Сообщений 241 страница 270 из 1000
241
to Sergey VK
привози, посмотрю
242
Подскажите в чем проблема?
На вертолет барахлит движок. Ситуация следующая! Когда крутишь его до 70% все нормально, как только даешь больше начинают резко прыгать обороты в следствии чего дергается двиг.
Так же при долгой работе на 70% или на максимальных двиг греется а регуль нет!!!!
Из-за чего такое получается???
точно не знаю, но посмотри на режим работы регуля типа -Hi Timing или как-то так..попробуй включить, или наоборот выключить если включен. И скажи какие еще есть режимы у регуля.
243
Sergey VK заказ оформили????? если нет то я кое что закажу пока деньги есть!)))
244
Леха огромное спасибо тяги за Глаза!!!( Ты от куда его заказывал???) тебе такой же заказать или может другой какой нужен???)
245
Женя, я пробовал на 2х регулях, на обоих греется. Второй на котором я пробовал тоже хороший. У него инструкция на русском есть. Ты скажи какую функцию отключать или включать? Как она на русском звучит?
Ты же почтой обычной заказывать хотел )))) Я Вована жду. Он обещал сказать когда. Если ему не нужно уже, то я тоже на потом перенесу. Кое что дозаказывать нужно!
246
Последний раз пробовал на таком - http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC7987/
247
budavv
Благодарю за предложение о зажимах....
но вопрос решился....
248
вот у них я вижу 3 режима подозрительных:
- Момент опережения коммутации (3 варианта)
- Частота ШИМ (2 варианта)
- Контроль оборотов (governor) - 3 варианта
Сначала наверно ШИМ (PWM,  Switching Frequenc) посмотреть..скорей всего тебе 16кГц надо поставить..8кГц при большой частоте вращения (а ведь на верте оборотистый двиг) возможно не хватает..вот и дергается..
Затем с . Active RPM Control (Governor Mode), надо поиграться согласно инструкции, посчитать сколько полюсов у мотора и вычислить по формуле и выбрать нужный RPM COntrol
С  Timing (advanced timing) я инстр не пойму, тупо попробовать повыбирать.
249
Не за что
250
Спасибо Женя. Я дома посмотрю еще кол-во витков и др нюансы и отпишусь отдельно.
251
Скорей всего витковое замыкание двигателя.  :idea:  У Олега с двигателем была похожая ситуация, двигатель заклинил в полёте. На земле подключили к его регулятору, другой двигатель всё работает. Дома смотрели, на малых оборотах работает, даёшь больше газа, начинает дёргаться  и греется. Отдал перемотчикам, не знаю что получится.  :dontknow:
252
Slavka смотри: http://www.desire-power.com/
Это про них с форума:
У кокама действительно есть оч классные акки, их ближайший конкурент это enerlend 30/50С, акки 160 ампер отдадут.
а этому даже энерленды с кокамами не конкуренты http://www.desire-power.com/
на этих зверУгах летала самые крутые Ф5Б -шные самолетики на Чемпионате Мира.
253
Обрадовал блин!!!!
Т.е если я правильно понял?! Замыкание происходит когда от нагрева витки раздувает и они друг с другом соприкасаются в результате. Так?
254
Нашел на форуме темки ))))
Посмотрю сегодня на регуле настройки. Как раз про частоту пишут!
255
Попробуй двигатель на другом регуляторе!
256
У меня один рабочий регуль!
Второй подгорел немного на него рассчитывать не приходиться!
Женя, в общем ситуация такая:
Режим коммутации стоит "авто"
Частота стоит "8". Попробую изменить. Посмотрю что получиться
Контроль оборотов стоит "выключен". Пока не буду трогать.
Не совсем догнал что такое коммутация? Для чего она нужна?
257
Смотри что нарыл!
Обе эти функции нужны для согласования контороллера с двигателем.
Timing Mode:
Грубо, это типа угла опережения зажигания на ДВС. Контроллер может ошибаться во времени когда нужно включать обмотку в работу. Эта ошибка постоянна для данной пары контроллер-мотор и видимо наргузки. Для коррктировки этой ошибки и нужен этот параметр. Если вы не понимаете о чём речь, то лучше вообще эту опцию не трогать и оставить всё по умолчанию.
PWM:
Частота ШИМ используемая при управлении оборотами мотора. Тут для вас есть доходчивое объяснение. Чем меньше частота тем меньше греется контроллер. Но больше греется мотор. И наоборот. Проверять это надо на средних оборотах. Ваша задача истратить как можно меньше электричества для производства тепла. Нужно подобрать значение этой настройки чтобы ни мотор не контролле не грелись либо грелись в равных долях. Тут конечно я не совсем уверен но общее направление такое. Дальше пишу по опыту для аутраннеров.
8 KHz - можно пробовать если ваш мотор 30 витков или больше.
16 KHz - видимо это значение по умолчанию. Подходит для большинства моторов.
32 KHz - не использовал видимо это для двигателей с очень малым кол-вом витков (меньше 10?).
Про частоту точно написано!
Я когда с 8 на 16 частоту переключил, то регуль практически не греется. Тепленький! А мотор все ровно греется, хотя рука терпит.
Я так подозреваю, что мотор может из-за батарей греться. Токи до 50С видимо многовато.
258
У кого есть 3 разъема для двигателя?!
Те, которые в разъемы регуля вставляются!
259
У меня есть!!! Бери!!!
260
а судя по
должно быть наоборот. :)
сложно вдавать в детали..ты просто попробуй поперибирай разные режимы..не так уж много и удели каждому хорошее тестовое время.
261
ОК! Спасибо!
Это сколько?
262
http://www.rc-combat.md/heli.php?PAGE_N … message555
несколько подробней, но ты голову сильно не забивай, тебе просто нужно всего лишь перепробовать режимы
263
Это сколько?
ну хотяб минут 10  :D
264
Чет много ))) Думал пары - тройки минут хватит!
Тайминг я не трогал. Он у меня автоматически стоит. А вот частоту сменил. Я сегодня перепаяю контакты на движке, и буду пробовать!
Отредактировано Sergey VK (14-10-2011 11:53:37)
265
Леша, что скажешь? Регуль будет жить или мне новый заказывать?
266
Ну что по заказу??? Заказываем???
Есть желающие???
Отредактировано Vouanchik (16-10-2011 18:53:28)
267
Желающих нет!
Заказывать будем. Только позже немного.
Кидай ссылки пока. Буду формировать весь заказ.
268
я уже сегодня заказал себе емсом! Как таз в 2,5 кг уложился!))
269
я его ещё не смотрел, у меня дома ремонт. к середине недели освобожусь и буду смотреть.
270
Леха а че серва умерла??? :jumping:
