А вот когда летаешь, на модели, чувствуется передняя центровка.
Ты в перевёрнутом положении летал?
Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Вопросы по дeтaлям 4
Когда бак пустой она задняя а когда полный она передняя! Что делать.... Разместить бак ближе к центру тяжести? Или....? И еще двигатель в перевернутом состоянии до половины газа набирает обороты а потом начинает как- то захлебываться и глохнуть,регулировать надо?
По поводу бака: Самый лучший бак - это батарейка! Но так как ты ярый поклонник ДВС, тогда самый лучший бак - это бак сделанный своими руками. Но так как руки у тебя заточены под нечто другое, ставь тот бак, что шел в комплекте с моделью туда где нарисованно в инструкции. Все, не нужно мозг людям взрывать.
По поводу мотора; Я не обладаю ни ренгеновским слухом, ни ренгеновским взглядом, что бы за 4000 км. определить, что с движком ты такого делаешь, что он у тебя до половины газа набирает обороты а потом начинает как- то захлебываться и глохнуть. А ты с бубном вокруг него танцевал? Вот! Мораль; не переворачивай двигатель, проверяй систему подачи топлива.
В каких пределах от ЦТ в % САХ?
Особенно когда идешь на вираж с креном, то модель немного сваливает.
И сколько в % меняетсяя ЦТ на вираже?
Shura
ХЗ! Не мерял! Да и не умею я это делать! Научусь скажу.
Сегодня заводил,видно что с бака попадает воздух, все вроде герметично, может на герметик посадить все шланги.
На герметик не надо, 99% не поможет, или пропустит когда не надо, ищи откуда попадает воздух и устраняй.
... Левин - давай, Левин думай, думай, Левин давай, Левин время ...давай, Левин ... (Интерны 2 серия).
Вот с этого и надо начинать, а ты 3D да 3D.
А куда он денется конечно будет попадать ТАМ ЖЕ ДРЕНАЖ
ну ты и высмаркался
попробуй поставить "оливку" потяжелее.
нет еще не летал! Знаю что так можно проверить, пока не успел
Без понятия
саня! Значит при работающем двигателе, в теплевной трубке если есть мелкие воздушные пузыри это нормально?
Это нормально они будут там в любом случае так как при вибрации в баке бензин как бы вскипает, а карбюратор должен отделить воздух и бензин, поставь "оливку"-искатеь потяжелее, надо смотреть как он у тебя глохнет, может бензина поступает больше чем надо или наоборот не хватает. винтики надо покрутить. Попроси Валеру посмотреть.
Винтики крутить не надо. Если в одном из положений двигатель работает стабильно во всех режимах, то он и в других положениях должен работать так же, при условии, что нет никаких изменений в системе питания. Еще раз проверяй систему подачи топлива, дренаж и заправку.
ну и проблеммы у вас
предлагаю решения
Вариант 1
ставишь электро двигатель, регуль, движок электрический, батарейку побольше и..... на вираже центровка не меняется!
Вариант 2
снимаешь все что связано с силовой установкой, удлиняешь крылья, делаешь на брюхе крючок, выводишь центровку и..... мы с Ромкой или с Петровым затянем пепелац на леере метров на 100, а тум уж как выгребешь
Вариант 3
Учишь аэродинамику, теорию полета, историю становления авиации в том числе опыт применения разных аэродинамических схем, физику, химию, механнику, слесарное дело, токарное дело, фрезерное дело, столярное дело, материаловедение, сопромат,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и кипение бензина в баке не будет влиять на центровку не только в вираже, но даже на имельмане
последний вариан труден, тернист и не всем подходит, Подумай, а стоит ли "оно" всего этого?
Отредактировано Slavka (13-08-2011 14:39:14)
Вариант 1
Не подходит, Лешка любит грязную и вонючую авиацию.
Вариант 2
Не подходит, уж слишком велик риск леером получить по морде. И потом с окровавленным фейсом наблюдать за полетом модели нет никакого кайфа.
