Вопросы по дeтaлям 4
Сообщений 901 страница 930 из 1000
901
Всем привет. Нужна моторама на  под ДВС  ASP 52  типа Ссылка ну или любая подходящая.
Отредактировано kvv-74 (27-06-2013 21:11:46)
902
Чет вроде в моделке было, завтра гляну.
вот только вопрос:
зачем гемор с калилкой? бенз лучше!
Отредактировано SVAL (27-06-2013 22:56:02)
903
Переделал на бензин.
http://www.youtube.com/watch?v=H2Hd0Os5 … re=mh_lolz
http://www.youtube.com/watch?v=UodNAPmWrpU
Отредактировано kvv-74 (05-07-2013 23:46:48)
904
В моем нижнем ящике, черная была
Отредактировано Любитель (27-06-2013 23:20:38)
905
как на счёт этого Аппаратура радиоуправления по цене радует Walkera Devo 10 2.4Ghz? без русской инструкции будет беда, придется изучать нажатием кнопок.  http://sporthobby.ru/product_3486.html
собираюсь купить планер https://www.youtube.com/watch?v=0VCFIgUyWK0  https://www.youtube.com/watch?v=ws4Vu-sjGcA
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Размах крыла: 1520 мм
Длина: 925 мм
Площадь крыла: 22 дм2
Вес: 600г
Мотор: OBL 29/09-07A (в комплекте)
Фюзеляж: RG-15
Отредактировано AndreikA (02-07-2013 13:25:16)
906
мне в анапе предлагали купить такой пульт Turnigy 9x за 4.500. покупая радиоуправляемый пульт на них приемники любой фирмы подойдут или желательно одной фирмы??? могу БУ купить пульт кто какой предложит, желательно 6 - 9 каналов 2.4 ггц?
а на сайте я нашел http://rcking.ru/apparatura-upravleniya … -2v-f.html или тут куплю, как бы не бракованный попался
и еще вариант купить пульт от art-tec  http://spares.nitrorcx.ru/p/921746-appa … aya-3h031/ у меня есть 2 приёмника на 6 каналов от фирмы art-tech coota и spitfire летают на 4 канала, зачем собирают 6ти канальные приемники, а летают на 4 канала  :)
Отредактировано AndreikA (03-07-2013 17:43:06)
907
AndreikA
Turnigy 9x  нормальный пульт, только аккум к нему лучше сразу отдельно брать, а-то изначально предназначен под пальчиковые батареи, давненько использую проблем нет заказывал на парке там они в 2 раза дешевле, вот только время доставки до месяца, приёмники к нему идут свои по цене дешёвые, посмотри здесь    http://www.parkflyer.ru/#category=309&a … page=first
908
И перешить сразу прошивкой er9x, c ней функционал становится просто невообразимый.
909
Мне кажется этот функционал, на данный момент, Андрею ни к чему. Стандартной прошивки вполне хватит.
910
Очень даже к чему, пока моделей кучу не набрал, чтоб заново не переделывать, к тому же перешивается в поле за 15 минут.
911
возможно завтра прилетит мой планер, у него хвостовое оперение буквой V как его настройт  обычный пульт на 4  канала с радиусом 500 метров))) провода на приёмник Rudd и elev должны подсоедены вместе и как это сделать? http://planetahobby.ru/manuals/thundert … al_rus.pdf
Отредактировано AndreikA (11-07-2013 14:11:29)
912
На твоей аппаратуре скорее всего никак. Должен быть специальный микс отвечающий за V хвост.
913
=FLY= Спасибо за пульт,  покупаю и уже поженил пульт к приемнику и настроил хвостовое оперение буквой V.  http://www.pilotage-rc.ru/Радиоаппарату … C9344.html
осталось собрать планер)))
Отредактировано AndreikA (13-07-2013 13:30:21)
914
Всем привет!
Подскажите, на чем можно ровно обрезать крепление для ДВС (пеньки)?
Нужно на сантиметр обрезать чтобы выкос не запороть.
915
Друзья! У кого есть тяга длиной 40-45 см?
Велосипедную спицу не нашел.  Кроме балагана мест не знаю. Там спиц длинных нет.
916
Полигон,второй этаж, велосипедный магазин над старым залом.
917
Спасибо. Заеду. Забыл что-то за этот магазин.
918
Здравствуете товарищи! Может, у кого завалялся такой или похожий по креплению и диаметру вала двигатель?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 60kv_.html
919
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … _ARF_.html
Какие есть мнения по этой машине?
920
Vouanchik
Нравится-бери...
921
Скоростной самолёт, давно на него смотрю и ещё столько же смотреть буду. Бери не думай, но под твой бензиновый двигатель, большой.
922
Vouanchik
Красивый самолет. Скоростной. Валера правильно говорит, нравиться, бери!
Но движка твоя не под него.
923
Я думаю если будет мал, если все таки удастся его победить. Знаю у кого купить 15СС
924
купил моторчик и адаптер пропеллера, вибрация ужасная на высоких оборотах на 2х лопасном, а на 3х лопасном идеально, в чем дело? вроде ровно устанавливал или моторама неустойчиво? :angry:  и ещё вопрос акум 2200 mAh быстро разряжается и быстро заряжается его можно выбросить? 4 месяца работал норм, а старый акум намного лучше работает.
925
AndreikA
Проверь балансировку винта
926
AndreikA
Возможно винт не отбалансирован.
С аккумулятором сложнее. Скорее всего одна из банок сдохла. Разрядил ее до талого, вот она и не выдает то что нужно.
Нужно прибором заменить. Если разница между банками большая, то однозначно батарея умерла. Хотя можно попробовать восстановить, но уже не будет давать то, что нужно.
927
Зарядником можно отследить какая банка сдохла!
928
взял другой зарядник, правда очень долго заряжался 4ч:30мин 0.8А недождался полной зарядки, 8 минут проработал на 50% газу. Вибрация стало меньше не из-за винта так как все 2х лопасники перепробывал, моторчик был уставлен слишком сильно право, мотораму поправил ровнее. по инструкции собираю, моторчик должен немного вправо смотреть.
мотор купил и поставил на cessna 172 1300мм размах. http://lvivmarket.net/samolt-cessna-172 … s-172.html
Характеристики:
Диаметр двигателя: 35 мм
Длина: 38,7 мм
Диаметр вала: Ф4 мм
Вес: 115 гр
KV: 1400 об./вольт
Мощность: 575W
Потребляемый ток: 1,9А
Регулятор скорости: 30А (приобретается отдельно)
Аккумулятор: Li-Po 2-4 (приобретается отдельно)
или Ni-Mh/Ni-Cd 6-12 (приобретается отдельно)
Пропеллер: 9x4,5 / 9x5 / 10x4,7 (приобретается отдельно)
929
кто может зарядник продать? на 6 банок
930
Друзья!
Кто слышал за модельного производителя под названием SkylineRC ???
Скиньте ссылку пожалуйста на информационный ресурс. Интересует качество сборки моделей.
