Сообщений 391 страница 420 из 1000
391
Женя, давай я тебе ссылку на инструкцию скину (на русском) на 4-тактник тока 91???
кинь, а лучше на англ, оригинал так сказать.
а в инструкции для выставления холостых, необходимо эту самую иглу крутить!
на мою ОСу это тоже написано. Токо там еще другое написано - что игла эта выставлена как надо с завода. И если проанализировать разную инфу как с мануала так и с форумов, то можно сделать вывод - тронешь эту иглу..выставлять потом стабильную работу двигла будешь долго и упорно.. вместо полетов. Я за 3 года  к ней ни разу не лез. Просто когда мало опыта, потом концов не найдешь где проблема, а реакция мотора на эту иглу очень тонкая. Можно на полоборота, а то и оборот целый не так выставить топливную иглу - зажмешь, двиг просто заглохнет когда морду задерешь вверх, или будет тарахтеть и пердеть дымом, но работать будет если много открутишь. С иглой на футорке же - четверть не туда - и мотор то не заводиться, то глохнет, причем хрен потом найди нужное положение, оно на земле будет пахать, в полете нет. На жаре будет летать, тучки зайдут, не будет.
392
ОК. Я перевод закончу на днях. Привезу тебе переведённую версию и сам мануал.
393
http://forum.rcdesign.ru/f5/thread17221 … ost1957097
Вот ссылка с переводом инструкции. Будет желание почитай! Перевод кстати говоря довольно хороший, если с моим сравнивать  :D
394
..вот ты уже сделал 1й шаг на пути в британию  :D
395
4. Вращайте винт в обратном направлении (по часовой стрелке), до начала сжатия. Предостережение: Не запускайте двигатель со стартером в положении, когда двигатель на такте сжатия в направлении вперед, это опасно.
вычитал там. Хм, интересно, а в чем опасность? просто я так же пускаю..но я к этому пришел из-за удобства - стартеру то так легче стронуть, с разгону то так сказать.
Отредактировано Windk (20-05-2011 11:14:09)
396
прочитал. Вобщем ничо нового, примерно тоже описано и в моем паспорте. Однако, вся эта пляска с иглой ХХ очень похожа на вход в режим программирования контроллера от Феникс (у Андрея) :). Желание возиться есть?
Используйте стандартные значения, показанные на рисунке ниже в качестве начала для настройки иглы холостого хода, хотя и требуется незначительная корректировка в соответствии с местом установки двигателя типа винта, вида топлива, свечи, погодных условий, и так далее.
Для точной настройки, рекомендуется проводить тонкие настройки во время полетов самолета по звучанию и соответствию позиции ручки для каждой из медленной, средней и высокой скорости
я на эти тонкие настройки забил )
А у тебя там еще зазор в клапанх регулировать... гыгы  :D
Отредактировано Windk (20-05-2011 11:26:48)
397
Я тоже думаю не трогать эти иглу если работать будет.... Посмотрим в общем при обкатке!
Это же прикольно  :idea:  Растем, и техника соответствующая!!!!
Я клапана после первого бака отрегулирую а потом проверять периодически и все ....  :whistle:
как в настоящей авиации ТО серьезное ....
398
А Спитфайер  не готов?
Отредактировано SVAL (20-05-2011 16:50:23)
399
Почти, если за сегодня не доделаю, то продолжу на следующей неделе. Просто делаю аккуратно, поэтому медленно.
400
Ребятки ВОПРОС есть у кого пленка!!! Цвет без разницы!!! Морду затянуть!!!
Думаю что до следующих выходных склеюсь!!!
401
Есть!
Ты крылия проверил??? Судя по фото у тебя возле фюза оба крыла гнуться. Такое ощущение будто нервюры отклеились и на одной пленке держаться.
Отредактировано Sergey VK (23-05-2011 09:24:06)
402
У него просто крылья ни как не укреплены. Нет стержня который их будет укреплять. Ну типа карбоновой трубки.
403
Не обратил внимания  :huh:
куда он делся? Володя не поставил?
404
А вот этого я не знаю.
405
Кто знает как синхронизировать обороты двух двигателей (липиздрических) на двухмоторном самолете?
406
Агаааа! Вот она завеса военной тайны и приоткрылась ....  :writing:
С этим вопросам к Windk лучше. Он эту тему уже озвучивал.
407
Да ладно??? в чем завеса то? .....еще курочка в гнезде,... и яичко в .....  :D
408
Думаю, может вот эту модельку сделать двухмоторной, по типу Ан-24?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=15236
409
да ладно по ложному следу пускать :)
включить их паралл-но от одного контроллера... да хотя и два одинаковых контроллера не внесут ошибок..
Отредактировано Windk (23-05-2011 12:23:16)
410
ЧесноЧесно  :D
411
синхронизация
http://forum.rcdesign.ru/f20/thread1728 … post102230
412
Кто c Хобби Кинга в ближайшее время заказывать будет?
413
синхронизация
точнее отсюда:
http://forum.rcdesign.ru/f20/thread1728 … post102224
токо как-то мутно..  никаких проблем с паралл-ным (электрически) соединением не вижу, если конечно действительно контроллер по силовым цепям не пытается определять положение вала (имхо дешевым турниговским это не грозит..но мало ли), тогда да, как там верно сказано, запариться и выключиться.
Но еще проще и правильней - два одинаковых двигла с двумя одинаковыми контроллерами. Работают оба от одного канала, а будучи одинаковыми вырабатывать будут одинаковый ШИМ на выходе, остается только двиглам одинаково переварить ее, если они этого не смогут, то без внешних датчиков положения или без контроллеров имеющих обр связь по силовым цепям - никак. И еще, схема 2двигла+2контроллера позволяет сделать короткие силовые цепи, и дает возможность регулирования каждого двигла.. можно посадить на другой канал или замикшировать каналы..например рудер с трустом связать - трустом даем общий газ, а рудером влево-право создаем разнотяг. В этом случае триммер рудера выступит как синхронизатор :)
414
Пасилькамана пришла! Вова,беги забирай!
415
примерно такая чуча - на одну шестеренку по кругу через шестерни пускаем четыре, пять,,, одинаковых движков, получаем нужное колличество киловат, нужное число оборотов, с напряжением не 70-90 вольт, а например 24, т/е два свинцовых аккума от автомобиля!  :D
...пока липолек нету на 65 000 маЧ
Отредактировано Slavka (23-05-2011 14:26:47)
416
Не Вовамана манабеги, А Саняма!
417
"они" уже тут  o.O
418
"они" уже тут
:( ХТО :(
419
ваще запутал.. я думал тебе двухмоторный самолет без разнотяга проблема поднять..а ты одну силовую установку городишь..
только тут такое дело.. паралельное включение моторов механически не означает возможность снижения напряжения. нельзя сниажать рабочее напряжение - на то оно и рабочее. есть лампочка 100вт на 220В. две лампочки на 100вт на 220в включеные в сеть 110В скорей всего могут и не дать 100Вт в итоге..т.к. нить не раскалена (не вышли на режим) и ее значение сопротивления совсем другое чем при 220В.
Для снижения напряжения только один путь - поиск моторов с таким (нужным) напряжением.
И потом, аккумы то можно последовательно включать.
кто тебе сказал?! берешь нужное число банок и формируешь какую надо батарею, последовательно-параллно. Вопрос токо как заряжать. Но вопрос - как катать два танковых свинцовых аккума - не менее острый :)  Причем 1й разрешим (схемные решения), а 2й уже никак.
Отредактировано Windk (23-05-2011 14:41:31)
420
А кто знает Саня с охоты приехал???
