Сообщений 871 страница 900 из 1000
871
Леха я заберу не против???
872
Забирай!
873
Может кто помочь двигателем, ватт на 400-450 с kv 1000-1150, ток 30-40 ампер эффективный.
Леша, есть двиг от Кальмато 40 спорт. Характеристики не помню, если заинтересует могу порыться, выложить.
А зачем для кубы??? вот самолетик
Эта штука просто нереальная какая-то. Он как вертолет на одном месте нефиг делать крутиться... Как на нем летать даже не представляю....  :canthearyou:
874
Интересует, марку напиши, а характеристики я сам найду.
875
Не помню Леша. Ща пороюсь!
Он должен тянуть пилатагу до 1,2м и с весом до 1,5кг вроде.
876
По моему такой: http://www.hobbycenter.ru/product_info_25682.html
877
пойдет.
Возьму у тебя и у Жени, посмотрю какой потянет лучше. Как у тебя взять, ты не используешь его?
878
пойдет.
Я тебя обманул вот такой: http://hobbyostrov.ru/product_info.php? … s_id=19512
Если хочешь можешь сегодня заехать. Я дома. Либо я завтра с собой возьму и пересечемся где-нибудь!
Характеристики все равно такие же ))) Так что забирай. Думаю тебе в самый раз!
Отредактировано Sergey VK (07-07-2011 19:38:00)
879
Андрей86 не спроста отозвался ;) Думаю, хочет. Но молчит :)
880
Вячеслав, проверил настройки вертолета. Вот что получилось:
1) Снял движок, как вы и говорили, открутилась шестерня на валу.
2) Проверил тарелку автомата перекоса. Стоит ровно. Если и нужно регулировать, то можно триммерами.
3) Снял натяжку с проводов гироскопа. Развернул!
4) Выровнял тягу на серве гироскопа. Стало лучше., но можно еще подработать.
Нужно еще проверить гироскоп. Путем подключения сервы,как вы говорили.
Что еще осталось?
881
продолжение супры:
http://www.kennedycomposites.com/maxa.htm
4 м.!!!
882
нужен мануал на гиру, посмотреть переключения между режимами, как он их индицирует (показывает), мануал на пульт, как там настроено переключение между режимами гиры, убедится что это работает, и найти где в меню настраивается чутье (если такое предусмотрено для данной гиры) ...больше пока не припомню!
883
нужен мануал на гиру, посмотреть мануал на пульт,
На пульт мануал есть. На гиру нет. Нужно рыться в интернете.
Поищу!  В принципе гира известная, думаю найду.
Вопрос возникает. Она у меня после краша. Такая была уже. Может стоит другую попробовать. правда у меня ее пока нет.
Отредактировано Sergey VK (08-07-2011 09:09:24)
884
Жена Любителя написал(а):
Андрей86 не спроста отозвался  Думаю, хочет. Но молчит
У меня и так  зал  занят, крылья да хвосты.  :D Жена косо смотрит.  :angry: Так что крыльев мне хватает. Спасибо конечно!!! :dontknow:
885
Если только смотрит покамест, то можно еще затариваться. Как краевед говорю  :flag:
"Крылья, ноги... Главное - хвост!" (с)  :crazyfun:
Отредактировано Жена Любителя (08-07-2011 09:19:34)
886
С хвостом всё нормально, жалоб не посупало. :D
887
Vouanchik
Заедь, заберы дровишки :)
888
вот это блин цены на пилотажечки:
http://www.f3aunlimited.com/webstore/in … mgcp4eigl3
889
вот что значит на соревнованиях себе имя сделать..потом бальзу с пленкой можно в 100 раз дороже перепродать.
890
Леша ставь туда 40 не лучше 55 кубов тогда будет все в супер ажуре  :crazyfun:  %-)  про это уже говорили кажется, не тя понесло на рсдизайн  :insane:
Отредактировано Любитель (08-07-2011 23:03:45)
891
http://hobbyostrov.ru/product_info.php? … s_id=19685
И чего теперь с ней придумать??? :confused:
892
Сохранить как реликвию, а затем передать по наследству, подрастающему поколению авиамоделистов.
893
не куда не девай! когда надоест ванючая авиация, и захочется чего то настоящего, для души.... купишь вертолет или планер и будешь счастлив!
894
Непарся поставь элероны на 1 канал и все, нах те флопы а элероны и на 1 канале жить смогут прекрасно
895
:D  :D  :D
походу все кто на опыте все переходят на металки........ да...
Отредактировано SVAL (09-07-2011 10:54:34)
896
:D  :D  :D
хорошая металка, например 700 рекс  :D ..."метла" под 170 см!  :D  или планер под 6-8 метров  :D
....или яхту....  :D
...о вкусах не спорят, сказал кот облизывая яйца...
Отредактировано Slavka (09-07-2011 10:59:57)
897
Володь, изучай мат.часть
http://manuals.hobbico.com/fut/6exas-manual.pdf
898
Валер, она у него вертолетная! и переключения на самолет или планер нету! (кстати - в мануале на который ты дал ссылку, этого тоже НЕТ!) наверное этот тот случай, когда это лечится только перепрошивкой.
899
Это для самолетов 6EXAP а у мЭнэ 6EXHP
900
http://manuals.hobbico.com/fut/6exh-manual.pdf
вот твоя
