Существует порядок выхода ....
Галерея 2
Сообщений 211 страница 240 из 1000
Поделиться21217-10-2011 15:43:42
Педаль против вращения, ручка от себя до упора и по элеронам в сторону вращения. Дальше сидим, курим мальборо, молимся, чтоб высоты хватило.
Набираешь безопасную высоту
сбрасываешь газ до холостого хода
постепенно подбирая руль высоты на себя, гасишь скорость до минимума
когда самолет останавливается (не раньше) даешь руль высоты на себя полностью и руль поворота полностью влево. можно дать и вправо, но влево помогает момент вращения винта.
самолет сваливается в штопор.
можно добавить элеронов влево, вращение ускорится, но классический штопор выполняется без элеронов.
чтобы выйти из штопора отпускаешь все рули в нейтраль.
если модель правильно настроена, она должна сразу же остановить вращение.
если она не выходит из штопора нужно дать руль высоты ОТ себя.
самолет теоретически должен перейти из штопора в пикирование с вращением.
только после того как самолет наберет скорость, остановить вращение элеронами и выйти из пикирования.
если все эти меры не помогают, можно начать прикидывать где взять деньги на следующий самолет, который, очевидно, будет правильно настроен.
Поделиться21317-10-2011 17:55:47
Педаль против вращения, ручку от себя немного за нетраль (не в коем случае не полностью, иначе самолет кувырком переходит в обратный штопор, элероны не в коем случае не трогаем, потому как при правильной центровки они работают в обратную на закритических углах и на прямую на нормале, а значит самолет делает непредсказуемую абракадабру)
да ну
ну если это тренер, то наверное да, при учете что центровка передняя, а вот ежели "Уаяк" да еще с центровкой под 3Д.....
очень как то сомнительно!
....без вращения
да ладно
если он с задней центровкой, и высоты навалом, то он уйдет в плоский штопор с увеличением вращения, а дальше как винт авторотации.... и если не асвальт, то возможно все кончится поломанными шассями!
Поделиться21419-10-2011 06:59:48
3D на настоящем самолёте!
Отредактировано Prodigy (19-10-2011 07:01:52)
Поделиться21519-10-2011 08:20:33
чот даже не завис ниразу..
а схожие кувырки, перевороты сразу после отрыва это наш Квочур на су27 еще в лохматых годах делал когда молодой был.
Поделиться21619-10-2011 08:43:34
а на 0:45 и 1:41 он по твоему что делал?
ты по моему совершенно разные классы сравниваешь...
Отредактировано Prodigy (19-10-2011 08:46:24)
Поделиться21719-10-2011 09:18:17
да везде банальный колокол. в 3Д не только висят, а еще при этом висении туже бочку делают к примеру.
Кувыркания, перевороты над полосой - да, считаются элементами программы 3Д, если почитать тот же рсдизайн..но как уже сказал это и квочур делал. Так что, канеш, можно считать это и 3Д..но когда посмотришь реальный 3Д в залах на мелколетах - где висения с вращениями, где с ножа на висение и обратно, где модель рисует не петлю а квадрат с четкими углами в 90градусов, где идя вертикально вниз останавливается и назад вверх вперед хвостом за счет реверса и при этом не шелохнувшись с линии - то после, видео выше - просто красивый экстрим пилотаж.
Отредактировано Windk (19-10-2011 09:18:43)
Поделиться21819-10-2011 09:40:27
ну зажрались!
уже колокол не фигура
Поделиться21919-10-2011 16:57:50
повторюсь
модель и реальный самолёт....
на 1:41 именно висение, недолгое, но висение с бочкой, где ты там колокол увидел?
Отредактировано Prodigy (19-10-2011 17:10:30)
Поделиться22019-10-2011 18:26:40
... какая разница для бега на дистанцию - мужик ты или женщина, правило одно - прийти первым.
3Д - изначально было то, что может модель и чего не может реальный самолет.
И в ролике нет ссылки на 3Д, ни на самолете, ни в рекламе какой либо. 3Д это приписал лишь Ты
, я канеш не против, ктот Су-27 называет самолетом 3 поколения. ктот 4. а реальные фанаты и к 5 относят и майку порвут. Но я 3Д здесь не вижу вобще..есть чтот близкое - секудное зависание ..можно считать это висением, а можно и не считать. Собсно только в этом вся близость к 3Д и проявляется, остальное - обычный полет, крутой пилотаж, но не 3Д. с моей классификации. С твоей..может быть.. как боксе.. 10 версий..по 1й чемпион, по другой - ниже плинтуса..и хер пойми..крутой боксер или нет. ))
Поделиться22119-10-2011 18:35:06
в моем понимании 3Д, это вот это
http://video.mail.ru/mail/khlupin-dom/13/14.html
где вися. подметает хвостом пол, где не просто поступательное кувыркание, а эффект порхания бабочки, где углы выхода с вертикалей под 90 град.
