Вопросы по дeтaлям 4
Сообщений 631 страница 660 из 1000
631
Sergey VK написал(а):
Можно в 25шк. посмотреть.
Там вроде есть аккумы с отводами под пайку.
или продаеца кейс, есть на 4, есть на 8, купи на 8, 5шт вставишь. отвод сделаешь, разъем припаешь, делов то.
632
Все БЕКи с регуляторов хода, которые я видел, собраны на стабилизаторах типа 7805,06 - несколько штук в параллель. Если хочешь дёшево - покупаешь две-три штуки, параллелишь  и спокойно летаешь.
633
да, только там 7805 скорей всего серии с малым падением напряжения на них, типа как диоды шотки, на которых не 0.5В а 0.1В падает. что не приводит к их нагреву.
Типа LP2950, или могут так же 7805 называться но с буквенными префиксами или суффиксами. Но в принципе, 3-4 шт обычных 7805 при 8-12В входном напряжении. особенно при 8В - вобще никаких проблем.
634
Посмотрел даташиты, совершенно однинаковые, просто корпуса разные. 5 вольт держит при входном от 7 до 25 вольт.
635
ну понятно.
25 и выше то они держат.. вопрос не в том, а в том, что у них мощность рассеяния без радиатора обычно 2Вт примерно..а если ты подаешь 25 на вход, а 5 на выхода.. то 20в где то должны быть.. и получается, что мы макс 0.1А можем пропустить ток через стаб. При 8В на входе - почти 1А. Это надо учитывать, поэтому 3-4 в паралл обычно да, нормально, к тому же там их к плате припаивают. что хоть мелкий на теплоотвод.
636
Slavka http://forum.rcdesign.ru/f37/thread282465.html
там по ссылкам пробегись
637
Ребя у кого есть лишний регуль на колекторник??? реверс не обязательно!!! хочу катерок запустить!!!
638
Боюсь ни у кого не найдется! Редкий случай )
639
Рылся сегодня в РС Дизайне. Хотел найти ответ на вопрос изготовления прокладки под клапанную крышку.
Ничего толкового не нашел.
Подскажите из чего можно сделать прокладку под клапанную крышку?
Может купить какую-нибудь в автомагазине и вырезать из нее? Или может из паранита тонкого или чего-нибудь еще?
Проблема не критичная. Просто мокрить стало из под крышек. Не люблю когда грязно ) Пока не засрало, решил устранить.
640
Герметик
641
Соувершенно Верно дорогой Тоуварищь!!!ГЕРМЕТИК!!!
642
Герметик
Не пойдет. Стенки клапанной крышки слишком тонкие для герметика. Его просто будет мало для таких размеров.
Если делать больше герметика. То будет не аккуратно и есть риск отделения частиц герметика внутри крышки, что приведет к забиванию системы ГРМ.
В общем не то! )))
643
В общем не то! )))
Все, что ты перечислял выше - не то, а герметик ТО! Герметик "Формирователь прокладок" наносится очень тонким слоем, ничего ни куда не отпадет и не попадет.
Заедешь в моделку покажу или привози моторчик.
644
Сань, что там с реактивным двиглом?
645
На томожне
646
Вы что, турбину заказали?  :tired:
647
жжоте  %-)
648
Две ...
жжоте
А хули, лето, жара ... вот голову то и напекло.
649
Prodigy написал(а):
:tired:
Там все намного проще....  :crazyfun:
650
вобщем то да, только в полетный ящик добавиться добротный такой, литров на 10 огнетушитель.
651
было бы у кого желание/время спаять делать, ибо без реверса все детали. это - микроконтроллер, полевик с любой материнки, старого регуля.
у меня есть МК с прошивкой, полевик, 7805 стабилизатор,..даже платка есть, - берите, паяйте.
652
подскажите, не сильно ли тяжелая получится конструевина РВ и руддера для планера, если вырезать их из потолочки и покрыть 1 слоем стекла? хотелось бы конечно наборный сделать, но бальзы нет.
653
Игорь написал(а):
для планера
С начало надо знать параметры планера
654
Мотопланер размахом 1,75м
655
ну так стоит делать или искать другие способы?
656
Искать другие способы. стекло на потолочку это круто!!!
657
Звони и забирай.
658
Красная экстра (которая переделана с двс под электро) сколько должна весить в полётном состоянии? А то собрал её, а она - кирпич. Тяги чтобы с рук улететь нехватит. Да и чтобы висеть тоже. Если мощнее мотоустановку, это соответственно ещё прибавка в весе.
659
Ставь мощнее установку. Сколько по весу у тебя получилось? подбирай параметры установки, что бы тяга была больше еденицы.
660
Игорь
Игорь....как не крути...сия модель будет кирпичом и если ты , или твой ученик ее усвоит, то она на веки отучит  от пено- пидерсии и научит летать правильно, для полета на ней нужны определенные навыки что бы не было криков : " нахера я вас послушал, на хер я взлетел...сажать как?"(это так взлетел на ней один наш общий знакомый), перед вылетом на ней нужно быть уверенным, что ты ее посадишь...модель очень "срывная", идет с просадкой, аналогичный CAP  висит в моделке, сын подрастет на ней учиться будет, после ее ничего не страшно!!!!
