Вопросы по дeтaлям 2
Сообщений 121 страница 150 из 1000
121
Shura написал(а):
Один зарезервируй на меня
ok
122
написано что до 0,60 но там ина 0,90 пойдёт, точно
По кубатуре самый сенокос :)
123
я посмотрю, мне под капот не полезет, нужно пробывать...
124
У кого есть тренерский шнурок для футабы (что-бы соеденить 2-е аппы)?
125
чтобы появилась третья ? :D
126
Тепло! Даже жарко! Но не верно! :) что бы поуправлять СОНИКОМ!:) С твоего разрешения!;) и соотвeтствeнно с рaзрeшeния пилотa этого чудного самолета, Дениски!:)
127
теперь понятно кто крадется сзади.....
128
Есть бесперебойник от компа.
Недавно подсказали что из него можно сделать батарею для стартового ящика. Не охото акк покупать!
Помогите пожалуйста сделать данную батарею. Я в электрике полный ноль!
129
бесперебойник
Ламаешь бесперебойник (не сильно ) и берёшь от туда акк и всё :hobo:
130
Понятно. А как его заряжать? От автомобильного зарядного можно? Или 220?
131
от остатков
только свечу накала надо через панельку пускать или отдельной цангой
132
да
133
я ставлю на цикличную зарядку....
Отредактировано svainv (18-06-2010 11:59:38)
134
Панелька есть. И стартер. Хочу стартовый ящик собрать. Вот про акк и интересуюсь!
135
Кто подскажет альтернативу тягам на самолет?
Из проволки стальной можно сделать, или она гнуться будет?
136
Можно! а лучше велосипедную спицу и сосновую рейку! На все изготовление уходит пол часа! Зато легко,И гнуться не будет!:)
137
Спасибо Леха  :cool:
Только не понял зачем сосновая рейка?
P.S. спиц велосипедных не у кого случаем нет???????
138
это смотря какое усилие предусмотрено.....
139
Про усилие честно говоря не знаю.
Сервы стоят стандартные, если память не изменяет, усилие до 3,5 кг.
Загнуло тягу на колесе, я ее выпрямил, но не идеально. Она немного цепляет за направляющюю трубку. В связи с чем, колесо поворачивает с ощютимым усилием. А поворот влево вобще не до конца, подклинивает, аж серва "кряхтит"
Отредактировано Sergey VK (21-06-2010 15:25:48)
140
усилие до 3,5 кг.
сколько см. требуется?
141
От колеса до сервы 38-40 см., плюс запас. Думаю сантиметра 43-44 хватит
142
телефон тв личке, приедешь заберешь
143
Благодарю!
144
Валера и Леша смотрите!!!!   ТУТ
145
Привет всем. А наши братья-китайцы начали осваивать нано-технологии. Во как.  :cool:
146
Привет!
Парни у кого есть ВИНТ 12х8 для ДВС
меняю на ВИНТ 13х8
Помогите кто может мой т.687894
147
есть 12Х6 и 11Х7, деревянные, турниги, по три штуки каждого, Саша - Любитель привёз
Отредактировано Prodigy (25-06-2010 07:54:46)
148
БРАТЬЯ !!!! кто знает где продается стеклотекстолит односторонний 1,5 мм...(кроме 25шк, я там всех нах...послал)?????
Отредактировано svainv (25-06-2010 10:45:07)
149
только там наверно.
Толщина не принципиальна для антенны, от 1 до 2,5 можно использовать, там рабочая поверхность медь, можно вообще боковину от компьютера использовать
Это если для патча тебе текстолил
150
для него....,вот только комп разбирать не хочется.....
