Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » "Мораль той басни такова..."
Сообщений 481 страница 510 из 543
481
какой же мудак ему этот бамбинтон пропихнул. Нет что бы моделизм, ну на крайняк парашют или кайт какойнидь, и нам бы глядишь переапло
482
budavv написал(а):
Министерство обороны России намерено развивать бадминтон в армейской среде
да..читал.. имхо все сказано этим:
budavv написал(а):
В начале 1950-х годов Жуков навязывал всем городки. И вся армия поголовно играла в городки. Сейчас Сердюков решил навязать бадминтон. Конечно, это очень удобно, чтобы отчитаться перед президентом
отчет, отчет, отчет. Все. А ссылка на великого Жукова - для глаз.  после ВОВ, он имхо в маразм конкретно впал.. это про городки я вот только узнал, а до этого читал какие-то другие приколы у него были. Так что ссылаться на Жукова никак не стоит. Он просто икона ВОВ, но нельзя все слепо копировать у него и считать его абсолютно умелым. Говорят он выиграл войну...войну выиграл народ. Но понятно, что в тех тяжелых временах ктот должен был найтись, чтобы повести, вот он нашелся, в том лишь его заслуга.
483
чтобы повести
куда он только повёл? и он ли вообще......
484
ну в русле последних веяний - поккер сейчас то же считается спортом, а значит, рано или поздно, следуя логике, власть и армия начнет с упоением резатьсяя в поккер, потягивая коньяк и смачно дымя гаванской сигарой  :D
Отредактировано Slavka (15-11-2011 14:54:51)
485
стратегическое мышление развивать...
486
точно! :)
487
Вот, уже и оправдание придумано!  :D
488
И Психологическое ТОЖ!!! :D
489
на тему
http://uploads.ru/t/9/h/X/9hXYU.jpg
490
космо-распил или  -а был ли спутнег?
http://open-letter.ru/letter/26645
Заместителю председателя Правительства РФ Иванову Сергею Борисовичу
Уважаемый Сергей Борисович!
Не так давно СМИ показали Ваше выступление на коллегии Роскосмоса, в котором Вы весьма критично оценили текущее состояние дел в курируемой Вами отрасли. Конечно, уровень Вашей осведомленности в этом вопросе несравним с моим, до недавнего времени бывшим просто ведущим специалистом в ОКБ ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина". Но, на мой взгляд, истинное положение с созданием космической техники более удручающе, чем может показаться. Поскольку проектированием отдельных узлов, устанавливаемых на изделия, я занимался непосредственно, то смею настаивать на своем пессимистическом мнении.
Несколько примеров, позволяющих оценить отношение к проектированию новой техники, практикуемое в этом НПО.
Недавно, в январе этого года, после неоднократных отсрочек был наконец-то запущен аппарат "Электро-Л". Приводы остронаправленных антенн, установленных на нем, разрабатывал я. Такие же приводы (с некоторыми модификациями) будут установлены на аппаратах "Спектр" и на одном из аппаратов спецназначения. Так вот: проектирование этих весьма ответственных механизмов проводилось вообще без технического задания, на основании устных распоряжений, часто весьма противоречивых.  И уже когда приводы изготавливались, только тогда пришло техническое задание на их разработку. Сами же антенны определились еще позже. Где я угадал, где не очень... Это пример по не самому сложному механизму, устанавливаемому на изделие, просто мне более понятному. Но такой подход – обычная практика в НПО им. С.А. Лавочкина. Добиваться же соблюдения норм, принятых в космической отрасли, весьма чревато будущими неприятностями. Впоследствии этот факт я очень даже ощутил на себе.
Еще из жизни. Напрочь отсутствует теоретическое обоснование принимаемых технических решений, хотя по ЕСКД и предусмотрены этапы, предваряющие выпуск рабочей документации. Решающим критерием являются не научно апробированные аргументы, а то - понравится ли конструкция начальнику, или нет. Просто исходя из его эстетических ощущений. Какой-либо инженерный диспут невозможен в принципе. Царит постулат: я начальник – ты дурак. Апеллировать к должностной инструкции бесполезно: это пустая бумажка, а в моем случае (для ведущего специалиста) таковой просто не существовало! Особенно же неприемлемы руководством ОКБ честные (именно не формальные, а объективные, с учетом вероятных условий эксплуатации) расчеты надежности. После моих упорных настояний, что надежность является определяющей в космической технике, поскольку содержит в себе прочностной и другие показатели, а в конечном итоге определяет конструкцию в целом, один из не последних руководителей остроумно возразил: «Надежность – продажная девка империализма. Надо будет – я (именно Я!) заплачу директору Центра надежности и он напишет ту цифру, какую надо». В основном так и происходит – в отчетах, отсылаемых в ЦНИИМАШ, формально ставится нужное число девяток, а далее жизнь показывает, угадали или нет. Вероятность - она и есть вероятность!
