Все, Леша...ИЗИК с АП smaltim готов.... завтра калибровки на поле и вперед.....
телеметрия
Сообщений 211 страница 240 из 433
Поделиться21125-09-2010 20:46:03
Поделиться21225-09-2010 22:53:28
включалось управление поворотной камеры
а тебе что 7 каналов мало?
Поделиться21326-09-2010 01:00:58
Буду неприменно присутствовать.
Поделиться21426-09-2010 11:12:35
а летать кто будет???
Поделиться21526-09-2010 11:48:21
Я не знаю как это все настроить.
Поделиться21626-09-2010 22:01:10
как и все...опытным путем....
Поделиться21728-09-2010 12:40:43
какй вес у автопилота??? на каком акуме летаеш????
Поделиться21828-09-2010 14:13:07
Приедешь...посмотришь......
Поделиться21903-10-2010 19:51:35
Сегодня успешно провели испытания наземной станции.
Поделиться22003-10-2010 20:38:56
киборг, блин...
Поделиться22103-10-2010 23:13:51
нормально.....
Поделиться22203-10-2010 23:44:17
скоро самостоятельный полет в Сургут? а мы как зрители по дороге бум ехать наблюдать.
Поделиться22304-10-2010 00:28:46
помогите с разметами патч антени под чистоту 1.2 ГГц тобиш 8 канал у меня 1200 на нем буду летать. сегодня в заначке у себя нашёл стекло текстолит фальгигованый одностороний,с него буду делать.Валета у тебя чертеж под 1080. не умею раститывать.
Поделиться22404-10-2010 01:01:46
вот одна из ссылок
http://forum.rcdesign.ru/blogs/25317/blog7225.html
Поделиться22504-10-2010 01:04:00
сколько отдали за это чудо техники?
я там штырёк на приёмнике заметил, c диверсити летаете? как реализовано? два приёмника вижу.. .диверсити в игле или как то иначе? оракл диврсити?
Отредактировано Prodigy (04-10-2010 01:08:00)
Поделиться22604-10-2010 08:33:36
вот одна из ссылокhttp://forum.rcdesign.ru/blogs/25317/blog7225.html
для частот 1.2ГГц я бы этот текстолит отполировал до зеркала (http://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект).
Второе, олово - серебро содержащее.
3е, столько олова бы не возил припаивая ц. жилку к пластине излучателю - только совсем чуть капельку.
PS. а лучше, яги (yagi) или параболы, - не сложнее имхо сделать. Можно поискать радиолюбитеские разработки прошлого при освоении ими 1.2ГГц диапазона - они там уже собаку съели.
PSS.
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix-power/
Отредактировано Windk (04-10-2010 08:45:27)
Поделиться22704-10-2010 09:44:40
Отдали за плату электроники 80$, остальное самодельное.
Брали с башни
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt … 9&P=ML
У китайцев не оказалось
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor … nd_Station
Стоят два приемника, диверсити организовано в самой станции.
http://www.eagletreesystems.com/OSD/EagleEyes.htm
EagleEyesTM FPV Station
The EagleEyesTM FPV Station integrates four of the main components you need for FPV on the ground, at a cost that's lower than many of the individual components presently available!
Our new EagleEyesTM FPV Station provides all of the following features:
* Receiver Diversity - when you connect two NTSC or PAL audio/video receivers (of any frequency), the EagleEyesTM picks the better signal at any given time, which can greatly reduce video fades and improve your FPV experience! A variety of diversity settings are configurable with the on-board switches and LED indicators.
* Antenna Tracking - when coupled with our OSD Pro, the EagleEyesTM is the heart of a full-featured pan/tilt antenna tracker. Powerful, easy to use menus are provided for adjusting the EagleEyesTM to work flawlessly with the tracker of your choice. An exclusive to Eagle Tree, multiple pan points can be calibrated, resulting in greater panning accuracy even if your pan servos are somewhat nonlinear. The built-in regulator drives even large pan/tilt servos, with no need for an external BEC. ReadyMadeRC.com and electronicarc.com produce low cost, high quality trackers built especially for EagleEyesTM.
* Telemetry - When coupled with our OSD Pro, all Eagle Tree data (not just GPS position) are transmitted to your laptop, via your video transmitter and the EagleEyesTM USB port (separate USB cable required). Your flight can then be graphed and displayed with our powerful software, or visualized (either in real time or after your flight) with Google Earth!
* Four Channel A/V Distribution - Ever wish you had more video/audio outputs? The EagleEyesTM has four built-in outputs!
* Programmable Low Voltage Alarm - How is your ground station battery doing? Now you can program a low voltage alarm buzzer, which alerts you when your battery is below your chosen voltage. The buzzer can also be programmed to alert for other conditions, such as poor telemetry signal.
