Сообщений 451 страница 480 из 1000
451
Андрей, что скажешь на счет импеллеров кузмича? Как же их все таки ставить? Или ты не смотрел их вчера?
Смотрел - корявые импеллеры, ставить как встанут - какое-то время дуть будут, но а вообще в топку.
Вот уж где цена адекватна качеству, или наоборот.
452
фотографию выложи
Был в 25 школе, сказали у ремонтников сотовых, отдал знакомым, посмотрят, если не сделают завтра выложу!!!
(маленький черненький прямоугольнинький 10*100 o.O )
453
Vouanchik написал(а):
(маленький черненький прямоугольнинький 10*100  )
В каждой женщине есть маленькая, чёрненькая... изюминка :)
Просто у меня на платах от материнок и прочего барахла полно всяких SMD диодов, подобрали бы.
454
Да они тоже сказали что на материнке должен быть.Завтра часа в два заберу приемник выложу фото.
455
вот такой хочу!
http://www.sebart.it/jets.html
456
вот такой хочу!
ну дорого, блин :'(
457
вот такой хочу!
Прикольный самолет, летать суперски должен.
ну дорого, блин
Жень, дорого под него взлетку сделать, а модель можно частями выкупить.
458
ну дорого, блин
У Китаезов должен обязательно появится пинопластовый аналог баксов за 200  :crazyfun:
459
134 всиво :)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=15534
..и даже не пинопластовый :)
Отредактировано Windk (27-05-2011 09:41:36)
460
Ты размер что ль имел ввиду?! фи-и! как банально!
Тут и вправду другая филисофия: полоса асфальт! двигло реактивное! модель весом с себя! АПА!
461
он маленький! ...хотя вот на протую полетушную FPV будет в самый раз!
462
он маленький!
маленький, да удаленький. Приятный на вид самолет, и будет носиться шустро, ..жаль крылья бальза-пленка.
463
не, для ФПВ вот тема:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=16828
464
это не интересно!
465
Леха Тебе фото!!! Стоял черный вот как эти два, поставили жёлтый, по системе вроде такой же, но не работает!!!
Приемник также как и без него включается соединяется с аппой но не работает по каналам!!! :canthearyou:
466
по какой системе?  это ты кондер воткнул :)
выкинь и побери с материнок чо нить подобное..у меня в принципе есть..должно быть.. через него питание на кналы идет..можно просто перемычку воткнуть
467
если на паркфлаере в колличестве на товар стоит -20, долго ждать прийдется?
468
Месяц точно наверно! Хотя может и раньше.
Я ждал один товар, не дождался..... Забил и заказал в другом месте.
469
а я так понял его уже и не закажешь. Я пока оплачивал одна позиция ушла в ноль, и по запарке не туда ткнул, заказ завис. И с отменой позиции у них чё то геморой. Твоя липучка между прочим :angry:
470
почему, должно быть там гдет - выкинуть позицию. я когда ждал свои минусовки, так там даже явно предлагалось грохнуть позицию или выбрать чо другое.
471
Подскажите!
Обязательно ли клеить короб для крепления шасси Эпоксидной смолой? Двухкомпонентный клей подойдет?
Возиться не охота с эпоксидкой. Сохнет долго блин!
472
Перемычку выбивает!!!
473
Совершенно верно, потому как это танталовая ёмкость. Горит при переплюсовке или повышенном напряжении. Чёрные 100 мкф на 10 вольт похоже, а вот тот который ты запаял - не вижу маркировки. Привози, припаяю то что нужно.
Он как раз питание по фильтрует на выходе. Премычку нельзя, Женя ошибся, он фильтрующий, через него постоянная состовляющая не проходит, параллельно питанию стоит. Вообще, по сути и без него должно все работать, если всё остальное исправно.
Отредактировано Prodigy (27-05-2011 18:58:54)
474
Работает!!! С аппой клеится а каналы не шавеляться !!! o.O
475
блин. точно... это у меня седни чот коротит в голове. :smoke:
Отредактировано Windk (27-05-2011 19:21:05)
476
Ребята нужен регуль коллекторный с реверсом ампер 20 (ну очень надо) может есть у кого ссылка не такой
477
Сохнет долго блин!
В этом и есть залог успеха......
478
Сохнет долго блин!
надо тепло быстрее высохнет но в среднем 12 часов но зато пропитывает дерево хорошо
479
У Флая должен быть от сухого, которого он Кузьмичу отдал.
480
Леха как с тобой связаться???