На все тот же субъективизм, зачастую переходящий в откровенную тупость, наталкиваются и попытки внедрить что-то новое. Здесь приходится слышать ответ: «У нас (понимается в НПО) так еще не делали». И все! Доказывать, что когда-то и паровозов не делали, чаще всего бесполезно. Между тем те же американцы, китайцы и др. не спят и их изделия летают и дальше, и, что еще важнее, гораздо дольше наших.
Такие же дела и с испытаниями. В целях мнимой экономии вместо изготовления одного-двух агрегатов для доводочных испытаний, как это и предусмотрено нормативами, в производство закладывается сразу серия, с учетом летных образцов. В итоге исправить конструкцию, если что не так, можно только отчасти. Поэтому на дефекты, выявленные при испытаниях, но не приводящие к откровенной неработоспособности, зачастую просто закрывают глаза. Дескать, все равно вряд ли полетит, а за переделку можно премии лишиться. Но если дефект более очевиден, тогда в брак уходит вся серия. Вот и экономия! В итоге конструктор лишается очевидного в технике права на поисковую ошибку. Отсюда инженерная трусость, безынициативность.
Хочу упомянуть и об искусственном разделении структуры ОКБ. Оно поделено на Центры, в каждом из которых свой директор, его замы, плановые отделы и т.п. И такая организация привела к реальной разобщенности некогда единого ОКБ. Центры сами стараются обеспечить себя заказами, и по возможности выполнить этот заказ своими силами, дабы ни с кем не делиться. Отсюда с одной стороны дублирование служб (например, несколько подразделений занимаются редукторами, каждое на свой лад), с другой стороны тот же привод проектируется в трех Центрах – блок управления в одном, электрика в другом, механика – в третьем. И каждая из этих частей не хочет понимать другую. А если случается какая-то нештатная ситуация (а случается это часто), то начинается поиск не причины, а виноватого – каждый валит на другого. Получается как в пословице про дитя и нянек.
В общем, Сергей Борисович, проблем, как говорится, выше крыши.
Не буду рассказывать о системе «откатов». Это совершенно отдельная тема и ей пусть занимаются, если захотят, компетентные органы. Можно поднять документацию по серии запусков «Демонстраторов», по «Солнечному парусу» – да много по чему… Или по современным, например MetNet. Одно скажу: никто их всерьез не собирался и не собирается запускать. А все эти прожекты, включая и разные там «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» и пр., прежде всего прекрасный повод для бесконечных заграничных вояжей начальственной верхушки и элементарного выкачивания денег из бюджета!
А чего стоит эпопея с «Фобос-Грунт»! Вот где настоящая курица, несущая золотые яйца! И если придется все-таки отправить этот аппарат в полет, то очень многие будут искренне огорчены расставанием.
Скажете, что все это голословно? Проверьте сами: сопоставьте даты начала работ, израсходованные суммы и оцените, что уже сделано. И оцените не рекламные ролики и не выставочные макеты, а реальное «железо»! Это несложно. Уверяю, если подойти к этому вопросу не предвзято, без опаски обидеть «хороших» людей, то можно найти много любопытного.
И не думайте, что я это только сейчас выплескиваю. Сколько там работал, столько и кричал, ругался, доказывал. Пока нужны были приводы, по которым я, позвольте проявить нескромность, считался специалистом, меня еще терпели. Соглашались: да, мол, бардак, но что мы можем? И это говорили начальники не последнего уровня. Я им: «Так кричите, ругайтесь, у вас же больше возможностей! Я вам надоедаю, вы выше бейте, может, что и получится?» Какой там! Кто уже на пенсии – боязно за свое теплое место! А кто еще и выше метит, негоже себе карьеру портить. И как в стену из ваты натыкаешься – ни реакции, ни движения!
В итоге все-таки наступила логическая развязка: когда основные работы по моей тематике были завершены, мне устроили элементарную травлю. Заключалась она, прежде всего, в полной профессиональной блокаде. Ну и по мелочи - лишение премий, надбавок и т.п. Записался на прием к Генеральному конструктору, у которого и день для этого определен. Но на подступах к нему тройной рубеж обороны, как перед Москвой в 41-м! Побившись об эту чиновничью стену, я понял, что НПО им. С.А. Лавочкина наплевать и на мой 29-ти летний стаж работы в нем, и на изобретения, которые я внес в копилку его патентов! Можно было бы еще побороться, но я явственно осознал, что окажусь или в психушке, или поневоле стану террористом. Ей-богу, очень хотелось пойти по примеру героя известного фильма «Ворошиловский стрелок»! Но серьезное оружие надо еще поискать, а эта тупая чиновничья масса до того уже достала, что в свои 52 года я просто ушел в никуда.
И скажу откровенно, Сергей Борисович: очень обидно! Обидно прежде всего за то, что еще многое не сделал, хотя и мог бы! Обидно и за то, что ощутил себя изделием, которым попользовались, а потом просто выкинули на помойку - "Электро-Л" летает, антенны наводятся, "мавр сделал свое дело"!
Конечно, хочется верить, что Вам, Сергей Борисович, удастся наладить дела в подведомственной Вам отрасли. Но что-то заставляет меня усомниться, что даже Вы, со всем Вашим потенциалом, сумеете разгрести эти авгиевы конюшни.
В любом случае, желаю Вам удачи!
А я все-таки пытался что-то сделать, пусть и не получилось!
Морозов Николай Васильевич    08.03.2011 20:03
Номер письма: 26645
Адрес письма: http://www.open-letter.ru/letter/26645
491
С чего начинается Родина? С плевка, что запущен в народ,
С чеченов, лезгинку танцующих, у Боровицких ворот.
А может она начинается с Беслана и взрывов в метро,
И то, что досрочно на выборах опять победило ЕдРо.
С чего начинается Родина? С жирующих жизнью столиц,
И с сытых улыбок, что видим мы, на мордах у всех первых лиц.
А может она начинается с зарплаты в семь тысяч рублей?
С того, что в бюджете нет денег на ясли и учителей.
С чего начинается Родина? С рояля в Ледовом дворце,
С мигалок народ разгоняющих, в Москве на Садовом кольце.
А может она начинается с трубы, что качает наш газ?
Со Сколково и Олимпийских игр, что"сильными" сделают нас.
С чего начинается Родина? С полиции и ФСБ,
И полчищ мигрантов, которые по-русски ни"Мэ" и не"Бэ".
А может она начинается, с понятий"не пойман не вор"?
Где инфраструктуру подпольную крышует сам Генпрокурор.
С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре…
Пора б окунуться в действительность, ведь век уж не тот на дворе.
" А может она начинается– с той песни что пела нам мать?
Подумай еще раз, как следует, когда будешь голосовать."
492
Охуенная песня......правда....
493
ёбургу ура!
http://ura.ru/content/svrd/06-12-2011/n … 37709.html
494
нус! :) поздравим друг друга! :) некоторые политики удивляются, почему на референдуме (кажется 90-года) народ высказался за СССР, а при распаде великой империи никто не вышел на улицу и не стал протестовать? наверное референдум был примерно такой же как и нонешние выборы. так что уважаемый господин бывший-будующий президент, когда вам будут засовывать кинжал в жопу и снимать это на сотовые телефоны радостно улюлюкая, не надо удивляться. а при возникновении войны - не надо призывать страну как сталин "....братья и сестры....", никто не пойдет защищать вашу еб...ю власть!
495
Слав, чо такой злой с утра. да все будет зае..сь (С) народное.  :)
.. еще не вечер, посмотрим что будет в субботу..    http://uploads.ru/t/N/u/o/NuoEr.gif
Отредактировано Windk (08-12-2011 09:27:09)
496
Наверно неудачно в москву съездил :angry:
497
а что будет в субботу???? посный день?  :D
удачно :)
Отредактировано Slavka (08-12-2011 10:19:42)
498
революция в Мск :)
499
http://expert.ru/2011/12/7/dorogoj-dzho … a/?n=66995
500
дай Бог нашему теляти волка зъисты  :D
501
502
Немцы жестко простебали наши выборы.
Отредактировано budavv (15-12-2011 11:37:15)
503
http://mvremya.ru/
Куда вы делись, «крылышки»?
Раньше в небе над Нижневартовском нередко можно было увидеть цветные купола. В праздничных мероприятиях «Самотлорских ночей» всегда выступали парашютисты из клуба «Крылья Самотлора». Горожане наблюдали демонстрационные полеты дельтапланеристов, радиоуправляемых моделей самолетов. Кроме того, проводились городские соревнования, чемпионаты округа по этим видам спорта. Хотелось бы знать, куда подевались любимые многими горожанами «крылышки»? И увидим ли мы воздушное шоу на День города?
Владимир Ступин.
http://mvremya.ru/index.php?option=com_ … ;Itemid=27
Отредактировано v.petrov (08-02-2012 16:09:06)
504
это типа чо, жизь налаживаться собирается?
505
нет это парень спрашивает, жизнь типа наладится когда нибудь?
506
http://vitki.org/2012/05/09/россия-родина-слонов/
507
читая такое и каменты в подобных опусах, наблюдая за всей этой хомячково-революцинной шушерой на болотной и прочих,  в очередной раз замечаю печальную статистику - как много людей в России желают ей гибели..
:tired:
508
Классные фильмы!
http://www.youtube.com/watch?v=vGp54z-Wgrk
http://www.youtube.com/watch?v=GjdQhNHs … re=related
http://megogo.net/ru/view/14876-zemnye- … eniya.html
Сейчас такое не то что не разрешат.......... приди в нашу администрацию, и скажи, что дети построят сами планер и на нём будут летать........ наверное посадят сразу за такой расклад....... Они прыгнуть на город не дали с формулировкой "в целях обеспечения безопасности граждан, считаем нецелесобразным......." А здесь дети...... летать.......... УЖАС!!!! А цена вопроса 60 тыр за новую! брошку.
509
http://top.rbc.ru/economics/22/08/2012/665675.shtml
510
ну чтот прям к с цепи сорвались, впрочем, радует:
http://top.rbc.ru/economics/23/08/2012/666061.shtml
