Сообщений 661 страница 690 из 1000
661
Андрюха, купили лебедку для планеров! Помогай с леером!
662
Выражаю слова большой благодарности людям которые помогли мне в настройке мотора!!!
Vouanchik - спасибо за топливо! Потратил бачков 4-5. Мне на неделе подойдет. Так что налью сколько скажешь.....
Windk - ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!! Без тебя, нихрена бы не сделал. Я после часа уже запутался  :canthearyou:
Любитель - спасибо за компанию и поддержку.
Andrey - Тебе ОСОБАЯ благодарность за ПЕНДАЛЬ. Если бы не пристыдил мня по телефону, хрен знает когда бы еще приехал.... :D
Олегу вертолетчику тоже спасибо! Хоть он на форуме не сидит...
В общем я доволен  :love:
663
потом еще проверим. особенно когда другое топливо будет. а то мало ли.. но вобще не должно ничего сбиться.
.. А звук интересный. солидный. или это потому что глушак малый.. а если из таких звездочка да на 5 или аж 9 горшков..дааа..токо ради этого на спирт можно начать работать
664
НЕ описать словами думаю такой звук.... Я бы хотел на это глянуть. У тебя бобер собирается.... Покупай двиг. Со спиртом поможем!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ZTANL0Pj4eg
Вот про этот выхлоп я говорил. Про то что видно выхлопы через такт. Или то на камере так видно, а в живую да при солнце не заметно.
Топливо будет почти такое же. 10 нитро, 16 масла.
665
да вроде у нас так же работал на хх.. а газу то он плавно дал. а вот как былоб если он резко дал бы..мы то настраивались на резкий переход, а такой плавный переход легко достижим. Но кстати. старайся полеты планировать так, чтоб такой же плавный был переход газа..не стоит уповать на точную настройку.. мотор может и должен да не обязан..
а может и на видео прост все по другому звучит, потому кажется что у него чуть меньше хх.. по тахо мы вроде 2100 выставили хх (это ты в процессе триммером можешь пробовать регулировать)..а у него 1800. А еще прикол: у него по тахо пик показывает 8100об..а у нас 10300..так что хз чо он там мерил, может он не поджимал иглу на макс оборотов, т.к. цель видео не эта. ..но если у него 8000 всиво - то что-то не так, ведь зачем-то он крутил 8000 и зачем-то мерил их. Короче, у нас круче )))
666
Ну и за....сь!!! ))))
Про плавный газ я согласен. НА тренере так и делал. Даже на электричке летаю, все ровно плавно газ даю....Привычка!
Отредактировано Sergey VK (18-06-2011 23:03:45)
667
Вот этот звук будет посолидней  :D
http://www.youtube.com/watch?v=3YhHx6iizeE
668
Да звук я бы не сказал что отличается!
Я смотрю там бензинка. Это переделанный или именно серия бензиновая?
669
звук скорее не солидней, но такой же с учетом что это бенз. Очень здорово. Наверно потому что 4х тактник, чтож, уже понятней что потом брать под мессера.
670
неа! это четырехлетний труд SAITO!
посмотри еще FG-57T. там ваще улет!
671
кстати. посмотрел там видео где этот мотор на Мустанге. чот не понравилось. трахтор.
вот там была ссылка на саитовскую звездочку из 5 горшков. калилка, вот реально и на хх на земле и в воздухе рычит.
672
На двух горшках тоже прикольно
Но бензин лучше  :flag:  Любой  :playful:
Отредактировано Любитель (19-06-2011 13:00:54)
673
Представляю как вы помучались, хотя на сайте производителя все написано, сколько оборотов, на каком растоянии и т.д. и т.п.
На новом моторе (с завода) установленно 4 и 1/2 оборота, для обкатки - это богатая смесь, далее игла выкручивается так, что бы она была на пол миллиметра глубже пластикового рычага дросселя, если рычаг латунный то на одном уровне. После этого производят настройку рабочих оборотов.
