На глаз да!!!
конец остался маленький всего 8 мм. длинной
Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Полёты №2
На глаз да!!!
Симпатичная модель...
Увидел сообщение, которое не писал ...
Оказалось жена шалит под моим ником
Вот сей двигатель без надписей.....вал прямо по краю резьбы
Леха - Флай из отвертки вал делал. Спроси у него как он. Моторчик небольшой, думаю нагрузок сильных не будет. Так что можно заморочиться!
Я думаю там и занга зажмет нормально. Нужно смотреть по толщине винта.
Хорошо что про 30 см не стала ничего писать
Как раз на цангу!!!
Скоро и я до строюсь.
Неплохо, почти копийно!
Какие размеры. Не маловата модель?
класс...это кит модель???? или всё собственного изготовления?
Молодца, будешь красить или обтягивать? Краской - проще, но скотчем надежней.
Да, скотчем это его укрепит. Размах 1м 10см.
http://rccombat.ru/2011/cup/yugra/14051 … a_rccr.pdf
про соревнования в мае!
Копию квитанции об оплате годового членского взноса ФАС России;
А ты Член ФАС России ?
нет, он ее стик.
на завтра штиль объявлен, может в обед на прибрежке летнем слехка?
Я думаю после обеда на поле, Сухого погонять....
Я тоже на завтра после работы на поле...
Созвонимся,Андрей....
да можно и на поле.. в люб время. мелкого возьму. ОСу замочил откисать. Да и топливо нет, а электро на калмату пока влом ставить. Хотя нада.
Отредактировано Windk (21-04-2011 16:26:10)
Завтра нет!!! А вот после завтра с меня шишлычек и коньячок!!!
Если конечно погода будет!!!
Отредактировано Vouanchik (21-04-2011 16:49:53)
Как всегда: или меня не будет (Москва) или погоды или шашлыка....
А ты Серегу зашли....
Правильный подход!
Ты не один такой
Андрей, что то дождь завтра после обеда.....
да, после обеда чот дождик..хотя и без ветра..
Я лечу на шоу-концерт Роджера Уотерса, бывший солист гр. Pink Floyd.
Пропустить такое зрелище ... нет ... такого шанса у меня больше не будет.
Ближе к семи часам определимся, может отключат.
да, я жалею, что не поехал на Pink Floyd, когда они в Москву приезжали. Такое пропускать нельзя!
У тебя еще есть шанс. Они будут 6-го мая с единственным концертом выступать в Олимпийском.
отлично Як отлетал щас 3 батареи на прибрежке..просто в кайф..и спокойно и петли с бочками. Хотя РВ расход похоже край, если дольше подержать, да при определенном режиме (потери скорости) стремиться завалиться. А во с элеронами на 2ых расходах - просто вертушка и в меру скорости сервы даже чегот там чеканит шаг.
Посадки вобщем отлично, газ убираю и планирует по глиссаде как надо..сильно канеш скорость не даю скинуть. у земли руль прибираю и ровно касания.
Крыло выправилось, даже едва заметная V-образность стала. но пусть, думаю крыло еще можно сыграть назад и станет ровно..толькоб опять вниз не ушло.
С 3S батарейкой вместо 2S и с более сильным винтом 10х6 - просто плясал в небе!
Доволен, но в напряжении держит, едва не забывал дышать.
Отредактировано Windk (22-04-2011 15:24:51)
Ребзики привет!!!!!!!!!!!
Я на побывке до воскресенья, на завтра планы есть?
Здорова Ромич..., на завтра погода хрень, едем в 18 -00 сегодня на эродром
