Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Проектирование самолётов
Сообщений 151 страница 170 из 170
151
v.petrov написал(а):
и ещё у него спецотвёрточка модная была под это дело.
похоже грозит тоже самое... думаю ешо
152
Prodigy написал(а):
на одной оси уже не выходит, первоначально так заложено, ось мотора, стабилизатора и крыла (хотя профиль крыла  не симметричный) параллельны
чё то либо я не понял, либо ты не так объяснил.
Может не газуй клеить, покажешь
153
уже..... ещё вчера
Отредактировано Prodigy (21-05-2010 00:57:07)
154
ну вот и изобретать особо не пришлось, токо что импортировал в Солид, вот что получилось
осталось разобраться как все это увеличить до нужных размеров и отдавать в резку.
155
Хорош пипилац! как планируешь синхронизацию двигателей организовывать?
156
Slavka
я пока на электро буду поднимать. для начала. так проще. а уж потом, еслив дело пойдет, то ставить бензинки.. вот там потом и буду думать как.. либо покупать готовые тех. решения, либо самому ваять: датчик холла, микроконтроллер атмега в цепи между каналом газа приемника и сервами карбюратора двигатей..но дай Бог дойти до этого этапа.
А у кетайцев смотрите какие подходящие калилки есть (жаль что калилки..), и цена не такая кусачая.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … duct=11028
157
А у кетайцев......
Вот бы звук послушать!
158
он кстати 4х тактник..шелестит наверно.
159
Серьезная махина! Сколько у него размах? Метра 2,5?
160
стратегический секрет.
161
работа с деревом:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=15361.0
162
проектирование.....расчёт.......во как надо:
163
http://forum.rcdesign.ru/f78/thread2156 … ost2277027
следишь?
164
следишь?
нет, не видел этой темы, теперь точно следить буду
165
Валер, вот таблица перевода величин
http://www.stroyteh.ru/converter/?unit=Н/см&value=1
То что дает рудермомент в Ньютон на сантиметр
166
Привет всем. Что то не могу въехать. При работе с этой программой через некоторое время выходит окошко, что программе не удалось получить необходимую для работы память. Что это такое может быть. В системе 4 Гига оперативки, из них используется максимум 2, даже при запущенной программе. Где ещё копнуть подскажите. В настройках самой программы ни чего про память не нашёл.
167
Программа криво написана. копать бесполезно, ну или запускай в режиме совместимости.
Отредактировано Prodigy (25-02-2012 12:50:39)
168
Не думаю что на хр есть нормальный режим совместимости. Система стоит ХР, солид версии 2010. Буду сейчас качать 2012. Может он будет нормально работать.
169
Главное шоб небыло кодов для активации в 2011 нет спасибо Леше
170
Если верить отзывам, то там только отломы.
