Вопросы по дeтaлям 2
Сообщений 961 страница 990 из 1000
961
О чем говорит нам "тяга сваливания" здесь?
может это параметр винта, который нам говорит о мощности винта, которую можно снять (в данном случае - тяга) ?
Отредактировано Slavka (19-02-2011 15:05:29)
962
Без 100гр. хрен разберешся ...
963
Slavka написал(а):
нет!
Если брать вот этот пример:
12х6
Static Thrust: 2472.5
Prop Stall Thrust: 1861.5
13х4
Static Thrust: 2146
Prop Stall Thrust: 2625.5
То получаеться что в данном случае винт 12*6 имеет большую тягу в статике (на 300гр. больше) чем винт 13*4. И соответсвенно он лучше!
964
А со 100 грамм уже не до  этого будет  :D
965
Флай через полчаса на своей машине обещал собрать толпу отвезти, отзваниваемся ему или мне.
С собой не забыть взять закон ома, фанеру и срывную тягу.
Отредактировано Windk (19-02-2011 18:11:05)
966
За удавшийся сейшн всем премного благодарен! За встречу со всеми. В частности Андрею за организацию и приют, Ромке за свое ангельское явление, Лешке (justicepriest) за качественный и аккуратный развоз тел   :hobo:
Ролики о сломанных мизинцах за закон ома выкладывать?
967
Рома приехал? с приездом, очень рад :)
Sergey VK
Регуль Серёга, на свалку.... там элементная база используется вообще не описаннная нигде.... заказывай новый, и не турнигу, если не хочешь сюрпризов...
968
Понятно! Спасибо что помотрел!
А что заказывать вместо турниги?
969
Поддерживаю!  :cool:  Хорошо посидели?
Ролики думаю не стоит выкладывать  :stupor: Мы на форуме не одни, так что лишний "компромат" не нужен.  :D
970
ну фото пустых бутылок то, как творческий отчет, выложили бы!
971
Вот например на 80 ампер
первый - _http://rcmag.ru/catalog/15_311_251#product/2815_
второй - _http://rcmag.ru/catalog/15_311_251#product/3299_
Можно найти дешевле, но как турниги они стоить не будут.
Бери брендовый и проблем меньше будет. Ты сейчас купил дешевый регуль - сгорел, сервы дешевые - не работают.
один раз заплатишь дороже, и забудешь.
Отредактировано Prodigy (20-02-2011 12:48:49)
972
Алексей, да я понял уже ))) Просто хочеться побыстрее, а получается как всегда. Мне в отпуск скоро. Так что летать точно около месяца не буду. Будет время подготовиться.
Ты мне лучше напиши еще какие-нибудь брендовые марки. Чтобы я посмотреть мог. Почитать!
Отредактировано Sergey VK (20-02-2011 12:57:34)
973
..вот кетайцы копировщики :)
по ссылкам выше. смотрю вот этот дуалскай
http://rcmag.ru/catalog/15_311_251#product/2396
а вот кетаец, который у меня уже есть и сейчас 2й на подходе (кстати пока показал себя неплохо)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=4691
Sergey VK
по моторам, вот примерно три для твоего самолета, можешь посмотреть другие бренды исходя из таких параметров:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=7069
этот я бы назвал "тяжелый дизель" не динамичный мощный тяговый. легко обеспечит подрыв
не зря ему и винты там пророчат с шагом под 8-10 - как огромный плуг для мелкого трактора.
Наверно это тяжеловато для тебя.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=7393
динамичный оборотистый мотор с достаточной мощностью, чтобы разогнаться и носиться
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=7708
имхо что-то среднее -  некий баланс между тягой и динамичностью  и очень легкий
и указанные там винты как раз в тему и дают от 3.2 до 3.5кг в статике. причем 13х8 дает тяги и скорости больше. а 14х6 - это наверно если повисеть.
974
я давно высказывал свое мнение об паркфлаере, да дешево....но сам Сергей понимаешь , что в конечном итоге переплачиваешь...... :dontknow:
рекомендую,....http://www.rc-shop.amocs.ru/
при заказе готов составить компанию..... :flag:
Отредактировано SVAL (20-02-2011 13:46:17)
975
В любом случае заказывать нормальные вещи у меня сейчас денег нет. На хороший мотор и реугль нужно порядка 6 рублей. Так что с покупкой повременю пока! Я изначально неправильно подошел к приобретению самолета для зимы....  :dontknow:  За-то теперь хоть в электронике разбираться начинаю  :writing:
На сайте не одного описания к маторам нет  :dontknow:  Как выбирать?
Отредактировано Sergey VK (20-02-2011 14:23:04)
976
Ты катану строишь? смотри какой хороший самоль из потолочки сделали!
http://forum.rcdesign.ru/f36/thread149843.html
977
Люди. Ни у кого не завалялась дюралевая пластинка для стоек шасси? Размер примерно 400*20*1 или около того. Можно 2(200*20*1).
978
Нужна именно пластинка? Может и стальки можно сделать?
979
Недавно прочитал описание к мотору: "предназначен для небольших моделей самолетов и вертолетов"
Такое разве бывает? Мотор явно вертолетный!
980
Желательно. Сталь то тяжелее будет.
981
Желательно.
Нужно порыться в гараже. Но сомневаюсь что осталась.
982
Зачетненький самолетик :cool:
У Лешки все впереди, пройдет немного времени и он из потолочки под ДВС моделище склеит ...
983
Флай, есть вопросы к тебе. Помнишь ты паял мой регуль для вертолета, БЕК впаивал. Ситуация следующая.
Когда подключаешь батарею к регулю не включая его в примемник, все нормально. Как только делаешь то же самое, но включаешь с приемником, регуль жестко грееться.
Вернее какая-то штука квадратная. Я так понял ее ты впаивал.
Почему так происходит? Могу я что-то неправильно делать. Хотя не тупой савсем чтобы так гнать!
984
Еще вопрос ко всем! Может я кого-то достал, но прошу отнестись с пониманием!   :tomato:
Есть сервы HiTek (1шт.) и JR (1шт). Стоят на вертолете. Есть небольшой писк в нолях. Нагрузки на них абсолютно никакой, тяги стоят ровно.
Почему так происходит и как это убрать? Еще одна серва ноль не ловит, после движения стиком.
985
это стабилизатор! именно его впаивал! какую батарею подключаешь??? сколько банок???
986
Сначала вертолетную 6C, греется! Потом 4S  ставил, тоже греется.
987
Я Иванычу отдал чертежи и всё что полагается именно на этот самоль. Бумаги убил не мерено. Теперь у него не слабый пазл нужно склеить, прежде чем начать сборку.  :crazyfun:
988
Э, вы если туда а-ля 7805 засадили, то даже 4S уже слишком, а уж 6S   %-)   вы так спалите сервы и приемник.
989
а-ля 7805
Женя, можно поподробнее??? Я нихера не понимаю в ваших цифрах....
Хотя с другой стороны, батарея которая шла с ним в комплекте, обычная 6S..... На ней летали уже, вобще на всем этом летали!
Вот так как-то  :dontknow:
Отредактировано Sergey VK (22-02-2011 09:06:16)
990
ну на этом квадратном корпусе что написано?