Here are the specifications:
* Two video inputs -NTSC/PAL, using your video receivers of any frequency. Video Input 2 is adjustable to match Video Input 1. Note that only one input needs to be used, if you are not using the Diversity feature.
* Two audio inputs - Two monaural audio inputs are supported. Audio Input 2 is adjustable to match Audio Input 1. Note that only one input needs to be used, if you are not using the Diversity feature.
* Four A/V outputs - Four video outputs (75 ohm) and four "line level" audio outputs
* Power Input - Power input range approximately 6V to 14V. Barrel style power input with standard 2mm center pin.
* Two Servo Outputs for pan and tilt trackers - Unit is capabable of delivering 5A burst output to drive even large pan/tilt servos.
* USB Port for connecting to PC, for live PC display of telemetry and firmware update. Note: A standard USB "Mini-B" cable is required for these features, but not included.
* Encasement - The EagleEyes board is protected by heavy duty, clear heatshrink. The EagleEyes does not include a plastic case at this time. A clear plastic case is planned for future release, and that should be compatibile with existing units. The case will be available for separate purchase.
Поделиться22817-10-2010 02:02:18
Володя! Починил, работает твоя телеметрия, поменял стабилизатор и процессор
выгорели, обьясню потом почему.
Отредактировано Prodigy (17-10-2010 09:42:42)
Поделиться22919-10-2010 18:18:25
Леша спасибо большое! Должник, должник, должник!
Кстати 20-21 я в Тюмени, давай что- нибудь для тебя приобрету (расходы мои).
Прочитал твое сообщение по системе стабилизации. Посмотрел форум.
Отзывы прекрасные! Адаптируется под все модели и 3D полеты!
Но две цены вертолета, пока думаю до следующего сезона!
Мне привезли за 4 т.руб. китайскую систему стабилизации "Фламентор". Попробую адаптировать на маленький вертолет "Мини-титан Е325". Правда отзывы самые противоречивые.
Если получиться, потом можно попробовать с телеметрией на большом вертолете но в следующем сезоне.
А пока начинаю ремонт тренера-кальмато, после неудачной попытки полета с вертолетным гироскопом на элеронах!
Поделиться23019-10-2010 21:32:24
Системы стабидизации тупят мастерство........ если только все в меру.......то да...
Поделиться23114-11-2010 13:20:10
может пригодиться, не требует особых навыков и материалов
http://dl2kq.de/ant/3-48.htm
в качестве излучателя, вместо усб-адаптера, может подойти ц. жилка кабеля в четверть длинны волны, или "петлевой вибратор" из той же жилки.. или написать письмо этому дядьке, спросит как лучше.
Поделиться23214-11-2010 17:47:07
ну так и думал. четвертушка само то в качестве излучателя
http://wifiver.com/img/hardware/75/6.gif
расчеты тут
http://iamonline.ru/forum/21-69-746-16-1225920661
.. 10дб не слабо так, вот только раскрыв излучения гдет 30 град, что для темы очень мало.
Отредактировано Windk (14-11-2010 17:47:31)
Поделиться23319-12-2010 16:46:53
Леша, телеметрию не смотрел?
Поделиться23419-12-2010 20:48:37
Валер, а я по моему уже писал в какой то ветке.
Процессор на автопилоте сдох, телеметрию не смотрел, кончились у меня стабилизаторы, а я думал есть ещё...
Вобщем, что очевидно, нужно заказывать процессор 90USB1287-AU и стабилизатор ST1S10, потом смотреть, может ещё что вылезет.
Поделиться23519-12-2010 22:41:12
я закажу
Поделиться23622-12-2010 12:21:26
Валер, есть проблемы с телеметрией... выпаял сгоревший стабилизатор, на том месте в плате прогорел текстолит и дорожки отгорели
Не знаю как дальше быть, пробовать навесной монтаж наверно нужно или стабилизатор линейный ставить... думаю. С Тимофеем бы посоветоваться...
Поделиться23722-12-2010 17:37:58
посмотри личку
Поделиться23823-12-2010 02:04:00
ну пипец телеметрия хорошая но что то попалась какая то не качественная,может стоит призадуматься на ИГЛОВСКОЙ!???????
Поделиться23923-12-2010 02:10:36
телеметрия не плохая, и поддается ремонту
Поделиться24024-12-2010 15:01:47
Привет всем!
Что-то правда у всех проблемы со Smaltim! Мне Леша перепаял, и я теперь подключаю через БЕК! Будет интересно какая-то защита или нет?
Валера, про новые датчики горизонта слышно что нибудь или пока все по старому?
