Сообщений 691 страница 720 из 1000
691
Серега что за вертолет такой? Маленький  игрушечный? Если да, то мне помогло замена двигатель!
692
Да, небольшой!
У тебя был типа такого, Лама вроде.
Вот такой - http://www.rc-ocean.ru/1502116.html
693
Поменял движок!
Не помогло. Все ровно нагрев идет...
694
Подскажите люди добрые, а может, у кого есть липолька от 300-500 мАч – 3S не нужная, закажу, отдам потом. Нужен лёгкий аккумулятор на 12В грамм 50-70 максимум чем легче тем лучше.
695
В модэлке есть
696
Кто в БАНО разбирается? куда вешается белый строб?
697
Андрей, вот описание того теста:
698
Подскажите как замеряют токи на движках с помощью амперметра?
Желательно ссылочку на сей прибор.
К чему спросил. Есть батареи всем известные нано-теч. Хочу разобраться почему у меня падает напряжение после 15-30 сек. полета? Хотелось бы еще замерить потребляемые мотором токи для подборки регулятора.
Да и для дальнейшего использования амперметр я так понял пригодиться!
699
любым амперметром с подходящим пределом, постоянного тока в цепи батареи.  КПД контроллера достаточно высок, думаю за 90% можно легко взять, а то и выше. Вот эти 10% вычитай из замеренного в цепи батареи, это и будет ток мотора.
проверь сразу после прогрузки батареи монитором по банкам - может какая умерла превратившись в конденсатор.
700
ОК. Спасибо!
Точно. Чет сразу не сообразил. Только у меня нет данной штуковины.  :D  Сколько раз нужна была, так и не купил....
701
вместо монитора легко подойдет зарядка с включением разряда с током 0.5А. Как возникла проблема, снимаешь батарею и на разряд ее небольшим током, монитор зарядки покажет состояние по банкам.
702
Еще вопрос ) Планирую использовать амперметр при работе батарей 6S до 5000mAh с токами 30-50С
Не помню расчеты которые ты мне писал ранее. Судя по тому что я написал о батарее. Какие постоянные токи у нее будут?  :writing:
703
какие возьмет мотор, а батарея может отдать  до 5*50 = 250 Ампер.
704
Понятно!
705
Поставил акки на зарядку. Через несколько секунд зарядник просигнализировал об ошибке.
Посмотрел на нем напряжение по банкам и увидел следующее: 1банка - 2,47  2банка - 3,73  3банка - 3,75  4банка - 3,74
До этого акк был в состоянии - хранение.
Правильно ли я понял, что первая банка сдохла? И из-за нее у меня мотор отрубает после 15-20 сек. работы на полном газу?
Если эта банка сдохла, то что можно сделать? Или их в утиль можно?
706
На втором акке еще хуже (((
1банка - 2,35  2банка - 3,84  3банка - 3,85  4банка - 3,85
707
1банка - 2,47
это после зарядки, через 20 сек полного газа?
если да, то это конденсатор. скоро там будет  тупо ноль. выкидывай банку.
708
хотя до 3.75 за 20 сек не высадить.. опиши подробней все - мотор, паспортные данные, батарея и т.п.
709
Нет. Они лежали на половину заряжены в режиме хранения. Поставил на зярядку с током 2,8А. Зарядник сразу заругался.
Сейчас решил зарядить малыми токами. Потом поставить и дать коксу. И далее проверить через зарядник снова.
Что такое конденсатор?
710
Мотор такой http://www.parkflyer.ru/product/103265/?refcat=55369
И такой http://www.parkflyer.ru/product/104096/?refcat=55369
На обоих движках, обе батареи ведут себя как я описывал выше. Т.е. даешь максимальный газ, через 15-20 секунд обороты падают до 1/4 и не поднимаются пока ручку газа не скинешь в ноль. После того как ручку скинешь. Газ поднимается до полного но опять же на 15-20 секунд.
Регули перепробовал разные. Сейчас стоит такой - http://www.parkflyer.ru/product/9328/?refcat=20106
711
а ну это труп..видимо когдат переразрядил и не проконтролировал по банкам. литий меньше 3В переживает не больше 1 минуты..
конденсатор - его когда приложишь к источнику напряжения, у него на клеммах мгновенно становиться напряжение равное напряжению источнику напряжения. Только хоть к малейшей нагрузке подключил, мгновенно разряжается.
712
можешь через балансировочный разьем отдельно эту банку погонять на заряднике сам увидишь, как она быстро "набирает" напряжение" и как теряет, заодно посмотришь сколько это емкости.
713
Стоит уже давненько на зарядке. 3 банки поднялись до 4,18, а эта дохлая только до 2,81  Короче говоря, не ожила.
Я так понял если ее одну поднять, то она все ровно не оживет. Разрядиться так же потом и не оживет. Правильно?!
Я эти акки не разряжал вроде. Они у меня с запасом. Проверял после полетов! У меня 6S от верта сразу сдохли точно так же.... (Нано - Теч мля) Как показывает практика Нано - Теч боле 3S и более 3000 mAh долго не живут....
Не знаю теперь что с ними делать ( Из липолек банки никогда не вытаскивал. Да и стоит ли это делать? Безопасно будет? Если можно вытащить и летать как 3S то нужно Флая напрягать. Он вроде бы делал такие вещи  :D
714
Нужен аккумулятор - донор. Готовый отдать 2 банки. Емкость 4 000mAh
Есть у кого???
715
перебирай банки или используй ее где нить как 3х баночную
Отредактировано Windk (04-10-2012 19:17:49)
716
http://s1.uploads.ru/t/GH52e.jpg
купил, собрал, проверил. Но в инструкции небыло написано про симулятор FMS обучение и нет провода через USB пульт, а так хотел потренероваться через phoenixRC 4 :((( в копьютерном магазине не нашёл. Кто подскажет где можно купить провод?
http://s1.uploads.ru/t/bXYKh.jpg
И вот ещё вопрос сначало пульт включается потом самолёт? А то в инструкции нет русского перевода.
Отредактировано AndreikA (04-10-2012 22:39:32)
717
Всегда сначала включается пульт!!!
Поздравляю с приобретением!!!
К данному пульту шнур очень трудно найти...
718
Мне 3S не нужны. Сделаю из 2х одну наверно....
719
а кто может дать на время пульт с USB входом или продать? У меня пульт через USB ни как не подойдет так как вход только для зарядки аккамуляторных батареек.  89519712960 Андрей мой номер.
720
Андрей! На вряд ли у кого-то найдется свободный рабочий пульт. Если ты планируешь заниматься моделизмом, то тебе в любом случае покупать пульт для тренажера. И аппаратуру хорошую!
