поделиться1509-01-2010 19:42:37
И не только они. Похоже ни кто и не читал инструкцию. На всех сайтах одно и то же.
Поделиться1609-01-2010 19:44:41
justicepriest
не парися 3500 должно хватить
Поделиться1709-01-2010 19:48:24
главное шоб тяги моторчику хвотило
Поделиться1809-01-2010 19:48:49
В наличии нет. Да и стоят всего на 400 меньше.
Поделиться1909-01-2010 20:02:26
justicepriest
А прав Женя, что тебе вариант с кальмато не нравиться ?, отличная модель для обучения... не говорил бы , но сам облетывал Стасовский калматик, он размером меньше, ведет себя достойно...по моему его Алексей ('Prodigy') ему заказывал....., а эта модель тебе бысто надоест.... тем более что готовые комплекты продают с малотяговым двиглом.... очень легко сорваться.... вспоминайте поговорку про запас.....
Отредактировано svainv (09-01-2010 20:10:04)
Поделиться2009-01-2010 20:12:32
Кальмато нравится, но для неё больше нужно покупать, да и на разных сайтах. И если я не ошибаюсь дороже слегка встанет. А это не моё, не люблю всё покупать в разных местах. Да и супругу уломать сложно даже на это. Хоть и могу купить с 30% скидкой от той цены что есть на сайте.
Поделиться2109-01-2010 20:31:01
а если не комлектоваться "С умом" еще дороже выйдет, если и вовсе не отобьет все желание....... ,я тоже обходными путями от семейного бюджета, создавая разные схемы и авшеры, закупался...пока на меня не забили и сказали больной человек......
Поделиться2209-01-2010 20:37:41
Ну на меня пока так не сказали.
Надеюсь что такое уже скоро будет.
Поделиться2309-01-2010 21:08:00
Там же вот это рекомендуют:8-ми баночный аккумулятор 9.6 V 3600 мАчОткуда 3S.
про 8 банок, это они про никель. Где найти такой никель который
отдаст 20-30С - я лично не знаю. Помните мой луноход? так вот, стит ему поставить
никелевые аккумы на то напряжение вместо лития - и он перестает брать травинки и не буксует с места.
а вот где речь про литий, там 11.1В сказано, это и есть 3S. Этого мало!
не зря тут говорят. комплекты с двиглом - это на впаривание никому не нужного мотора.
Мой калмато тоже 1.8 метра. он стоил теже 7 тыр с доставкой.
но я не представляю как его потащит движка с максом в 40А.
40А это для 40ого класса, это для размаха 1.4м..да и то я бы на 60 ориентировался больше.
Двигатель развивает мощность. А мощность складывается из тока и напряжения U*I=P
Если уменьшать банки, то повыситься ток чтоб достичь той же мощи. а раз повышаем ток,
то сокращаем быстрей емкость аккума - меньше времени полета, да и больше требование к
формуле разряда ххС.
одна батарейка - эжто вобще ниочем..какая может быть тренировка?
10 мину полета..только понял чо куда двигать и 1.5 часа ждать зарядки.
http://www.hobbycenter.ru/product_info_23277.html
1.4 метра
http://www.hobbycenter.ru/product_info_21424.html
1.8м , мой, цена нереально низка!
начинку отдельно..и проще в кетае.
на крайняк, для начала - я могу тебе со свего снять электру, не бери все,
у меня есть батарея, двиг, рама, регуль. Поставим, попробуешь. поглядишь,
потом или ДВС купишь или тот же набор электро.
мой набор электро подойдет к обоим выше вариантам.
Насчет кетая, раз у тебя напряжно с бюджетом, то хайли рекомендед.
Я когда покупал Зума своего. тут начинка для него выходила мне в 13.5 руб с доставкой,
да удавиться за бешенный пенопласт.
с кетая пришло все тоже и даже + клея ЦА докинул за 6.5 с доставкой!
а можно былоб тогда и за 5 наверно уложиться..знай я наперед что к чему.
Поделиться2409-01-2010 21:10:18
не надо бояца калматы низкоплана как 1ого тренера. Я с него начинал. в сима летал так себе..не регулярно.
калмато хороший тренер с некоторым потенциалом на вырост. Тот факт что мне он еще не надоел, о чем то говорит.
Да и как сказал Слава, дубовый он. И хорошо проверен практикой.
Поделиться2509-01-2010 21:12:28
а еще не надо забывать, ли-по тянут за собой не простой зарядник. а на них я наши цены вобще не понимаю.
Поделиться2609-01-2010 21:19:49
единственно что мне не нравиться с моего сказанного - это опять калмато.
Хочется свежей крови )
Поделиться2709-01-2010 21:24:38
Вот что брать надо
http://www.hobbycenter.ru/product_info_23345.html
тот же калмато токо вид сбоку. все таже Койшо.
пустой АРФ. чуть дороже..зато красавец.
1.6 метра, ваще прикольно..но большой и не малый.
а электро мою заберешь.
Отредактировано Windk (09-01-2010 21:25:57)
Поделиться2809-01-2010 21:28:25
..амортизационная чель стойка передняя?
Поделиться2909-01-2010 21:40:10
Ну если верить инструкции, то такая же как и у кальмато.
В смысле?
1.4 метра
Вот это меня прильстила. Осталось купить её и докинуть всё остальное.
Поделиться3009-01-2010 21:51:26
а вот этот у Стаса....копия Жень твоего (обрати внимание на стабилизаторы, РВ цельный)
http://www.pilotrc.ru/catalog/1856/1876 … 21958.html
Отредактировано svainv (09-01-2010 21:54:22)