Вариант 3
Не подходит. Валера писал "Умных много, а смелых мало". Надо уровнять не равенство.
И вообще какой бы вариант не предложили он Алексею не подойдет, иначе скучно ему будет, темперамент у него такой.
вот это про меня! Сегодня буду дальше эксперементировать не крутя винты на карбюраторе! двигатель стоит на модели уже, так как и задумывал его ставить, вчера даже на прямую пускал с бутылки топливо, такое чувство когда добавляешь более реще газ он начинает терять обороты и глохнуть, обратно на холостые убераешь стик все ок! Думаю что топлива поступает мало! Сегодня еще поэксперементирую,если ничего не получится сложу самолет на стелаж и буду ждать "смелых" !
так как от "умных" толку мало...
Отредактировано =FLY= (13-08-2011 16:51:10)
"... пилите Шура! Пилите! Они золотые....." - "Золотой теленок" Ильф и Петров.
интересная доктрина. почему то только в этой доктрине не нашлось места глупым и ссыкливым.... ну это так, для полноты неравенства, так скать для полноты картины! а то весь мир какой то однозначно сладкий, состоит из умных и смелых!
"...передовики делются опытом с отстающими, который этим ни как не передается, а у тех потом не востанавливается..." М. Жванецкий
ну шо есть, то есть
сколько волка не корми, у слона .... больше!
Отредактировано Slavka (13-08-2011 18:07:11)
В хобби главное не победа, а участие! И участие должно быть не хоббийным! А иначе не помогут ни умные ни смелые........
фу.....никогда не любил ентого остроумного еврея- сатирикана , возрошего на "прелестях " бескультурия и долбоебимзма им же воспевающего.....
еще есть богатые и нищие, розовые и голубые.... гомо и гетеро..... но они не в теме....
еще слон "прет" только себе подобных...иначе или порвет...или сломает..
Лех не епи мозги себе и другим......у тебя движка на обкатке....не трогай ничего...только после того как спалишь 5литров......тут тебе хер кто совет дельный даст.....
почему же? вот дельный совет:
Ну сострил......Петров...сострил.....
Ну сострил......
Ну а еже ли сурьёзно
то во-первых: какой вопрос
, такой и совет
а во-вторых: в личку такие вопросы задавать надо
, а то читают всякие
Отредактировано v.petrov (15-08-2011 00:23:13)
ты просто не умеешь его готовить!
хотя все таки признаешь что он умный и острый!
...а у него и лирика между прочим есть, ну это так к слову, и только для интересующихся! а судить о Жванецком только по сатире, енто как о Пушкине (возрозшем на сомнительных прелестях самодержавия и крепостничества, и связанного с этим безкультурия, безпросветной нищеты и долбоебизма) по стихам типа "Тень Баркова" http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/pushkin742.html ...хотя.... он же (Пушкин) был (даже не еврей) ваобще негр!
всмысле? не может быть нищего смелого или умного гетеро или смелого розового? ...нет ты изъяснись
какие познания
ну не знаю не знаю.....
......хотя - какой потенциал!!!!
Slavka тебя где сегодня носит, два раза мимо проезжал - нету
Slavka смотри! Паркфлаер начал серьёзную технику продавать:
http://www.parkflyer.ru/product/108437/
ты наверное хотел сказать вот такую серьезную
http://www.parkflyer.ru/category/104832/104849/104853/
намного серезнее!!!!
Андрей
Гидравлическая система
А вот ешо одна интересная штучка
Отредактировано Любитель (21-08-2011 13:44:15)
Это все больше подходит для самолетов послевоенного поколения, хотя штука интересная, можно и на WWII поставить, но только для себя, в ущерб копийности. Хотя и стоковые шасси высокой копийностью не обладают.
Подумаем.
Подумаем.
Взял там что нить?
Валерыч кубу отправляют 27-29 08. капусту заряжать? хотя по ходу уже без вариантов.
Молчание знак согласия? Деньги шлю встречай
Отредактировано roma8672 (26-08-2011 18:55:27)
