да Валера! Того синего 54 буду брать:)
Моделисты Нижневартовска 5
Сообщений 751 страница 780 из 1000
Поделиться75226-02-2011 01:27:39
тогда дерзай
http://forum.rcdesign.ru/f78/thread217289.html
Поделиться75326-02-2011 15:44:16
на досуге....
http://nazva.net/logic_test5/
Поделиться75426-02-2011 22:45:39
на досуге....
62 правильных из 70... старею...
Отредактировано Prodigy (26-02-2011 22:46:34)
Поделиться75526-02-2011 23:06:28
Prodigy получитлось разобраться с приемником?
Поделиться75626-02-2011 23:16:32
пока нет.... внешний осмотр ничего не дал... думаю
Поделиться75702-03-2011 09:46:04
Ребят подскажите по приемнику как хорошо дружить будет с Futaba 6ex!!!
Поделиться75802-03-2011 10:09:03
по приемнику как
Какой приемник?
если фатабовский то смотри таблицу в конце статьи
http://2.4gigahertz.com/receivers/index.html
Поделиться75902-03-2011 15:12:40
У меня передача Futaba 6tx 35.040 GHz! Или там просто два кварца одинаковых ставится?
Поделиться76002-03-2011 15:28:26
Тоды ставишь два одинаковых кварца, А туда модуль можно воткнуть 2.4? будет лучше!!!!!
Поделиться76102-03-2011 15:36:37
Что-то не понял какой приемник?!
Приемник и аппу лучше брать одинаковые. Кварцы можно брать другие нежели аппа и приемник, но одинаковые между собой (по производителю и частотам).
В противном случае могут не подружиться либо помехи будут!
Поделиться76202-03-2011 15:38:44
Понял!!! Всем Спасибо!!!!
Поделиться76302-03-2011 15:51:46
Да пожалуйста!
ТЫ только по преобразование кварцев не забудь. Одинарные с одинарными, двойные с двойными! Я один раз напутал )))
Поделиться76402-03-2011 18:09:46
А вот это правильно!!!!
Поделиться76503-04-2011 20:18:14
реальный движка!!!!
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=14427
все ваши ДЛЕ порвет как тузик грелку
Поделиться76603-04-2011 22:11:46
реальный движка!!!!
Да, но и 20 банок ЛиПо тоже както не хило будут выглядеть, а самое главное весить
Поделиться76704-04-2011 08:17:19
так ведь все пропоорц-но.. это же электрика.. 5амперная 6баночный тоже страшным кирпичом выглядит.. но 1.6кВт мотор с 14х7 винтом, с 3кг самолетом следом и 0.5кг фотиком на борту взлетает как пушинка с места
Так и тут.. 2 таких мотора, кит-набор Кри-Кри - и нафиг мне модели.. Кри-Кри даже на своей тарантайке перевозиться спокойно..
Поделиться76805-04-2011 16:39:41
Курица не птица, кри-кри не самолёт!
Поделиться76905-04-2011 17:58:21
кри-кри не самолёт
ишо какой самолет.. жека чан в доспехах бога вон как лихо на нем сваливал от туземцев.
Поделиться77005-04-2011 18:05:15
получилось по коду выяснить мои позиции?
Поделиться77105-04-2011 18:42:39
Валер, еще ничо не смотрел..
щас вечером хочу посидеть поразбираться, свой пульт разобрать.
Поделиться77214-04-2011 13:03:28
Валер, тумблера летят..
Что-то с моми мелким яком не то. щас между дел. заскочил на прибрежку, ветра ноль, как раз удобно еще раз облетать посмотреть поведение. Какая то патологическая склонность к пикированию, точнее, не то чтобы он к нему стремиться. а как-то сложно из него выходит, словно как его чтот держит, пока руль сильно на себя не дашь. он импульсом выдергивается. И виражи все должны быть размашистые, полетел на 2ых расходах, поначалу вроде ничо, потом затянул, он лег на спину. ну думаю, высоты то вагон чеб петлей выйти - а фиг, стик на себя, а он на крыло валиться..тянул тянул..почти вытянул..но все равно уже почти в горизонтальном полете резко крутнулся на крыло и носом в асфальт, т.е. на малых расходах он плавно летает выписывает маневры..и при этом все на скорости. чуть порезче руль высоты на себя и резкое сваливание. Думаю врядли его настроить.. какой то он не правильная копия.., размах мелкий, площадь крыла вроде тоже мелковата.. надо наверно другой заказать - там есть метровый Як, поприличней и по рулям и по мотору с батареей.
Поделиться77314-04-2011 14:03:41
..или банально не хватает движка.. движка то там под 3S батарейку, а питаю 2S.. оно вроде как летает..но к примеру зависнуть не получиться.. получается, если резко руль даю, он хвост опускает, а тянуть нечем, вот и завал. надо будет подрезать под 3s отсек и попробовать.
Поделиться77414-04-2011 16:22:25
жень, что ты хочешь от этих пиздёнышей, у них в принципи всё не правильно работает, да ещё когда поверхности плоские. Смотри центровку, деградацию, перекосы....
Поделиться77514-04-2011 16:40:35
ну так то да.. по нему самому видно..не соответ он прототипу.. но я попробую еще напряжение поднять, т.е. 3 банки включить.. но это лишь поможет с вытягиванием..и не буду все время на полном стике летать. При всей еб-сти Зума, его я по глиссаде садил..а этот, труба просто.. как буд-то аппа не пропорционалка, а дискретка.
если что, для машины-отпуска этот вариант буду смотреть:
1. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=10350
2. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=15160
Поделиться77614-04-2011 16:55:38
Первый для отпуска по прикольней, но движку в утиль.
Второй пустой, и великоват для длятельный поездок.
А почему именно Як?
Отредактировано Andrey (14-04-2011 16:56:09)
Поделиться77714-04-2011 17:02:15
да, я потому его 1м поставил..Пена есть пена..с ней попроще..а движку да, сразу поменяю, у меня 3 на выбор валяются ..
А почему именно Як?
а там ничего более подходящего не вижу .. смотрел банану - но чот она уже от хобисити перестала отличаться. тоже ничего не присмотрел.
Поделиться77814-04-2011 21:25:00
А почему именно Як?
может еще вот этот как альтернативу рассмотреть
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … duct=10710
яркий. броский.
Поделиться77914-04-2011 21:46:10
Жень, а чем тебе импеллеры не по душе....? для отпуска самое то....
модели с размахом до 1000мм(если это конечно не фантики) обречены на неприятности....а нах они нужны в отпуске....
а импеллер если приручить на многое способен ИМХО
Поделиться78014-04-2011 21:58:39
Жень а такой вариант
http://pilotagerc.ru/catalogue/15_/15_15/RC10362
