Полёты
Сообщений 571 страница 600 из 1000
571
нада видео выложить кто готов занятся этим???? я просто не умею!! :blush:
572
Shura написал(а):
Какие ошибки были на посадке у беркута?
ошибки пилота:
1. модель, на протяжении всего полета (2,5-3,0 мин. при максимальном триммировании) пикировала....
2. максимальная тяга на всем протяжении полета....
3. потеря скорости при планировании из-за остановки двигателя , в результате падение с высоты 2-3 метра....
573
Andrey написал(а):
расходы надо увеличить почти в два раза и не бояться летать в пол газа, он летит.
ага,
а аккум в норм виде? мой бы тебе реактор ..но с разъемами чтот надо сделать.
Саша. как безинка?
А погода седни опять г..
574
есть мысль, что или центровка (имхо врядли), либо пго (или как там их) надо под углом по дефолту ставить.. врочем, в инстр все должно отражено быть.
575
Саша. как безинка?
почти готова , токо надо килсвитч настроить (чето неработает), непропускает питание на зажигалку, хотя канал вроде настроил
http://www.himodel.com/engines/Petrol_e … witch.html вот этот
Отредактировано Любитель (23-05-2010 09:47:07)
576
он же по каналу газа ставиться? на функции trh-cut делал? думаю на поле поди разберемся. хотя в целом для полета не критично.
577
Женя, ты как всегда прав, центровка никчерту, нашол руководство - центр четко указан, без плюс, минус. А ккум я сильно сместил в перед, он прячится подчти на половину в фюз. Систему УВТ надо настраивать сопла должны быть четко паралельны - тоже без плюс, минус. Ща поеду заниматься востановительными работами.
578
я сегодня на полигоне стрельбищ полетал с камерой!!! погода супперррррррр есть смысл ехать отдыхать!!!!)))
579
попутно, посмотри в рук-ве про передние крылышки..должны ли они по линии при нейтральном положении стика (высоты) или быть под углом..
580
просмотрел внимательно рекламный ролик
ПГО действительно имеет угол.....
581
Блин, а в инструкции об этом ничего, я нашел еще один ролик с таким же Беркутом, мужик себе на голову зацепил камеру и снимал первый полет. Самоль у него тоже в начале капотировал, но он тримером его вроде вывел. Летал как мы в полную тапку, но минуты через полтары посадил на живой батарейке. Также посмотрел ролик настоящим СУ-47, там передние горизонтальные плоскости работают в другом направлении.
582
расходы добавить однозначно ...
583
Так то настоящий, там всё и работает по настоящему, а тут может их для понта сделали. Может их пока в ноль поставить и вообще отключить. Так же и с вектором тяги. Ты облетай в четыре канала, а потом будешь вводить по одному. А так у тебя слишком много информации.
584
Мысль интересная, но чтото мне подсказывает, что рули высоты не справятся на малых скоростях. Не даром китайцы сделали расходы ПГО в два раза больше расходов других рулей. УВТ отключить не получится, тягами безполезно, а до разъемов серв не добраться.
585
Саша вчера весь день разрывался между настройкой своего бензиныча и иным, не менее важным делом. Строил (с моей скромной помощью) макет дитю в детский сад на тему ПДД. Строил и вздыхал. Мол, погода шепчет... Но в итоге макет получился cool. Жаль, протупили, не сфоткали. Ничо, может в саду еще снимем. Воспитательница в саду была просто в экстазе :)
Вот как навыки моделирования находят широкое применение в быту :) Серьезно, у Саши руки совершенно по-другому заточены, чем у меня насчет спроектировать, начертить, склеить и т.п.
В процессе работы был не раз помянут почивший в боях с бутылкой красного скальпель :) Поскольку нож с выдвижным лезвием против того, это все равно что "столяр против плотника" (С)
Отредактировано Жена Любителя (25-05-2010 12:36:03)
586
587
:blush:
588
Очень  стыжусь, больше ломать ничего не буду :angry:
589
Свои модели можно. Наверное :)
590
c передней центровкой точно нет.....
591
Ничего не скажу. Тут всё не как у людей. Утка, и не правильная, ещё с обратной стреловидностью, да с изменяемым вектором тяги. На настоящем то комп всем управляет, и не один. А тут модель. Я уже не говорю, что в принципи, там ни чего не должно нормально работать по законам аэродинамики. А то, что китайцы там зделали мне кажется ерунда. На настоящем ПГО другую функцию выполняет. А здесь - рулевые поверхности, ТАКОЙ площади, с ТАКИМИ расходами и перед крылом. Что ж там с потоком на крыле твориться. Хотя какой там поток...... Но всё таки попробуй отключить, и не много побольше расходов на рулях высоты. Но только всего понемногу.
А почему тягами бесполезно? Они там намертво? Или вариант тоже расходы поминимуму.
Слушай, а он же в серию не пошёл! Типа подстава для конкурентов. Может у Сухого ещё расчёт был подорвать авиамодельную экономику Китая!? Они кинуться производить модели, которые в принципи, как и настоящий самолёт, не летают!
Отредактировано v.petrov (24-05-2010 17:12:22)
592
Хрен его знает, что творится с потоком, но как видно на видео и в том числе на нашем - с потоком все в порядке.
Их можно и вовсе снять, зафиксировать не получится (конструкция такая), но чето мне сдается, что будет только хуже, ведь с ПГО модель летает, а эксперементировать страшновато.
Если отключить тяги - сопла будут на шарах куда им нравится дуть, скотчем заклеить супер ровно не получится, а тримировать под них модель наверное не лучший вариант. Сделать меньше расходы УВТ, значит сделить меньше расходы всех рулей, а нам надо ровно наоборот. И к томуже в работе УВТ нет никакого парадокса, там все нормально.
Может и был такой расчет, но только китайцы на Беркуте зарабатывают, а у нас бабла нет самолет на поток поставить. И зачем китайцам делать модель, что бы летала как настоящий самолел, если можно сделать чтобы летал не хуже и в добавок без компьютеров.
593
Andrey написал(а):
А не проще ли просто центровку сначало отрегулировать
594
не нужно ничего делать, нормально все...предсказуемо....
центровка всему виной, да и пилот  лажанул....
595
Конечно проще, вот только ремонт закончу и в первую очередь - центровка.
А вот видео http://www.youtube.com/watch?v=rsRlYIN_ … eature=fvw другого полета, видно, что самолет после взлета сильно капотирует.
596
Пилот то че лажанул, все нормально. Представь в реали с пилотаги на реактивный пересесть и без подготовки...
597
ну дай поумничать то, тем более в реактивной авиации
598
Не , не капотирует :) капотировть на земле только можно, когда через морду на спину самолёт кладёшь брюхом вверх:)
На видео по всей видимосте (моё мнение) при отрыве пилот берёт стик на себя, самолёт поднимается, пилот интуитивно уменьшает или убирает совсем тангаж, и тут самолётик идёт в пикирование, снова стик на себя, самолёт вверх, снова отпускает, опять вниз. Видимо он его так и раскачал, скорее всего модель склонна к пикированию, из за этого и были волны на отрыве. По крайней мере мне так это видется.
Отредактировано Prodigy (25-05-2010 00:20:46)
599
Блин погода похоже конкретно обломала на выходные  :dontknow:
600
Погоде нужно кидать вызов. Кроме всего прочего, у меня была днюха 27 и я просто обязан доставить шашлык и бутылку красного своим друзьям. Только у меня мангала нет. А на погоду мне всё равно.
