Бензиновые модели
Сообщений 61 страница 90 из 163
61
Все сам строгал! На компе по обломкам чертежи, как пазл складывал, а потом фанеру пилил. Сама в шоке!
62
Круто! На вид как родные....
Скоро в небо  :cool:
63
Сань....если бы учились в одном классе, я бы  у тебя списывал...,  :cool:
Ну а занимаясь в одной моделке сидел бы рядом....... :D
64
Любитель написал(а):
Вот работы подходят к логическому завершению
зашей низ, пока ободраный
65
Думал над этим, только конструктивно выступать будет с при сопряжении с боковинами.
66
значит промеж стрингеров зашивать надо, по сложней конечно, но так обрезки можно использовать
67
бальзу надо потолще, 1.5 мм смысла небудет, подумаем .
68
будет, Сань. Каркас свяжешь, и модель посимпатичней будет. 1,5 только гнуть придётся. Набери банок, бутылок, и подбирай диаметр.
69
будет,
Я всмысле мех лонжеронов , а если поверх то и так она легко гнется плюс нашатырь
70
нашатырь
вонючий :'( ведь! такую толщину и кипятком свернёшь
71
какой марки и модели выбрать бензиновый двигатель в районе 30 кубов под модель 1.8 (3д) метра район цены от 10 до 16 тыс руб.
Отредактировано =FLY= (23-06-2011 00:59:10)
72
Это ты под что задумал?
потолочки прикупил?
73
http://www.rc-shop.amocs.ru/product_inf … ts_id=1102
http://www.rc-shop.amocs.ru/product_inf … cts_id=188
К примеру
Отредактировано Любитель (23-06-2011 06:59:16)
74
Лешка бери Evolution, лучше за такие деньги 100% не найдешь.
75
потолочки прикупил?
Нет, он обрезки от мебели, которую мы в моделке устанавливали, насобирал, а Саня обещал привезти ленточную пилу, для резки нервюр и шпангоутов.
76
прикупил! Валера,для 3д пилотажа используют 4х тактники или лучше 2х?
Охото что то поуниверсальнее что бы можно было на разные модели ставить!
Отредактировано =FLY= (23-06-2011 11:46:07)
77
конечно не дело движки переставлять .....
3D c таким размахом летают на 2х.....
попробуй на электрике......чисто,удобно.....
Отредактировано SVAL (23-06-2011 12:14:06)
78
SVAL написал(а):
чисто,удобно.
это будет очень дорого.
79
Бюджет и вылезет в 15тыров
80
Резино моторная установка - чисто, не дорого и если научишся с ней пилотаж делать все в ахуе будут!!! :D
81
Валера! не хочу электро! эволюшин 26 кубов коротый у него написано:
Производитель: Evolution Engines
Номер в каталоге производителя (Manufacturer Stock#): EVOE26GX
Технические данные:
Объем: 1.55 куб.дюйма (прибл. 25.5 куб.см)
Диаметр поршня: 33 mm
Ход поршня: 30.1 mm
Резьба хвостовика коленвала: M10 x 1 mm
Рабочий диапазон: 1400 - 9500 об/мин
Размеры пропеллера: 6x8 ... 18x8
Оптимальный пропеллер: 18x6 при 8,700 об/мин
Установочные размеры: 146 x 70 x 99 mm
Глушитель: боковой EVO30943410 (в комплект не входит)
Зажигание: электронное EVO3314L (GT2 type Igniton ICU-L)
Карбюратор: Walbro EVO30943224
Топливо: смесь бензина и масла 1:40
Вес: приблизительно 936 г
сколько он выдаст тяги интересно?
а второй двигатель на который саня дал сылку в нем написано:
Производитель: Zenoah
Номер в каталоге производителя (Manufacturer Stock#): ZENE26AEI
Ключевые характеристики:
Уменьшение веса на 10% по сравнению с G26
Встроенный насос с карбюратором
Встроенный глушитель
Подходит для авиамоделей 1.20-1.50 размера
Технические характеристики:
Тип: 2-х тактный бензиновый
Рабочий обьем: 1.55 cu in (25.40 см3)
Диаметр цилиндра: 1.31 in (34.00 mm)
Ход поршня: 1.1 in (28 mm)
Число цилиндров: один
Вес двигателя: 41.6 oz (1178 g)
Коленвал: M 8x1.25mm
Рекомендуемый пропелер: :APC 16x8 при 8700-8.900 оборотов
Диапазон оборотов (PRM): 1800 - 10000
Топливо: Бензин/масло смешанное 32:1
Монтажный размер: 180mm x 193mm x 181mm
Тип карбюратора: Walbro WT-645 - Sparkplug gap 0.6 - 0.7mm (.003in)
Подходит для авиамоделей 1.20-1.50 размера???????????? это значит что и 2.2 метра потянет???
Отредактировано =FLY= (23-06-2011 14:01:35)
82
вот такгого можно взять и сделать за зиму!)))  на аэро-хобби он кит набор за 10000 руб. только размах у него 2.2 метра.
Отредактировано =FLY= (23-06-2011 13:53:16)
83
тоже не плохо смотрится! как он в полете???
Валера с какого сайта ты заказывал себе модель напиши плиззз сылку!
84
Как думаешь? у Валеры хонда летает на таком
85
еще один УАК будет...
86
Леха..., я считаю что нужно сначала приобрести планер, а потом уже движку подбирать...,
исходя из полетного веса смотреть дальше...
87
Сань, летает и на таком..но вяло уходит с висения.... 19х6 самый оптимальный при весе 5200
По приезду Сухой похудеет.... сниму на фиг дым-систему....а это грам500-600....
акк резервный на управление...-100гр...
будет ракета...
Отредактировано SVAL (23-06-2011 15:04:59)
88
так это ж куба! а там вроде 50-й ставят. А у Ромы ваще 70-й вроде
89
это ж сколько на такой размер резины надо будет o.O всех рыбаков без закидушек оставит, хотя можно тресануть магазины нижнего билья, да аптеки :blush:
90
На кубу 50кубов мин. ,  у Ромича 58 Эволюшн.
