Вопросы по дeтaлям 2
Сообщений 181 страница 210 из 1000
181
Sergey VK написал(а):
Ссылался на то, что у них в банке накосячили!
Бред.....банки косячат оч редко...
182
Согласен! По любому какой-то менеджер накосорезил, вот и отмазываються.
Посмотрим что дальше будет!
183
svainv
Валера, вчера на бортовом акке, который ты мне дал сделал 3 вылета в среднем по 10 минут. Его нужно заряжать уже или еще потянет?
184
при полной зарядке он тащит смело 4 вылета по 20 минут, больше не пробывал
185
Промыл движек! Грязи не заметил, отверстие для иглы продул и т.п.
Завел, работает нормально, ровно!  Только расход смущает! Опустил мотором вниз он топливо которое в трубке из бака до карбюратора выроботал секунды за 3!
186
на каком режиме?
187
Полный газ!
Я иглу отстроил на полетный режим при полном газу. Начал задирать и опускать самолет, смотреть на обороты!
Топлива было мало, и получаеться что заборник топливо не забирал. И весь бензин который был в трубке бака и в трюбке ведущей к карбюратору улетел секнды за 3!
Это нормально?
Напиши пожалуйста в каких пропорциях топливо мешать?! Я знакомых озадачил, может достанут.
Отредактировано Sergey VK (04-07-2010 18:07:55)
188
для полного газа нормально, не волнуйся, лишнего он съест
мешать 20 процентов масла (можно всё синтетику, специальную, или касторка с синтетикой пополам), остальные 80 процентов сам знаешь чего. нитрометан вряд ли найдёшь.
так что формула 80 на 20 самый раз.
189
justicepriestСудя по данным пилота, самолёт потерял связь с передатчиком. Хотя странно, расстояние было очень мало, максимум метров 100 по земле, от места пилота и аварии. Такого просто быть не может. Пилот был недалеко от того места где обычно стоят наши машины, а самолёт упал за песчаной отмелью справа от стоянки.
Что то припоминаю у него приемник не конектил с передатчиком.....
190
Приёмник новый, коннект был. Со сложенной антенной, по земле метров 50.
191
justicepriest
причина одна из двух...либо глюк, либо заруль.......
хотя может быть и заруль после глюка....
Отредактировано svainv (07-07-2010 01:41:48)
192
Я в Сургуте облетывал одного паренька,у него аппа футаба на 40 как  у прокурора,так вот,взлетел и в один момент начал ловить помехи,думаю что такое,расстояние метров 70,и тут я заметил что забыл вытащить антену!:) так что быстро превыкаеш к 2.4!:)
193
С транно как-то! Если со сложенной на 50м берет, то на таком малом растоянии глюков не должно быть. Даже у меня на дешевом Хайтеке все нормально было, хотя аппа "гомно"!
Может и правда антенну не вытащили?
Отредактировано Sergey VK (07-07-2010 11:42:06)
194
да дело то не в том что выдвинута антена или нет ...глюк может произойти от простого мобильного телефона,
от рации от оператора на кусту,  от любого пересечения сигнала... после того как я модель на комсомольском завалил
приобрел 2,4.... а данном случае, похоже на общую потерю сигнала.....хотелось бы конечно коментарии пилота...
такие вещи необходимо обсуждать все народно, чтоб не повторять ошибки поэтому думаю необходимо создать неприятную
темку...
Отредактировано svainv (07-07-2010 13:17:57)
195
Телефоны в машинах, операторов в шею гнать!!!!!!!!!
Валера, после твоего коментария, мне что-то сыкатно стало подниматься в воздух  :crazyfun:
196
Серега, а не сыкатно только делитантам....
встал на исполнительный, готовся к неожиданностям
раслабляться в нашем деле нельзя........
197
Согласен! Сегодня с Флаем летали!
Удачно!  :cool:
198
облетал паренька???? :huh:  :D
199
:rofl:
200
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC9310/
Кто-нибудь читал за такие штуки?
201
Я думаю за эту ценну можно купить несколько карбов судовых, смысл будет тот-же.
Судя по описанию модель с этой приблудой летает весь день без посадок, посадить модель и крутнуть иглу наверное большая проблема. :)
202
Что такое карбы?
203
Что такое карбы?
Карбюратор  :)
204
Понятно!  :idea:
205
жду отзывы об этой модели ,кто что скажет?
Валера помог с выбором.
сервы эти ????
движок Валеры ,52 калилка.
Отредактировано =FLY= (12-07-2010 02:17:32)
206
Леша, смотри тут...
http://forum.rcdesign.ru/f1/thread153419.html
порожняка конечно оч много, но здравые мысли есть....
Отредактировано svainv (12-07-2010 03:01:06)
207
пополним коллекцию спичек.....
Я там тебе ответил
208
Леха, я конечно чайник еще, но мне кажеться, что под 52 калилку размах побольше можно.
Если я не ошибаюсь более 160см запросто потянет. А сервы думаю лучше брать с давлением от 3,5 и более. Пилатага как ни как!
209
не можно. потому что это пилотага, а не планер.
210
с пропеллером 13х4 будет нормально исполнять....
есть варианты?
Отредактировано svainv (12-07-2010 13:51:14)
