оптимальный при весе 5200
Вот именно при весе 5200 а если его сделать 4500 то будет намного веселей, а як к примеру моу должён бы весить
Полетный вес - 4500 - 4900 гр
при том мой при первом "полете" сухой вес был 4400, а винт на мой двиг в максимуме 17х10 вот тебе и арифметика думаю не сложно сделать выводы
при посадке точнее
