Нужен совет
Сообщений 31 страница 60 из 108
31
Художника всяк обидеть может....
ну год, ну и чё??? я вам чего, региональное телевиденье с программой новостей? тут работа тонкая, творческая, ночи бессонные, волосы из ноздрей вырванные.....
32
назвался арбузом - полезай в пузо!
33
http://s9.uploads.ru/t/6TWQY.jpg
http://s9.uploads.ru/t/SML3b.jpg
Вот мой самик!
34
Подскажите в место ASP -46 какой бензиновый движок поставить   а то сложно с нашей местностью таскать все причендалы для калилок не везде взлетишь
35
Как вариант : http://www.rc-shop.amocs.ru/product_inf … 6c2355eeee
36
дороговато будет +доставка  надо думать не выгодно
37
Думаю что надежность выгоднее всего.
38
Это точно! Поддерживаю!
Я в свое время тоже бюджетные варианты искал. В результате все ровно купил фирменные вещи. А на постоянную замену бюджетных комплектующих денег ушло больше!
У вас какой вес модели?
Движок, который выше на картинке, он по размерам и характеристикам близок к калилке. У меня есть бензиновый ДВС - китаец, как раз из бюджетных. Можете взять ради интереса и сровнить...
Отредактировано Sergey VK (02-03-2014 08:29:44)
39
Не знаю вот ASP  Для меня лучше чем OS -япония   Я так понял продать мне хочешь бензиновый или как?  Пока не могу сравнивать потому что в бензинычах я новичек
40
Чем лучше?!
Могу просто дать попробовать, для понимания разницы между бензиновым мотром и калиткой. Мой мотор пойдет для тренера весом до 3кг.
Для этого придется переделать модель. Возникает не мало мороки! Так что если планируете переходить на больший размер самолетов с бензином, то летайте на калилке. Перевод самолетов малой кубатуры на бензин, не целесообразн я так считаю!
41
Да наверное пока не буду мудрить полетаю поучусь на калилке всеровно 9 -10 марта буду заказывать   МЛД-35  и авиамодель под него уже выбрал тогда срошу совет
42
Это правильно!
И я даже добавлю, что этот самолет нужно оставить на совсем, пока он от старости не развалится!
Потому, что на нем в удовольствие полетать всегда можно и после зимы навыки вспомнить полезно!
Отредактировано Sergey VK (02-03-2014 21:11:13)
43
Это правильно!
Отредактировано Sergey VK (Сегодня 21:11:13)
Подпись автора
    Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Согласен он ведь первый которого я сам поднял впервые
44
Первый самолет остается в памяти на яркими воспоминаниями...  8-)
Не забываемые ощущения!
45
У меня еще стоит 1 самолет Edge540  под 46 калилку размах 1400мм крылья но я так думаю надо на тренере полетать немного  тот наверное более чувствительный я даже на симуляторе это понял
46
Подскажите вес  модели 4.5 кг  какие поставить сервомашинки
Отредактировано serena63 (05-03-2014 11:37:51)
47
На элероны нужно ставить сервы с нагрузкой не меньше веса модели, т.е. 4,5кг.
На руддер и элеватор в идеале ставить сервы с нагрузкой вдвое больше веса модели т.е. 9кг. Так как эти плоскости находятся далеко от центра тяжести и на них действуют нагрузки как минимум равные весу модели.
48
serena63
Я так полагаю модель большая. Сервы лучше ставить со скоростью от 0,07 до 0,13 мс.
49
MXS-R 30cc - 35cc 75'' Бальза RC режим Газ самолет
Размах крыла: 1920mm / 75.5in Площадь крыла: 1034sq в / 66,7 кв дм
Полетный вес: 4400G - длина 5000г фюзеляжа: 1765mm / 69.5in
Двигатель Требуется: 30-38cc Газ Двигатель Радио Требуется: 4 канала; 5-6 Сервоприводы    двс будет MLD-35
Отредактировано serena63 (05-03-2014 12:54:10)
50
serena63
Посмотри хайтеки 5585 мг
51
Я себе на 176 см , як-54 такие ставлю!
52
serena63
Двигатель откуда будешь заказывать и по какой цене?
53
http://www.aliexpress.com/item/MXS-R-30 … 91016.html    http://www.aliexpress.com/item/MLD35-35 … 72041.html
54
serena63
Сервы однозначно хайтеки 5585 мг не пожалей денег!
55
=FLY= написал(а):
serena63
подскажи где брать будешь
56
serena63
Уже купил! А так они везде есть!
57
=FLY= написал(а):
serena63
Ты можешь подсказать именно где и какой маркировки а то я пока сильно не понимаю в них
58
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT … KU&P=8
59
Нужен совет делаю большой заказ какой диаметр  топливной трубки брать на MLD-35cc  да и вообще чего брать для бензиновых двигателей и модели
60
пробку бензиновую в бак, трубка без разницы (только надо смотреть какие трубки приемные в баке) трубка спец. под бензин.
