Сообщений 331 страница 360 из 1000
331
Любитель написал(а):
На отпуск пена
Понятно! Я что-то пропустил этот момент.
332
Да ни галочки нужно ставить, а на поле с народом выезжать, что бы потом в форуме всякие глупости не читать.
не поверишь, но я как раз до юганска не успел, потому что этим полем занимался
333
Может кто подскажет как меряется центровка на би плане, в мануале нету инфы ?
ну и как тут не подколоть?! Сань, ну не тебе спрашивать...... лучший мануал в учебнике.... давай книжку вумную дам. Съездий в ангар, там биплан строиться, как раз центровку мерюют, сегодня был. Это самому прохавать надо, а так кто то сказал......что вот так.........
334
У меня вопрос по верхнему крылу или по нижнему, (ну забыл я уже) Михаил не молчи  :flirt:  подскажи и по маторам  :flag:
335
вот это кто видел? o.O
http://www.parkflyer.ru/31346/product/1 … tegory-223
336
вот это кто видел?
да. .. впечатляет машина!
337
Да Славка, это уже винт 70 см и тяга под 80 кг! Два таких движка и двухместный маленький самолетик!
338
вот это кто видел?
На него аккумулятор 198 надо от Урала  :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D  :D :D  :D  :D
339
хоть на качалку нефтяную ставь :O
340
Vouanchik
Как остановка с заказом? Когда обещают?
341
На него аккумулятор.......
Маловато! А вот штук пять - в самый раз!
342
EA094361147HK
Из китая вышла
Можете  отслеживать!!!
343
Только сейчас обратил внимание что написал  :crazyfun:
У кого есть грамм 300 топлива для калилки? Пожирнее, желательно  5 нитро и 18 масла.
Куплю или взаимозачет!
Отредактировано Sergey VK (16-05-2011 23:19:20)
344
У кого есть грамм 300 топлива для калилки? Пожирнее, желательно  нитро и 18 масла.
У меня есть че там по маслу не помню по моему 15 %
345
Vouanchik
Пойдет если нитро не более 5%
Отредактировано Sergey VK (16-05-2011 23:18:18)
346
Help Me ...
Кто знатоки английского?
Имею регулятор PHOENIX 80 ESC не могу разобраться как он програмируется.
347
У меня есть 20% масла, нитрометана 0. Самодельное, прошлое лёто только на нём и летал, грамм 500 осталось, забирай.
348
скан кинешь?
349
Спасибо! Я почитаю форумы. Мне 4х тактник обкатать. Там желательно нитро от 5%.
Думаю можно и без нитро покатать! Скорее всего заберу, только 500 дохрена. Грамм 250-300 возьму.
Отредактировано Sergey VK (17-05-2011 09:11:39)
350
скан кинешь?
Лови
http://www.rctoys.com/pdf/Phoenix-80-Us … o-Lipo.pdf
351
для входв в Прог:
1. Контроллер (К) подключаем к мотору (М), но не подключаем к Батарее (Б).
2. Передатчик (Тх) включаем, стик в вверх (полный газ) (для футабы нужно реверс для газа выставить  - там красным написано)
3. включаем К, после чего он пикнет, спустя еще короткое время он опять пикнет и мигнет, затем еще раз мигнет. Если при этом начнет мигать не прерывно - значит Газ  не на полную, возможно или триммером зажат или расходы в настройках..
4. двигаем стик в середку. К пикнет и мигнет, затем еще дважды мигнет.
5. двигаем стик обратно вверх. спустя короткое время К пикнет и мигнет, после чего мигнет еще трижды.
6. двигаем стик в середку. К пикнет 4 раза и начнет мигать по очереди из 1й вспышки следующие через длинную паузу.
Вошли в Прог. (геморой какой то..) После чего он должен мигать номер настройки и следом номера значений этой настройки. Стиком мы ДОЛЖНЫ отвечать Да или нет на каждое значение настройки.
И тут я не понял,
а).  он то ли будет все дерево перечислять, т.е. пикнет 1 раз, пошла настройка 1 (отсечка по напряжению) и начнет пикать номера значений этой настройки - их 6 (в 1А), ты должен на каждую ответить - если нужно, двигаешь вверх, если не нужно, двигаешь вниз. И так, пока не доберешься по дереву (Настройка-Значения) до нужной настройки и нужного значения.
б).  Либо он будет пикать номер настройки только, например сначала 1 раз пикнет..потом спустя паузу, дважды, потом трижды, если в это время двинуть вверх, войдешь в 3ю настройку, тут он начнет пикать номера значений (в 3й настройке их 5 штук - настройка блокировки винта)
причем, судя потому, что процедура выхода не описана, больше смахивает на вариант а).
и еще, если Б больше чем 3х баночная, не используй его BEC для борта, борт питания от отдельного источника. При этом красный провод идущий от К к приемнику - перерезать (или вытащить из разъема). Это очень важное замечание, на калмате уже убедился в этой полезности  :)
352
Нарыл информацию. Без нитро 4х тактнки не рекомендуют катать. Потому, что нужно выдерживать % нитро в связи увеличением тактов.
И масла им нужно минимум 16%. В мануале еще гляну. У каждого движка свои параметры.
Так что спасибо что не отказали!  :flag:
353
для входв в Прог:
Вот заморочки.....  %-)
354
В мануале еще гляну
это надо было сделать в 1ю очередь и в единственную.
355
Я глядел! Просто не помню как да что?  :dontknow:
356
Пользуясь случаем хотел узнать!
Раз ты с инглишем дружишь, можешь перевести пару основных страничек с текстом ??? Хотя я понимаю что там все основные....
357
Промт рулит !
358
ух..не знаю..этож засесть печатать нада.. давай сначала это попробуешь - http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT#
если получиться каша, тогда мне кинешь.
359
Я Готов!!! Движок Промыл!!! Шасси склеил!!! Бак переделал, шланги сантиметров 10-13!!!
Остался взять у Sergey VK пропеллер!!!
360
для входв в Прог:
Блин, без пол литра не осилю ... :tired:
Он вроде работает, я движку уже запускал, только он не пикает, а скрипит  :whistle: ... там, что-то с управляющими частотами надо переключить.
Это я прочитать смог, но после того как испытал, вроде ничего не спалил. Еще один борт ставить неохота, прийдется ВЕС заказывать. :dontknow:
