Не в тему моделизма
Сообщений 241 страница 270 из 1000
241
У кого есть нормальный симулятор? который нормально устанавливается и нормально работает!!!!
Крайнее что смотрел с симов можно взять тут, проверенно, работает
PhoenixRC 2.5K
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2677788
По флайтмодели понравился больше чем RealFlight и AeroFly
Как устанавливать, тут
После установки 2.5.к апдейта, надо все остальные апдейты с расширением *.phx закинуть в каталог <%username%>My Documents\PhoenixRC\Downloaded updates\ и запустить phoenixUpdateInstaller.exe
Итого порядок установки:
PhoenixRC.nrg (можно распаковать в каталог и запустить setup.exe или можно смонтировать как виртуальный диск)
phoenixRC_allVersions_104i.exe
phoenixRC_105j.exe
phoenixRC_200n.exe
phoenixRC_25k_update.exe
После этого выкладываем файлы (см. выше) и запускаем phoenixUpdateInstaller.exe
Потом копируем эмуль в каталог программы и запускаем launcher.exe
242
Mark
Попробую поставить! У меня феникс есть уже, но с ошибками. Попробую втой. Я так понял там эмулятор обязательно нужен?!
243
Ставил эту версию на двух компах, в том числе и на нетбуке, работает.
Только ставь по инструкции.
Без эмулятора не будет управления, эмуль подсовывает джойстик за устройство управления.
Запускаешь через эмулятор.
244
Mark
Понятно! Спасибо! Ты его на видовс 7 ставил?
245
Только на ХР
Почитай по ссылке, народ на семерку тоже вроде ставил.
246
Кто мне скажет что это за гадость!
Mark
Запускаю симулятор, вот такую дрянь пишет!!!!!!!! Задолбал уже!
247
Не прикрепляется фаил
248
Из советов по запуску в семерке
в свойствах файла, на вкладке "Совместимость", выберите режим совместимости "Windows XP"
в windows 7 64 bit запустился только в режиме xp sp3
Всё решил проблему. Запустил лаунчер в режиме совместимости с виндом ХР. Пульт е-скай.
Сначала выдавала теже ошибки, что тут писали. то одного файла нет, то ошибка TODO. Вылечилось установкой всех файлов по очереди, как тут в инструкции, начиная с 104all. Теперь работает, но запускается только от админа. Система Win 7.
249
Mark
Блгодарю! Я уже разобрался!
Теперь с пултом проблема. В симе его не видит почему-то. Буду разбираться!
250
Кто может дать какой-нибудь пульт со шнурком для сима? Мои пульты не калибруются ни в компе ни в симе. Устал бороться уже....
Раньше все работало, теперь не хочет! Причем на двух компах сразу.
251
В панели управления в джойстиках пульт есть или какой нибудь джой?
Если несколько джоев, выбери по умолчанию нужный.
На край, запусти через ppjoy + ppjoyjoy, через него пойдет.
252
С одного форума:
"бульдозер 60324",
Да это шутят они так ... :))
Может и шутят. Рассказывали что сибирские вертолётчики любят прикалываться.
Если тянут трактор, или бульдозер на внешней подвеске вертушку в облака загоняют, а трактор снаружи оставляют и так летят неспеша. Ребята с АН-24 говорили что видели один раз такой летающий трактор. В Сургуте заходили, им передали что встречным курсом Ми-8 идёт. Они давай искать его, видят что что-то летит, но точно не вертолёт. Подошли по ближе- ...твою мать, ТРАКТОР! Говорят что крыша чуть не съехала. Подвески не видно, только трактор медленно покачиваясь свистит под облаками. И допёрло до них не сразу, что это та вертушка и есть. :)
и интересные фотки в Толмачево (Новосиб)
http://gelio-nsk.livejournal.com/48681.html
253
Пиз.....ят они так.
Ми-8, вес на внешней подвеске? (бульдозер наверное надувной)
Подвеска в СМУ и в облаках  :crazyfun:
254
Shura написал(а):
из.....ят они так.
это точно, байка... :)
может Ми-6 или Ми-10... не, тяжеловес Ми-10 только автобусы носил...
хотя если трактор Беларус, то 10-ка поднимет
Отредактировано Prodigy (12-11-2010 23:33:08)
255
ну не про вертушку ни про трактор ничо не сказано.. верт может и ми 6, а трактор какой нить импорт небольшой легче беларуся. Тем более кто не летал с перевесом..а в лихие времена становления Севера, летуны имхо и не такое вытворяли.. Владимир наш поди поправит если что :)
256
ну мотоблок короче.....
257
Ми-6:
Полезная нагрузка
90 пассажиров или 70 солдат или 41 носилок и 2 сопровождающих или 12000 кг груза в кабине или 9000 кг на подвеске.
Ми-8:
Полезная нагрузка
28 пассажиров или 32 солдата или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 3000 кг на подвеске.
Трактор БЕЛАРУС - 892.2
http://www.export.by/?act=products& … mp;id=4230
Масса конструкционная, кг - 4000
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг - 4100
Масса эксплуатационная, кг - 4250
Масса максимально допустимая (полная), кг - 7000
Мини-трактор Беларус-132
http://www.ili.by/goods/mini-tractor-be … honda.html
Вес 532 кг
Так что, дефолтный беларусь  892.2 не удивительно увидеть даже у Ми-8 (с перегрузом пусть, да пофиг), уж не говоря про ми-6. А уж за ми-10 или 26й и говорить не приходиться, те и бульдозер вытащат.
258
Да нет, рессору от трактора "Беларусь", мужик что прилетел на АН-24 нес домой,
а тот который на мотоплуге с движком от Ми-8 или от Ми-6 ехал ему навстречу :crazyfun:
259
"бульдозер 60324",
Да это шутят они так ... )
старая байка, слышал ее от нефтяников в начале 80-х...
работают на буровой и видят что по небу летит трактор....
баян короче!
260
понятно, местный фольклор значит :)
261
Ми-6:
Полезная нагрузка
Ми-8:
Полезная нагрузка
Вес 532 кг
не, а где ТТХ моего мотоблока? :mad:
262
http://www.youtube.com/watch?v=DjtMxc45 … re=related
Прикольные штуки...... )))))
263
Привет всем. Круто про почту -
ЕМС - Это интересно
Почта России - Это интересно
264
А это для любителей вертолётов - Соосник 3D
265
Андрей, скажи пожалуйста, какой моторчик лучше в диапозоне от 8 до 10 лошедей, вчастности из вашего ассартимента, товарисчь хочет приобрести.
266
Среди наиболее известных методов, позволяющих осуществлять эффективный выбор альтернатив в принятии решений, следует выделить:
- метод «свертки», при котором рассчитываются значения единого комплексного критерия для каждого альтернативного варианта решения;
- принцип Парето, при котором сопоставляются оценки альтернативных вариантов решений по нескольким критериям и отбрасываются «доминируемые» решения;
- лексикографический выбор, при котором выбор осуществляется сначала по наиболее важным критериям, а затем по менее важным;
- правило максимина, используемое при игровом подходе и реализующее стратегию гарантированного результата, когда выбирается вариант, дающий максимальный эффект ...
А если серьезно, какие цели приследует твой товарисчь и какие критерии для него важны? Надежность как критерий уберем, т.к. у всех моторов она на одном уровне.
267
2 такта, легкий, прост в обслуживании, наличие запасных частей + наличие винтов, наличие и недорогие расходные материалы.
Лодка лёгкая 310 см. 2 пасажира + багаж (немного)
268
Ну вот немного понятней.
В таком случае можно рекомендовать из японцев Тохатсу или Нисанмарин 9,8 л.с. самые легкие в своем классе ценник одинаковый. Есть их клон Хондекс (маде ин чайна), в принципе по железу все качественно, бывают нарекания по электронике, но не частые, зато ценник на 15 рублев ниже.
Но я сторонник Сузуки или Ямахи 9,9 л.с., они хоть и потяжельше зато можно разогнать до 15 сил без ущерба для моторесурса, а это важно, т.к. многие со временем начинают менять плав средства на более объемные типа 330 или 360.
Винты и расходники есть всегда и на все. С запчастями хуже, почти все на заказ, срок поставки до месяца. Почему? Да потому, что запчасти на такие моторы покупают настолько редко, что не имеет смысла вбухивать деньги в витрину.
269
метод «свертки»
принцип Парето
правило максимина
а метод "тыка"?!
270
а метод "тыка"?!
Я его в расчет не брал, иногда очень дорого выходит, пока "навтыкиваешься".
