Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Моделисты Нижневартовска 5
Сообщений 511 страница 540 из 1000
511
Andrey написал(а):
Дак этож просто пенопластовая болванка, к ней на кучу, пока не еще начавших расти, баксоф надо докупать комплектующие...
3 микро сервы, пару на складывание консолей, и пару движков с регулями. Вентиляторы в комплекте уже.
512
Три сервы - это минимум, в комплекте идут складывающиеся шасси - поэтому еще плюс три, на элероны нужны еще две сервы итого восемь (без учета механизма складывания крыла). Пара движков с регулями, без аккумов, так и не смогут привести в действие сей аппарат их надо минимум пару. И там всякая хрень типа тяг, проводов и т.д. Итого весь комплект вылезет по очень скромному в 300$, а по нормальному в 400$.
Ты хочешь его себе заказать? или уже заказал?
Отредактировано Andrey (20-05-2010 13:14:59)
513
не, я такое не хочу..я просто скинул, мож кому интересно.
Required.
Your own TX & RX
3x9g, 12kg Torque x 1pc
2 x 26-XX Brushless Motor 4800~5000kv
2 x 30~40A
Battery
4 сервы, 3 микро и 1 толстая - у многих это есть уже, как и батареи.
осталось ток пару двиг с регулями.. тут наверно выйдет в 50-80.
..у меня другой интерес..я  не могу спокойно проезжать мимо модели Як что в аэопорту стоит... движок бы я ему нашел..и сервы тоже..
514
Именно тот, что в аэропорту или подобный? Закажи другой, например:
http://www.rc-shop.amocs.ru/product_inf … cts_id=134 или
http://www.rc-shop.amocs.ru/product_inf … cts_id=135
Последний вроде как по интересней будет.
Но вот тоже не плохой вариант Ромкина болезнь:
http://www.vsevmag.ru/show_good.php?idtov=38546 или
http://www.vsevmag.ru/show_good.php?idtov=37235
515
Не Адрюш мню 2.40 надоть чтоб мой монстр копийно поместился :dontknow:
516
Я не про размер, а про модель ЛА-7 конкретно.
517
Andrey написал(а):
Именно тот, что в аэропорту или подобный? Закажи другой, например:http://www.rc-shop.amocs.ru/product_inf … cts_id=134
маловато будет.. у того что в аэропорту размах наверно 4м..то что надо.
518
4м..то что надо
Не габарит по ГАИшным меркам, как возить то?
519
не то смотрите. Во чё надо брать:
http://www.vsevmag.ru/show_good.php?idtov=9929
.........и цена нормальная такая %-)
520
Andrey класный вертолетик!!! :cool:
521
ну как наши спортсмены с катались, где фото, где расказы в цвете?
522
Любитель написал(а):
, где фото
Если нужны фото могли бы сездить и заснять всё что хотелось.
523
Если бы всё так просто было как казалось. то я бы съездил и снял. НО... не судьба.
524
А как вам механизация вот этого аппарата?
http://www.ready2fly.ch/shop/USER_ARTIK … 1399229722
525
Прикольно.
526
такая мысль пришла насчет камеры Андрея.. а может она банально замерзала?! батарейка то там же литиевая...
527
на днях снимал из 7 раз был один отказ при посадке на неровную дорогу,все же вибрация дает збой и зависание камеры Андрея!!!!!!
528
Блин, да обмотайте скотчем батарею наконец. Говорили же уже об этом. Просто при передаче файла на флешку, при пропадании питания происходит сбой, из-за этого данные неполностью записываются, а точнее нет логического завершения. Теряется контрольная сумма файла, вот и не возможно его потом прочесть, хоть он физически и занимает место на флехе.
529
justicepriest
я ее катал на электрокалмате.. там уже оч мало вибрации..причем катал обернутой ватой. Условия - как на столе, а она сделана ездить на каске.
Но вот морда у нее была открыта потоку, а на улице минус.. замерзла тупо. Литий выключается уже при +10..а там все -10 были. Тока не хватило, проц тупо повис, мы тогда ее выключить даже толком не могли.
530
замерзла тупо
сомневаюсь. у Лешки в +10 почему отказ? вибрация. писали же в других форумах об этом
531
Полюбому это вибрация! Там же даже крепление держателя батарея немного сломано! Думаю лучше двух стороний скоч на батарея подложить! Я сделаю потом протестим! А так камера просто отличная!
532
потому что
533
надо проверить, засунуть ее в холодильник на минут 30, потом достать включить и снова засунуть. Если не повиснет, значит дело в вибрации. ..просто +10 пока еще и не было..это было может в городе, а там.. да у реки..
Если повиснет, поздравляю с убийством аклиматора. :)
Отредактировано Windk (28-05-2010 11:00:27)
534
А потом засунуть в микроволновку, тоже минут на тридцать и если не отогреется то точно замерзла, а если отогреется, можно продолжить эксперемент, засунуть в стиралку с одним ботинком - минут на тридцать, включить режим отжима и посмотреть как она переживет вибрацию и влажность. %-)
У кого еще какие мысли?
535
Вчера был пассажиром на Валерыном пенолете (проверяли видео, я смотрел телик - как бы вид из кабины). До контакта с планетой все было круто, но пассажир и пилот погибли. :'(
536
жесть. аппу то не убили?
537
погладить можно, пропылесосить. Я вот не помню, она круглая? На фалоимитатор протестить, заодно посмотреть чё там как внутри.
538
Нет, аппаратура в норме, самоль тоже можно востановить, но возить на нем можно только маленького плюшевого мишку.
539
Тебе интересно?
540
как дальность? видео без помех?