Я так понимаю, Вы метадом научного тыка вышли на заданные параметры.
674
Поподробней ...
Ну очень близко к самолетомоторным звукам, что-то подобное я бы поставил на свою модель отказавшись от электричества.
675
Поподробней ...
для начала нужна леска милиметра полтора одним куском 300 метров. может подойти плетенка на разрыв килограммов 50, и тоже одним куском!
676
прочитай мы это там на поле, это не сэкономило нам и 5 минут, не то что больше :(
на нужное число об хх мы вышли почти быстро. Начали с двух, двиг заводился только при полном стике газа, выкрутили 3, заводиться и работать стал при стике выше середины. При 4 - на середине и лишь при 5 на стике в минимуме. А дальше пошла.. ё.ля  на 6 об оно уже молотит вовсю на хх и глушили мотор только перегибом топливной трубки. Так мы поняли, что 5 об и точка. Потом стали переходной режим настраивать ориентируясь как на дым, так и на характер перекладки, чеб и не глох и подхватывал быстро. Причем была разница: например если долго робит на хх, потом резко даешь стик в верх, он подхватывает, но с некоторым провальчиком, но это нормально. Но не глохнет гарантировано. Уберешь опять газ, дашь поработать на хх, опять стик вверх, он легкий провальчик и тут же подхватывает. НО! скидываешь газ и тут же даешь опять - глохнет. Или. Вроде добьешься обоих режимов - но коптит тогда - опять не порядок. И на все это влияет даже не четверть оборота иглы ХХ, а 10я если не 20я часть. Вот и проразвлекались до 8 вечера аж :) В итоге, после длительного ХХ - небольшой провальчик, при резком изменении газа туда-сюда - не глохнет и реагирует за стиком вслед легко набирая обороты, дыма нет.
677
Интересно! Если ставить на пол миллиметра глубже, тогда бы тоже не правильно было.
Я так понял эту иглу все равно бы регулировать пришлось!
Она у нас явно глубже закручина....
678
Не заморачивайся, настроили - эксплуатируй так.
679
Слава, лески быстро не будет, но все равно дам поручение менеджеру, что бы узнала. По плетенке легко, но она даже в закупе не дешевая.
И еще вопросик: почему 300 м. одним куском?
680
ну шоб узлов не было! это как на катушке спининговой - узлы не нужны!
напиши что скажет менеджер по цене (толщине)
681
откуда этот мужик взял 300 м? Блок от лебёдки ставиться за 200 м. п. 5.3.2.2. b. правил F3B http://www.f3b.ru/images/Sc4-f3b-2011-rus.pdf Так что всё таки похоже 400 м. надо
682
А что капроновая нить не пойдет???
683
нет, стирается это всё, леска то же не лучший вариант, просто пока попробовать, чтоб не дорого, потом настоящий леер купим
684
Не Андрей 14 Saito максимум Славкиного (Колиного) яка потянет, а на сушку надо 30 минимум
685
Да, согласен.
686
Други! Собираю неторопясь Акромастера. В тюменском магазине посоветовали взять для пенопласто подобных материалов клей полиуретановый PUR 501.
Слушайте, клей супер!!!! Титан просто отдыхает! Рекомендую!
http://fasrshop.ru/product_781.html
687
клей супер!!!!
ты его поизнасилую сначала над плиткой, в холодильнике.... а потом он станет "супер"
Отредактировано v.petrov (22-06-2011 08:49:41)
688
если будешь заказывать, на меня закажи!
689
Женя, как тебе такой самец: http://www.youtube.com/watch?v=Rz8zgIxH … r_embedded
690
дядьке респект что такую вещь построил!  летает как планер, садиться почти стоя.
..но вот с пилотированием на видео вкривь и вкось..ни взлет ни посадка не понравились. ..как и насчет электро. я для себя в очередной раз убеждаюсь, электро -  это ЕРР(О) в багажнике для отпуска..
