Vouanchik
лелефон в личке
Вопросы по дeтaлям 3
Сообщений 481 страница 510 из 1000
Поделиться48128-05-2011 19:18:05
Поделиться48230-05-2011 22:27:03
Посылка с хобби, АВИА дошла за 7 дней (38 баксов за 2 кг), емс ещё в пути( 66 баксов за 2 кг), (вышли в один день)
Валера, пришла пленка, мустанга обтягивать баум
Андрей пришла ОСД.
Отредактировано Любитель (30-05-2011 22:28:12)
Поделиться48330-05-2011 22:50:42
А ссылочка на хобби АВИА???
Поделиться48430-05-2011 23:59:51
Андрей пришла ОСД.
Сколько вешать в граммах? Подъедешь после семи ко мне на РЭБ?
Поделиться48531-05-2011 05:51:35
4, постараюсь,
АВИА это доставка, выбираешь при оформлении посылки, а хобби это онже паркфлаер
Поделиться48631-05-2011 09:39:13
http://www.skymasterjet.com/eviperjet.htm
и это электрическое!
Поделиться48731-05-2011 09:58:05
Лично мне понравилось покраска с зелёным!
Поделиться48831-05-2011 11:01:56
А мне Фантом!
Поделиться48931-05-2011 11:32:04
Петров - поглянь! обрати внимание на батарейки - размах - движок!
http://www.nitroplanes.com/mq9.html
Поделиться49131-05-2011 14:44:55
видел такую эпидерсию, только 2,4 метра
http://www.nitroplanes.com/cacltw0en80n1.html
Поделиться49231-05-2011 17:27:26
ни возбудило
Поделиться49331-05-2011 19:32:54
Вроде у Сургутян похожее летает тут: http://www.86rc89.com/forum/viewtopic.php?p=4886#p4886
Поделиться49401-06-2011 10:22:18
у Сургутян
а чё у них в камуфляже там на фотках толпа
тоже типа, патриотизьм. Это не наш капатель филиал открыл
Поделиться49501-06-2011 14:11:50
Петров, как думаешь, если турбины закрипить не на крыле, а как у ту-134 - будет смотреться???
http://www.nitroplanes.com/clitelrcmoai.html
Вообще - может кто видел подобную штуку с хорошим размахом (под бензин) ?
http://www.nitroplanes.com/neskyar14466.html
Поделиться49601-06-2011 16:20:02
КрасавЕеец!
http://shop.lindinger.at/product_info.p … s_id=84276
Жень - подскажи как купить
Поделиться49701-06-2011 16:23:19
Моторчик никому не нужен???
http://shop.lindinger.at/product_info.p … s_id=20960
Поделиться49801-06-2011 16:33:14
да вроде все как обычно, кидаешь в корзину, жмешь чекаут.. выбираешь - что новый кастомер, вбиваешь там всю инфу, главное адрес все чотко расписать и только большими буквами, все. ..дальше я не пошел, но там видимо будет предложено выбрать карту оплаты, страну..будет вроде как расчет доставки - это сказано в условиях. Процент за перевод денег с карты к ним будет на тебе, так что денег на карте должно быть чуть больше (1-2%).
Поделиться49901-06-2011 17:13:28
да чё ни будет. Гольфстрим, прям! Только дёшево чё то как то .........подозрительно
Поделиться50002-06-2011 13:58:11
Интересная весчь!
http://www.jetcatusa.com/p20se.html
правда ресурс 25 часов!
Поделиться50102-06-2011 14:21:08
это не ресурс, а обслуживание
за 3000$ обслуживание с периодом 25 часов... как то... не понашему это
хотя ещё надо посмотреть что там в обслуживание входит... возможно проверка подшипников
Отредактировано Prodigy (02-06-2011 14:23:02)
Поделиться50202-06-2011 15:47:50
Maintenance
Occasionally, the starting unit clutch may slip or not grip properly, the result of dust and
oil sediment on the compressor nut. The O-ring and compressor nut should be cleaned
periodically, with a cotton swap and solvent. When the turbine is not running, the starter
may be tested by pressing the IGNITION key on the GSU.
Check your fuel filters every ten (10) flights.
Each JetCat has a prescribed maintenance interval. After approximately 25 hours, the
engine should be returned to JETCAT USA (along with the ECU and fuel pump), for
service. The total running time of the turbine can be accessed and monitored through
the STATISTIC menu.
точно хз за специфич термины, но думаю примерно так:
сцепление стартера иногда может соскочить или не встать как надо из-за оседания пыли, масла на копрессорную гайку (тут сами думайте, чо это такое).
О-кольцо (?) и компрессорная гайка должны периодически чиститься хлопковой салфеткой и растворителем.
Когда турбина не пашет, стартер проверяется нажатием ключа зажигания на ГСУ.
Проверять топливный фильтр каждые 10 вылетов.
Каждый Жет имеет заданные интервалы обслуги. Примерно через 25 часов (слов "через каждые" нету!) мотор должен быть возвращен на фирму жеткат в США вместе с насосом и управляющем компом ЕКУ для обслуги. Общее время работы турбины доступно для просмотра через меню Статистика (ну видимо типа чеб понять, когда 25 часов прошли)
Поделиться50302-06-2011 16:03:20
как буржуины могут обозначать толкающий винт?
Поделиться50402-06-2011 16:04:28
Maintenance interval: 25 hours
Поделиться50502-06-2011 16:10:27
я переводил:
Поделиться50602-06-2011 16:12:31
pusher propeller
Поделиться50702-06-2011 16:56:42
Поделиться50802-06-2011 17:35:20
Для отработки редбула по камере
http://shop.lindinger.at/product_info.p … s_id=91585
Просто и со вкусом!
Поделиться51002-06-2011 18:35:52
Валера. шапка вроде пришла .. так что уши в воскр не замерзнут
