С экраном тема конечно хорошая, но и очки неплохо.
В очках эффект присутствия есть, а экран как приставка получаеться....
телеметрия
Сообщений 91 страница 120 из 433
Поделиться9112-08-2010 21:23:49
Поделиться9212-08-2010 21:25:31
я её лаком залью и все будет хокей!!! или коробочку сделаю!!!
Леха красавчик!!! Альтернативу всегда найдет
Поделиться9312-08-2010 22:04:11
спасибо за потдержку Сегега!!!
пример:
Поделиться9412-08-2010 22:42:55
Зачем коробочка....свари яйцо в смятку...сешь содержимое, а в скорлупу закинь отлакированную
камеру, прикинь какой охриненный оптекатель....
Поделиться9512-08-2010 22:50:42
Поделиться9612-08-2010 23:28:28
Можно киндерсюрприз использовать
Поделиться9713-08-2010 06:40:55
Это мы с Валерой уже обсуждали!
Поделиться9817-08-2010 11:33:30
Вчера смотрел в очки и смотрел как летал Валера! никакой техники безопасности - летает из машины и не пристегивается ремнем безопасности. поэтому на отрицаетльной перегрузке Валеру сначала пучит, потом тупо выкидывает из сидушки и размазывает по лобовому стеклу - зрелище скажу я вам не из скучной серии
Поделиться9917-08-2010 11:44:43
А мне кажеться он вчера из машины не выходил и даже не "Отстегивался"!
И подушек безопсности у него- на любой пилотажный режим!!!
Только где ручка катапульты?
Поделиться10017-08-2010 17:45:58
По высоте лазил на 1650 м, на 1200 вокруг и над облаком отдельно летящим летали.
После 1600 на 1000 низенько так, а на 500 вобще вот она земля
На 1 км Скайуокер за 3 мин залазит. Зверюга.
Отличная модель для ФПВ, молодцы Китайцы!!!
Поделиться10117-08-2010 17:49:32
А Предатор не пробовали ? и есть какие отзывы ?
Поделиться10217-08-2010 17:59:27
Предатора еще в том году пробывали, копии есть копии.
Летает но по сравнению с АХН, Изиком и Скайуокером близко не стоял.
Для копийного фпв с взлетной полосой в метров 50-100 пойдет.
А выше перечисленый с небольшой лужайки хоть где и в любую погоду.
Предатор с Хоббисити, размах 187см но крыло узкое.
У Скайуокера 169см
Отредактировано Mark (17-08-2010 18:00:03)
Поделиться10317-08-2010 18:48:40
Здорово...
я вчера зацепил акк на 3000, хотел забраться на 1500, но дымка была....
не рискнул... налета пока маловато...отрабатываю пока малые высоты...
Поделиться10417-08-2010 18:53:00
а вообще.... задумываюсь о пилотаже по камере.....
Поделиться10517-08-2010 21:09:00
Скиньте сылочку пожалуйста. Не могу Скайуокера найти!
Поделиться10617-08-2010 22:08:27
Брал от сюда
http://www.fpvhobby.com/24-168-cm-wings … plane.html
Но их много где еще продают, главное EPO версию брать, материал крепкиий, сегодня с метров 50 отвесно вниз в землю, отделался потерей хвоста и легким испугом.
В крыло однозначно нужно вставлять карбон на всю длину..jpg)
Места внутри, просто неприлично много.
.jpg)
.jpg)
PS: чет картинки не отображаются
кидаю так ссылки
Брал от сюда
http://www.fpvhobby.com/img/p/19 (18).jpg
http://api.ning.com/files/pbSGzol9iSJAH … ker123.jpg
http://api.ning.com/files/id8pBTnWr71LI … G_4758.JPG
http://api.ning.com/files/KWaW3wTfo1iUs … er1234.jpg
http://www.fpvhobby.com/img/p/19 (1).jpg
http://www.fpvhobby.com/img/p/19 (13).jpg
PS:PS: На счет поставить FPV на нечто пошустрее чем мотопланер, тоже подумываю.
Отредактировано Mark (17-08-2010 22:13:37)
Поделиться10718-08-2010 09:21:42
Хороший планер! Места валом. можно что угодно всунуть!
Поделиться10818-08-2010 10:24:08
Самое интересное что на фотке винт стоит тянущий
а на внешнюю подвеску подвесить......
Поделиться10918-08-2010 11:04:06
а вот отсюда и далее - можно поподробнее?
Поделиться11018-08-2010 14:03:31
только что же туда можно всунуть кроме акка и телеметрии????
ну акк большей емкости, тем самым добавляем веса....
да....еще камеру с объективом как у Славы, на земле бабочек с муравьями лицезреть...
Поделиться11118-08-2010 15:21:06
Как бы это сказать, место нужно ему для посадки, планирует хуже, нагрузка на крыло больше.
Полезной нагрузки особо не унесешь.
И полосу ему надо большую.
Много место не бывает, морду ему грузить хорошо надо.
У меня 5000 силовой + 2200 на видео стоят, вешал на него плюс 300 грамм сверху еще, не ощущается разницы.
Народ в них 3х 5000 ставит.
По времени 5000 хватает на час точно, а если залезть и планировать на часа два хватит.
Энергопотребление максимум 22 А, в крейсерском режиме 4 А, в экономном 3 А
Так что 5000 на силовой, 800 на видео и можно хоть с зеркалкой летать.
Поделиться11218-08-2010 15:25:33
а как по полетным (не взлетно посадочным характеристикам) т.е. крепко ли сидит в потоке, есть ли рысканья (качания) хвоста, присущие планерной схеме, стабилен ли он вообще в полете?
Отредактировано Slavka (18-08-2010 15:26:57)
Поделиться11318-08-2010 15:47:45
Летал на нем год назад, раз 10, брал для полетов по камере, в итоге отказался от него в силу требовательности к посадке.
Висит в коридоре теперь ждет настроения чтоб полетать на нем.
Поделиться11418-08-2010 18:30:43
Такой аппарат простаивает(провисивает)! ай яй яй....
почти два литра размаха + какая никакая - копия .... ёклмн!
.... а если официальные органы увидят в полете - подумают - или война началася или разведка штатовская работает
Поделиться11518-08-2010 18:46:27
Ему помоему моторчик посильнее он и с места рвать будет
Поделиться11618-08-2010 19:58:58
А я решил телеметрию на свой ДВС поставить... бак поллитра, 40 минут легко вылетает. Вверх полезет без проблем, запас по весу большой, полетит, ни куда не денется!
А вообще вот эта вещь меня поразила
http://www.fpvhobby.com/80-9m-composite … plane.html
Отредактировано Prodigy (18-08-2010 20:00:42)
Поделиться11718-08-2010 21:38:19
Это тогда сразу в войска служить или в лесохрану
Поделиться11819-08-2010 13:35:46
Характеристиками или ценником?
Поделиться11919-08-2010 14:21:56
и тем и другим
Поделиться12019-08-2010 16:20:05
чтобы лесть в стратосферу...нужно иметь хорошую видиоаппаратуру,
для получения качественного и неискаженного изображения... на той камере что
у меня там выше 1000 нечего делать...
И ощущение скорости при полете по камере совершенно другое, на ДВСе можно покинуть видио и RC сигнал,
причем легко.....
