Сообщений 151 страница 180 из 1000
151
Вот такая жопа...
нашелся?
152
Вот такая жопа...
Сочувствую Леша!!!
Может объявление написать на пребреге или бегущую строку пустить??? Жаль так-то аппу.
Если не найдется, то получается хоть и не приятный, но все же повод сменить аппаратуру.....
153
объявление написать
Да думаю бесполезно.
Да на форуме куплю пока до обновления аппаратуры такой же передатчик.
154
Леша возьми пока мою санву!!!!
ведь человек должен летать....
155
Еще раз, безвозмездно, предлагаю попользоваться моим Спектрумом, а потом прикупишь себе то, что по душе.
156
Да не скажи. По сути дела кому он нужен? Тем более местные знают что мы летаем на прибреге... Помнишь как Марк свой самолет потерял, он тогда улетел в город. Просто проходящий мужик у детей его забрал и вернул. Может у тебя так же получиться.
Как вариант неплохо!
157
Вот и решился вопрос ))))
Соглашайся!
158
Спасибо большое!!! Воспользуюсь чьим нибуль предложением
159
Женя, ты чем движку отмывал от кальматы? Я после ряда неудачных посадок решил Экстру к зиме готовить. Фюзеляж в порядок привести да движку отмыть и законсервировать.
Кстати ты не помнишь каким маслом консервируют? Обычной синтетикой типа Лукойла? Я читал на форуме, и не помню что-то...
160
Профом 1000 кажись.. но он щелочь ядреная.. темнеет малость люминь..хотя посветлеет потом. Но тебе то нафиг..я коричневый налет отдраивал.
промой обычным бензом, потом ВД40 (вал крутить только рукой), потом любым авто маслом..у меня кастрол от машины оставался, я им консервировал.
161
Подскажите пожалуйста, а 3-х лопастный винт (8х6) эквивалентен 2-х лопастному (12х6) или я чего не понимаю?
162
Друзья! Кто будет заказ делать с пракфлайера или с хобби кинга????
Нужно несколько таких штук http://www.parkflyer.ru/29850/product/101835/
Только после получения посылки прочитал что моторы идут без крепежа и тп. вещей!
Очень надо!!! Неохота месяц ждать и за емс платить 1 400р. тоже как-то не улыбается!
163
Валера ка ты думаешь!!! Вот эта http://www.parkflyer.ru/product/115071/ двига потянет мои дрова!!! Думаю её добить уже на электричке а потом уже в мангал!!!
164
Ручками, в течении одного вечера и к тому же бесплатно.
165
Нет, не потянет. У Жени есть подходящие моторы.
166
Смотря какой вес дров. :D
167
Крестовину-то можно сделать....
А как вал сделать и из чего? У  меня ни материала ни оборудования нет.
Есть предложения?
168
Нет, не потянет.
этот та http://www.parkflyer.ru/product/104096/ по слабее чуток! или я чего то путаю?
169
Думаю что вес дров около 2кг. А то и больше. Так что не потянет. Тем более самолет 3D такие большие обороты не столь важны.
170
Мне такой только пришел ))))
Думаю такой для тебя тоже будет нормально!!! Вольтаж хороший и оборотов достаточно. Хотя я бы взял с большим вольтажом и меньшими оборотами.
171
Vouanchik
Ты куда свою калилку дел? Тебе кроме движки еще регуль нужен и батарейки, может дешевле кирасину прикупить. Тут тебе двойная выгода, его еще можно будет вместо розжига для твоих дров использовать.
Отредактировано Andrey (04-10-2011 17:47:58)
172
Поспрашивать у людей, наверняка у кого нибудь без дела валяется, может даже у меня, в моделке вечером буду - посмотрю.
173
Не думаю, что у кого-то есть такой вал. Он трехлучевой, а не четырех как на многих движках.
Хотя спрошу )))
Народ, у кого есть вал с резьбой для крепления винта к движку см. ссылку выше????
Буду очень благодарен.
Вот! На всякий случай ))) http://www.parkflyer.ru/product/101835/
Отредактировано Sergey VK (04-10-2011 18:29:14)
174
:D Золотой шашлык получиться!!! Придется тогда еще Осетрину покупать!!!
175
Думаешь поменять???
176
Думаешь поменять???
Лучше у "гурманов" проконсультироваться!
Но я бы поменял. Вольтаж побольше обороты поменьше.
Сколько твой пипелац весит? Размах какой?
От этого нужно плясать... Тебе под мотор для этого самолета минимум нужны батареи 3S а лучше 4S раз он 3D идет. Тебе не скорость важна (обороты) а мощность движка. Чтобы винты с большим шагом крутил нормально!
Возможно я ошибаюсь! Думаю меня поправят )))
177
Не смотрел в закромах валы от движков. Может валяется какой нить с креплением трехлучевым???
Крепление под мотор сделаю сам....
178
Смотрел, то что ты ищеш у меня нет, но есть нечто другое, должно подойти. После завтра подъезжай с движкой, подберем.
179
Возможно у меня есть, нужно только с размерами определиться. У меня есть под такой мотор  -  http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223743
180
Привет!
Судя по картинкам, крепления крестовины и вала для пропеллера один в один. У меня мотор 35 серии, в описании твоего диаметр тоже 35. Думаю должен подойти!!!
Расстояния между отверстиями крестовины (от центра отверстий) - 15 мм.
Расстояние между отверстиями крепления вала (от центра отверстий) - 14 мм.
Микроны не знаю. Мерил от руки, линейкой.
Если у тебя такие же, скажи кака цена вопроса и как у тебя их забрать???!!!!