Отредактировано Windk (19-10-2011 18:35:20)
Поделиться22219-10-2011 21:28:14
а ты знаешь что нормативы прийти первым у женщин и мужчин разные?
Поделиться22319-10-2011 21:44:47
Я может что не понимая но у самолётов весовые категории разные. И сравнивать их сложно!!!! Да и в первом видео люди пилотируют, а во втором видео, если этот паркфлаер на полном газу в стену вогнать, ему ничего не будет!
Поделиться22419-10-2011 21:49:36
Не много позабытое видео!!!
13-10-2011 20:32:58
Мы сегодня летнули на футбольном поле и на прибрежке.
Руками пускаю руками ловлю!!!!
Отредактировано Vouanchik (20-10-2011 12:19:40)
Поделиться22519-10-2011 22:38:35
весовые то разные, цель одна - прийти первым.
Так вот, 3Д - это прийти первым, а кто, как и на чем, дело 10ое.
Леш. ты не понял, я веду речь о том, что ты это назвал 3Д. а я это 3Д не считаю.. мне пофиг, какой там самолет. какая там его весовая категория..пусть там даже в твоем вдиео модель летала а не человек, я не сравниваю никакие самолеты, я сравниваю стили, не 3Д там. ну потому что и близко не идет в сравнение с тем, что делала моделька в зале.
Если камень кинуть в горизонт - он летит. Он самолет? нет, крыльев нет, мотора нет, стаба нет..а летит ведь..а если вверх бросить. то на 0.1сек зависнет. это 3Д ? нет, это камень
Но я не против, если Ты ил кто еще отнесете это к 3Д. я же говорю, я вот су27 считаю самолетом 3 поколения, а ктот его к 5му относит..ну и ради бога, Су27 от этого не перестал быть Су27 и летает великолепно.
Поделиться22619-10-2011 22:39:49
..вот поэтому в 1м - пилотаж. а во 2м - 3Д.
Поделиться22720-10-2011 09:12:46
там про мечеть.... статью про терроризм вроде как не отменяли, а это уже задатки на покушение
вырезали бы звук!
Поделиться22820-10-2011 10:08:13
вырезали бы звук!
Согласен, уберите звук!
Поделиться22920-10-2011 12:29:34
там про мечеть....
Свобода слова Демократия!!!
Говорить одно, делать это уже другое (Покушение) Слова к делу не привяжешь!!!
Отредактировано Vouanchik (20-10-2011 12:30:37)
Поделиться23020-10-2011 13:29:42
Да ну???? вот то что вы выставили очень даже пришивается к делу! - это раз! любые угрозы высказанные вслух могут быть признаны как покушение в совершении преступления, если субъект к которому они высказывались воспринял их как действительную угрозу - это два! в случае если угроза носит общественный (а не личный) характер, то реальность угрозы определяется правоохранительными органами, в данном случае, принимая во внимание особую общественную опасность "события" - жопа будет как у павиана, если их не уговорить что вы пошутили! цена уговора думаю будет в районе 250-300 тысяч рублей.
Поделиться23120-10-2011 14:31:20
прикольную тему вы начали
спортсмены/моделисты, электрички/ДВС
А вообще там именно 3Д!
Поделиться23424-10-2011 21:41:13
На магнитах чтоль?
Поделиться23524-10-2011 22:17:50
Верно!!!
Поделиться23726-10-2011 16:58:51
kvv-74
Вот как надо!!!!!
Каждую неделю новый самолёт!!!
А светодиоды где!!!
Молодца!!!
Поделиться23827-10-2011 00:25:50
Скоро в полет.
Уже даже совсем не интересно.
Или делай летательный аппарат полностью из светодиодов или переходи на "Новый уровень".
Отредактировано Andrey (27-10-2011 00:27:15)
Поделиться23927-10-2011 00:49:22
Господа пилоты, изобретатели, конструкторы и глубочайшие почитатели потолочной плитки !!!
Прошу Вас создайте ветку про пенолеты и кайфуйте там..... ,
а то вижу сообщение в галерее думаю хорошего чего посмотреть...а там опять новая пидерсия к полету готовится.....
Не обижайтесь друзья...но достало уже.....
Поделиться24027-10-2011 08:18:44
Валерыч, друх! Ты не обижайся, но по-моему, сборка мигаря вознесла тебя к подзвездным высотам. Аппараты летают? Летают. И даже садятся иногда
Какие проблемы? Пена - не пена, какая разница? Или в галерею вход только обладателям больших сурьезных аппаратов показан? Пахнет дискриминацией. Неинтересно тебе, открыл - закрыл, пошел дальше. А пацаны горят, им может тоже охота всем показать "Вот чо сделал!" Что ж ты их в резервацию сразу?
