Сообщений 91 страница 120 из 1000
91
roma8672 написал(а):
Молчание знак согласия? Деньги шлю встречай
Кажется я пропустил все самое интересное....
92
Взял там что нить?
Пока думаю, а ты что-то хочешь заказать? На "Кубе" шасси не убираемые.
93
хочешь заказать?
а можно
94
Покажите мне хоть раз эту кубу!!!!!
Видел только в коробке у Валеры. Что в ней такого хорошего что на нее все так западают?
95
Vouanchik написал(а):
а можно
Там цены не меньше чему нас!!!
Может я и ошибаюсь....
96
Paloch
Привет Привет!!! Когда уже полетишь???
97
размер!
98
размер!
А сколько она в размахе?
Есть много моделей с большими размерами!
99
но не все можно доступно купить в том исполнении, в котором она выполнена!
100
Друзья, коллеги, браться, человеки и др..... )))
Вчера готовил свой пенолет к полетам. Все нормально кроме одного, маленькая тяга. Замерил тягу, всего 2 кг. При весе самолета 2.1кг.
У меня появился вопрос. Кто может дать попробовать двиг на недельку -две для проведения испытательных полетов??? Для дальнейшего рассмотрения вопроса заказа нового движка.
Характеристики:
1) самолет пилотажный  весом 2.1 -.2.3 кг.
2) Батарея 4S  25-50С емкость 4 000mAh
3) Регуль 75А
Практики на электричках мало, в связи с чем не знаю как должен мой пенолет себя вести.
В принципе он летает, но на пол газа. Меньше уже валиться. Для каких-либо "пируэтов" можно на полный газ разогнать, но этого хватит на 1 - 3 фигуры.
Вот!
Забыл написать. Мотор такой - http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC8151/
Подбирали в московском магазине!
Отредактировано Sergey VK (31-08-2011 11:07:33)
101
Пропеллеры пробовал менять ?
102
Пробовал Саня!
На 13*8 тяга 1.8 кг.
На 14*7 тяга 2.0 - 2.1 кг.
Я точный вес самолета не могу сказать так как мерил его на весах складывая все в одну кучу )))
Но то что в нем есть 2кг это точно.
103
Сам недавно был озадачен выбором двигателя, для 3D пилотажа, но моя пена весит максимум 1 кг.
2 кг для пены что многовато....
Я летал на движке, который дал мне Андрей, сейчас у меня без дела лежит, надо у Андрея добро получить, тогда дам.
Вот этот двигатель таскал не плохо мою подель, но мне его всё равно мало было, я купил во такой XM3548-4
У твоего текущего двигателя очень мало оборотов на вольт, тебе нужен двигатель ориентировочно с 1000 оборотов на вольт. Моё мнение.
104
Такой не пойдет! Не потянет он 4S да еще с токами до 50С. У Флая брал подобный, только турниговский. Чуть не спалил!
Этот тоже не пойдет. При нагрузках он хавать будет больше, отсюда перегрев. Маловаты они!
Пилотажку ты мою видел. И весит она как заявлено....
То что оборотов мало, согласен. Но обороты можно хоть как-то компенсировать винтом. Главное чтобы дури хватало. ИМХО
А какой у Андрея двиг? Первый который?
105
У меня есть мотокалк (калькулятор)!
Он показывает множество показателей в том числе и тягу в статике и динамике.
Вот если мерить тягу газуя на месте, это получается статика и она должны быть большой для 3D пилатажа. А как проверить динамическую тягу я не знаю.... В мотокалке моего движка нет.
