У кого есть 2 шт. вот таких?
http://www.parkflyer.ru/product/4366/
Я свои где-то потерял. Тяги нечем крепить. Хочу тяги с запасом сделать, для лучшего выставления центра на рулях.
Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Вопросы по дeтaлям 2
Вчера, делать было нечего, заказал вот такие коробочки:
FY-20A II Flight Stabilization System(Always the newest vers
FY-21AP base edition
Будем испытывать.
Андрей, это что?
Прикрепи ссылки пожалуйста.
Вопрос!
Почему сервы каждый раз по разному ловят нули, все?
Дома по одному встают, на полетах по другому!
Каждый раз настраивать приходиться. От того что батареи разные подключаю, может быть такое?
Отредактировано Sergey VK (30-01-2011 21:30:31)
может быть такое?
не может!!! скорее всего они подмерзают,в лучшем случае разобрать может смазкаи мало! от батарее ничего не должно быть!!!
Серег, а у тебя рули свободно ходят? Я забыл в прошл раз глянуть (отвлекся чегот), мне тогда показалось что как-то натужно у тя сервы работали.
Андрей, это что?
Леха, новые тоже так себя ведут.
Да свободно вроде! В направляющих тяги карбоновые на 0,5 меньше чем направляющие. Сопротивления вобще нет. Дома проверяю, все хорошо работает. Вчера с полетов пришел. Подключил питание а у меня рудер вправо повернулся и встал. ХЗ что такое
И все сервы так, элероны немного смещаются, руль высоты тоже. Может что-от с аппой.
Я заметил такой прикол, если питание подавать через выключатель, и в правильном порядке, то все нормально. Если питание напрямую к приемнику и порядок включения приемника и передатчика поменять, то машинки встают по другому и не все встают назад потом.
Вот как-то так!
Может я туплю, и что-то накрутил?!
Читай:
Понятно! ФПВ для меня темный лес пока. Так что я туда особо не лезу.
Разберетесь, расскажите потом!
Волею судеб нахожусь в Тюмени до конца недели. Если кому, что в Тюменском магазине нужно, пишите!
Леш, рейки надо! любые..примерно 3х3 5х5 или скажем 5х10 5х20 если есть..короче, какие есть в этом районе.. от листов бальзы (с 10ок примерно 10х90 см) тоже не откажусь.
Еще банку бы одну хотяб топлива ..любого 0-15% нитро.. масло любое..
Отредактировано Windk (31-01-2011 21:45:38)
Лешь, спроси может есть дым-жижа ?
Валер, а на банане имеются Color Smoke Bomb (красный дым и синий дым). Дороговато, но зато управляемый доп. каналом.
дым-жижа
А можно ешо жидкий дым добавить, будет шашлычком попахивать
Жень, бальзы купил двойки, десять листов, топливо не стал брать. Рейки и топливо можно с Ебурга можно заказать.
Ага, хорошо! Потом скажешь адресок, закажу. Спасибо!
Хелп ми .... нужна качалка на серву среднего размера (1-2кг.) маркировку сервы не знаю, знаю только, что китайская. Выдрать и заменить на другую не могу, пол фюзюляжа раскавырять нужно. F-18 простаивает из-за этой херни. Пошукайте может кто, что найдет до выходных.
Все качалки, что у меня есть не подходят - маловаты.
Отредактировано Andrey (01-02-2011 20:51:04)
вот что есть, штангелем замерить?
Есть от стандартных серв. Если подойдет, звони. Выберешь какие нужны!
Женя, возможно, что-то из черненьких может подойти.
Завтра созвонимся, Серега тебе тоже позвоню.
черные от стандарт серв (футаба S3001 типа),
4х лучевая, 3.9см от края до края.
6 лучевая 3.2см
круглая 2.1см (на прямой меж средники дырками 1.5см)
Спасибо, что откликнулись, нашел родную качалку, в ящеке с авиамодельным инструментом, она там хитрая.
Да пожалуйста ))) Обращайся!
Валера, прогнал два раза батарейку на F-ке, общее время в обоих случаях ровно 4 мин., отсечки нет, плавное падение мощности.
Режимы:
-сервы рулей работали постоянно,
-100% газа - 20% от 4-х мин.
- 65-80% газа - 70% от 4-х мин.
- 50% газа - 10% от 4-х мин.
Думаю, что в полете, может дотянуть до 5-ти минут, а может и наоборот уменьшиться общее время (импелер то ведь больше загрузится), пульт лучше перепрограмировать на 3,5 мин., да и другой приемник (7-ми канальный) хочу воткнуть.
Сервы с шасси снял, стойки заблокировал, чтобы случайно при посадке не сложились. К испытаниям готов.
Да, вот еще что - элероны можно безболезнено посадить на разные каналы, требуется установка двух 70см. удлинителей.
Лешка из СУ-27 пулю сделать не желаешь? Есть 74мм. импелер с движком и регулем под 4-х баночный аккум. Но прийдется разобрать тушку СУшки и внести кое-какие изменения.
если есть сей , то использовать выхода для цифровых нет смысла ....
просматривая видио полетов определяю , что нет во флапах особой необходимости при посадке...
для себя, Андрей после полетов на импилернеке вывел аксиому ...на полных газьях ходить нужно только для фарса, т.е. для звуковой впечатлительности...., это когда что то непонятно, то газ в пол , лишь бы не свалиться....а тут сколько не жми, скорости не прибавиться (если только 200км/ч).... а акка на 2 мин. , на своем если ходить спокойно, то на 3300 можно легко мин. 8 -10 ходить , в место 5 мин , это уже попробую в субботу....
Андрей, ты по мануалу отметь ЦТ на ф-ке...
Отредактировано SVAL (03-02-2011 21:48:00)
Други....у кого есть топливная трубка под бензин ? сантиметров так 20-30 ????
Бля в субботу морозик будет, ручки не околеют?
Да постараюсь, осталось только придумать как батарейку закрепить.
и причем жестко..., практика показывает, что смещение на 10-15мм может обернуться неожиданными последствиями....
Валера у меня два приемника R6106HFS и два R617FS. Какой из перечисленных поставить?
