Вопросы по дeтaлям 2
Сообщений 301 страница 330 из 1000
301
Oleg Masalkov написал(а):
Boca bearings показывает что на ASP 46 должны стоять 15х28х7 и 7х19х6.
Магазины размеры округляют. Я написал с сотыми. Те про которые ты говоришь, они и есть. В наших Российских магазинах они тоже есть. Просто думаю может у кого завалялись.
302
Shura написал(а):
А каким образом определился что люфт не в норме?
При собраном движке делая нагрузку (небольшую) на вал через кок, было заметно отклонение вала и слышен стук. Думаю если на глаз так заметно, то здесь нечего думать.
Тем более когда я его снял, то внутренняя обойма без усилий смещалась по вертикальной оси. И он заржавел весь, при вращении чувствуется сопротивление и слышится шум.
303
Ржавчина на подшипнике - действие нитрометана, а точнее продуктов его разложения, азотной кислоты.
Я бы тебе порекомендовал летать до конца, логического и практического, а потом купить ОСа, будет практичнее...
я кстати на своём ТТ летаю второй сезон, пока всё пучком (обоймы подшипника в пятнах ржавчины).
продольное перемещение вала не есть неисправность, так должно быть.
Отредактировано Prodigy (22-08-2010 15:10:16)
304
Сделал движок!
Нашел подшипник, 18 рублей :) В "Сибирском подшипнике"!!!
Поменял, люфта нет, шума нет :)
Посмотрим как на полетах себя поведет!
305
Очень удачно.
Считай вообще бесплатно.
Давно не видел таких цен на подшипники.
Видимо размер стандартный и производство российское.
Даже если качество будет невысоким, можно купить сразу несколько штук и менять по мере необходимости.
306
Если коренной разваливается очень медленно, от пары поршень гильза остаются одни лохмотья. :)
307
Очень удачно.
Это точно! Я сам удивился. Жаль что маленького подшипника не оказалось. Хотел сразу два поменять.
308
В этом случае даже не почувствуешь как все умирать будет. Есть хороший способ от ржавчины ВД-40. Я ей не пользовался, вот и заржавело все. Недавно сам убедился в действии данной штуки.
Мне об этом с самого начала сказали.
309
Мужики выручайте! Нужны удленители для серв! Кто сколько может продать?
310
Есть один который ты мне давал. Я им не пользуюсь. Забирай!
311
Если топливо с нитрой, никакая ВД-40 не помогает, при долгой стоянке двигала только полная разборка, промывка и смазка.  :)
312
А долго это сколько? Неделя?
У меня около 2х недель стоял. Полная разборка подразумвает выприсовывание подшипников?
313
Сегодня полетал на новых подшипниках! Все четко :)
Шума нет, вибрации тоже! Звук ровный! Только вопрос с охлождением нужно решить. Приходиться на оборотах держать чтобы не остывал.
Хотя на посадки заходил на самых малых, не глох.
314
А может он и не остывает просто коренной и носовой плохо крутются. : :)
Нужен инструментальный метод, все остальное фантазии. :)
315
Как раз сейчас с новым коренным, не глохнет :)
Когда старый люфтил, с ним глох на малых. Сегодня пару раз газ на всю сбросил, нормально, держит. Больше пробовать не стал, страшновато после аварийной посадки в прошлый раз :)
316
Поподробнее можно? :)
317
Поподробнее можно?
Поподробнее только на полетах :)
318
Хорошо!
Только я не помню как вы выглядите!  :dontknow:
К кому обращаться на полетах? :)
319
Срочно нужны четыре (две) сервы - мини или микро! (в займы) может кто едет в Сургут (или из Сургута) ?
320
Срочно нужны
Есть китайские
321
Леха, мы как то с тобой разговаривали про мои микровертолеты. Хвостовой моторчк не крутится. Пока дождь идет может глянешь? А то стоят уже месяца 2-3 без дела пылью обросли.
Отредактировано Sergey VK (25-08-2010 18:51:37)
322
Серега молодца на выходные полетаем :flag:
323
Любитель написал(а):
Есть китайские
дык этож замечательно! когда можно занять?
324
prkuror
Спасибо Андрюха! Ты сам как на счет ночевки?
325
Серега! Без проблем посмотрю! Сегодня ближе к вечеру позвоню поговорим.
326
Звони
327
Подскажите где можно взять в городе циакрин?
И еще. У кого есть немного белой и синей пленки. Белой нужна одна полоска см. 60 длина и 15-20 ширина. Синей см. 40 длина и 5-7 ширина?
328
Есть в магазине "Сантехника" Ленина 16 клей называется супер момент профи пльс 5г вроде 110р, и есть супер момент макси 20г 145р, видел ешо на в автомобильном континенте в отделе лаки-краски тама непомнь название 20г шот около 400р
329
Циакрин могу отдать.
У меня есть почти целая бутылочка и он уже начал засыхать, так как я им не пользуюсь.
Пользоваться им еще можно.
Забирай, а то пропадет.
Кто-нить может помочь рассверлить пинион для моторчика (маленькая шестерня)?.
Это не сложно. Нужна только дрель, сверло 5мм и тиски.
Просто дрель из Москвы я решил не тащить =).
Отредактировано Oleg Masalkov (29-08-2010 10:41:20)
330
Велком помогу......на неделе в любое время после отзвона 8922442549девять