Я конечно могу ошибаться. Так как электроника не мое... Постоянно путаю )))
106
обороты на вольт не могут быть - мало или много. для 3Д, в бытность Зума считалось что 1000 - слишком много. оптимал 700, отсюда и винт - лопухи 11 и шаг на 5.5
Чем больше оборотов на вольт - тем скоростной мотор, но менее таговит, что сказывается особенно в начале или где зависнуть надо. если юзаете 14х7 аж винт..то 1000й мотор не раскрутит его или это дикой мощи надо мотор - а зачем? Вот Саня правильно сказал, про винты забывать не надо. У меня на Иконе 1400об поставил..потому что ему надо бы 9х6 3лопастной, а у меня 8х6 как паспорту, так с 800-1000 он тоскливый..а больше винт не поставить, а дал 1400 и прет как надо. но не 3Д.
ты присмотри на ХК из серии аэродрайвХК- черные такие, отличные моторы, японские подшипники, сильные магниты, легкие и надежные и цена - 5шт по цене оно одного Пилотажа.. а винт 14х7 имхо много..не такая уж у тебя 3Д, она у тебя скоростная пилотага..в районе 12х8 тебе имхо надо смотреть.
Кстати, у кетайцев там же появилась какая то новая серия движков, какие то модные такие на вид...выбор правда не велик, но цена конская..интересно просто что это они отмочили.
107
Я не спорю. Просто я пробовал 12й винт, вообще никак. Поставил 13й уже более - менее....
Как ты сам заметил, что для моторов с небольшим кол-ом оборотов нужна лопата поболее. Вот такую и поставил примерно. На данном винте, самые оптимальные показатели. Других нет. Попробовать не могу.
У меня вообще не 3D . Я про 3D для примера написал.
Windk ХК думал уже.... потому что как показывает практика, к дороги моторам запчастей НЕТ!!!!!
Я подумываю со временем купить оттуда двиг. Но просто не знаю какой! Женя скинь мне пожалуйста пару ссылок от ХК. Характеристики выше!
Это движки Skorpion - очень хорошие двигатели по все показателям (вес, мощность, обороты, сопротивление и т.п.) Оттого и цена конская ))))
Их многие используют! Особенно на вертах.
108
Я двиг прошу попробовать, потому что боюсь при покупке ошибиться!
109
а обороты мерил?
110
скорее шаг..
они типо не ломаюца, даже ап скалу )
а шаг какой?
Вот 3 мотора имхо тебе подходящих:
1. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … 1150w.html
2. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … _850W.html
3. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … _600W.html
винты обрати внимание - шаг до 10 аж,  - 12х10
111
а обороты мерил?
Блин!!! Что-то не сообразил сразу  :dontknow:
112
Первые 2 меня впечатлили!!! Думаю на них и остановлюсь. Только их в наличии нет (((
Ага  :D  Типа вечный двигатель!!!
113
СЕРЁГА! Вот человек пишет по подбору двигателей именно к твоему самолёту
http://rc-aviation.ru/obzorm/36-arfmode … po?start=1
114
ну вот и я на тот же 1й мотор сцылу давал - турнига 650.
А вот там еще сцыла на НТМ, это я кажется про них говорил, интересный мотор. правда не дорого стоит.
их пару заказывать и вопрос будет решен (хотя 1й жаль не в наличии, а бывает их пожолгу нет )
115
Спасибо Алексей!!!
На моем моторе такие же характеристики и винт такой же. Только по W не знаю сколько. Так что я понял одно - буду летать на том что есть а потом посмотрим.
Я вчера пробовал винты менять. Когда в очередной раз поставил 14*7 и дал полный газ, еле удержал одной рукой. Понял что мои замеры тяги были совсем не объективные...
Мерил обычным пружинным безменом савдеповских времен  :D
116
Кинь ссылку!!!
Я про Скорпионы подумал )))
117
Где можно взять лист дюральки? Чтобы сделать стойки для самолета весом до 2.5кг.
И какой толщины должна быть дюралька?
118
Предлагаю купить метр угля, и сделать карбоновые стоики :) и легче и крепче
Серьёзно
119
Да в курсе.... зато ахрененная практика пилотирования впереди....
120
Да хрень полная Серега....
размер!
вот размер...да...а остальное хрень...
вот вот...доступная хрень.....
