наверно 1й приведенный тобой мотой, там в каментах
Great motor. I used The HXT 63-64 280kv in a YT Thunderbolt elect conversion. 72 inch 15lbs flying weight. 8 cells and 5000mah it spins around 5600 rpm with a 20x13 prop. Amps 62, Watts 1800 with fresh pack. Performance is V good, plenty fast enough
правда это не 3Д, но моделька 6.8кг
или
I have been limited on testing due to my speed controllers but on 8s and a 22*10 prop it produced over 15lb thrust at 60 amps
пишет что получил 6.8кг тяги.
Здесь, пишет, что шагом винта 10 получил чрезмерное снижение напруги
This motor performs nice on 8s with a 20x8 prop, i also tried on 10s but at full throttle i had a big voltage drop from 37volts down to around 32volts, where as with 8s i dont have any voltage drop at full throttle and is easier on the lipos. great motor, flys my 2m extra fine, thanks.
видимо батарея хилая или хз.. но в целом чувак доволен экстрой в 2м.
Вобщем, и при 6S оно полетит, но лучше на 8S. Да и вобще, сложилось впечатление, что 6S это для меньших моделей.
