Вопросы по дeтaлям 2
Сообщений 661 страница 690 из 1000
661
Сань, определились, заказываем три штуки! Что от меня кроме денег требуется?
662
Нечего
Они вероятнее всего оправят по адресу пайпала, так многие делают (шоб машенечества небыло)
663
Мужики!
У кого есть прутики карбоновые диаметром 3-4мм. с возвратом? Или куплю!
У меня посылка застряла с Пилотажа ((( Летать хочу, все не получается. То одного не хватает,  то другого.
664
6 шт. нужно
Или хотя бы 4шт.
665
у меня ток 1 подобный от змея который.. хз карбон он или нет.. 40-50см гдет длинной.
666
Заказанно, Оплоченно !
667
Спасибо Женя, я решил из удочек сделать. Подгоню по толщине и приклею точечно. Чтобы потом на карбон заменить. Если будут проблемы оставлю уж тогда на месте. Тока карбон получиться зря заказал.
Что скажете?!
668
Спасибо Сань, расчитаюсь на днях, постараюсь завтра вечерком позвонить и встретимся.
Отредактировано Prodigy (20-01-2011 20:54:42)
669
Леша, позвонишь скажешь что по чем....
670
расчитаюсь на днях,
после списания денег со счета (проходит дня 2-3 конвертация) в понедельник не раньше.
671
ОК
672
ага, хорошо
673
карбон лишним не будет!!! всегда пригодится!
674
кто нибудь встречал где нить лопасти для складного винта 7х6???? столько просмотрел сайтов нигде нет!
675
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=8692
шаг ставишь какой хочешь
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=7981
за аналог не сойдут разве?
676
Усилил с помощью прутков от удочки. Неплохо получилось  :cool:
На фюзеляж и элероны вклеил прутики карбоновые на 2,5мм. подошли отлично  :)
Осталось электронику подключить :)
677
Вопрос!
Есть палотажка весом 2кг и размахом 140см.
Есть винты 14*7 и 12*5 Поставил 12*5 так как думаю, что 14*7 просто выжрет батарею за минуту.
Мотор 600ват 1000об. Батарея 4S         2,700ампер/ч
Скажите какой вит из выше указаных лучше ставить? И есть ли у кого на пробу  винты на  13*5 или 13*6  ?
Хочу завтра попробовать с разными полетать!
P.S. - про емкость сам знаю что мало, но других пока нет.  :dontknow:
Отредактировано Sergey VK (22-01-2011 23:33:30)
678
на парфлаере пишут о проблемах доставки липолек емкостью более 3000. кто как эту проблемму решал?
Заказал две Липольки  6S на 5000ампер/ч Заказ приняли. Формируют.
Как отправят, напишу.
679
Аппаратура управления MULTIPLEX
может кто знает как они по какчиству ?
680
Саня, я даже не слышал про такую. Думаю только на форумах узнавать!
681
MULTIPLEX
не знаю как это.. но вчера убедился, какая Турниги - Г.
682
какая Турниги - Г.
В чем проявляется?
683
100м дальность, да и то не 100%
684
Вот такая
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/4325-50725.html
685
Вот такая
А зачем изобретать велосипед, если за эту цену и Futaba и Hitec можно купить.
686
Есть вопросы по центровке и весу данной модели.
Сегодня облетал самолет. При взлете на полном газу сорвался свечей вверх. После того как выровнял самолет и летя блинчиком в 1/3 газа вставал хариером!
Короче говоря очень задняя центровка.
Сегодня после полетов, выставил самолет для проверки центровки. Груз выкладывал на капот возле самого винта. После 500 грамм хвост немного поднялся.
Скажите как можно убрать лишний вес с хвоста и сколько?
буду признателен за помощь!
Отредактировано Sergey VK (23-01-2011 19:31:32)
687
На каком расстоянии дожен находитья центр тяжести если у модели корневая хорда 325мм. концевая хорда 170мм.?
По моим подсчетам если брать 30% то 75мм. от передней кромки.
688
Почитал в мануале, центр тяжести у него находиться в 125мм от передней кромки.
Если верить этомусли учесть что там должны быть акки емкостью около 4000 ампер, то нехватает на нос всего грам 70-100. А если учесть что и сервы тяжелые для него то вобще все в порядке.
Опять же вопрос. Где все-таки цетр тяжести у данной модели?
689
почемут подозреваю, что:
690
Район САХ или в корне крыла, может проекция САХ на корень крыла?
По виду модель классическая пилотага ЦТ от 25 до 30% САХ (начать летать лучше с более передней центровкой по мере привыкания к самолю двигать ЦТ в зад ).
Сместить двигатель максимально вперед, установить более тяжелый двигатель, сместить акмы вперед.  :)
