телеметрия
Сообщений 361 страница 390 из 433
361
Диверсити ещё не проверял. Поворотку заказывал, но потом отказался. Пока не до неё, но зимой всё равно закажу.
362
а вот по этойштуке что скажешь? думаю не помешает?
363
Это если канал управления на 2,4ГГц. Ну пишут на GPS помехи снижает, но естественно и снизит выходную мощность видеопередатчика. Я бы не стал ставить, тем более смотрю сейчас на радиоуправление дальнее от слона, 433МГц.
364
ссылочку кинь
365
SVAL написал(а):
ссылочку кинь
Вот тут www1slon.ru
Отредактировано Prodigy (06-08-2012 00:10:28)
366
гы, поглядел ссылку про усилки. подумалось: у меня есть пара ЛПДшек рации на 433Мгц - GXT500, у них мощность порядка 3.5-5Вт. Т.е. их вместо усилителя и приемника, чем не вариант, тоже самое :)
Вот только вылезет какой джамшут-строитель или охранник мага на том же канале на связь, и пала моделька.
367
Тогда диапазон 868 МГЦ.
368
не, погоди, это я сказал про свою затею,  -  которая по сути аналоговая, а то что по ссылке от роквел, оно вроде как работает по типу FASST, т.е. скачет по каналам, т.е. передатчик и приемник - цифровые, не зря же оин там зачем то биндяться. Вроде некоторые авто-сигналки так же работают. помимо шифрации.
а на 868 как бы "сортирников" не оказалось :) - радио телефоны..не спроста же он разрешен, вобщем куда не плюнь, везде мы не одни. но цифра рулит.
369
Леша, сейчас пробовал перепрошиться на версию с IMU выбираю файл, вставляю, с контрольной панели уходит зеленая индикация АП, на АП загорается синий с красным, и вылезает ошибка "Ошибка соединения с платой в режиме DFU.
             Возможная причина:
             Драйвер режима DFU не установлен.
             Плата не подключена или не исправна. "
Что за хрень опять.....
370
А контрольная панель какая, последняя? Просто при подключении к USB панель видит АП?
371
КП последняя, да...индикация при подключении ЮСБи есть.
я правильно понимаю, что необходимо обязательно перепрошить АП с работой ИМУ
Отредактировано SVAL (07-08-2012 00:55:08)
372
Валер, на форуме что то было про режим DFU. точно, было, поищи.
Отредактировано Prodigy (07-08-2012 06:45:09)
373
да пробывал по всякому, нихрена не получается...все работает ..настройки все через КП идут...а не прошивает гад.
374
Коллеги, приветствую! Образовался вопрос по телеметрии. Для клуба взяли полный комплект ТМ+АП+ТП с головой. Вот только проблемка - никак не получается выдернуть данные телеметрии из видеосигнала. Наземка молчит, как рыба об лед! На rcdesign'не вопрос задал, но там тоже пока ответа нет. По тамошним советам перепробовал уже все - и перемычки, и камеры другие, и прошовки.... Ну не хочет - и хоть ты тресни! Уже даже стал тыкать осциллографом в плату - вижу какой-то сигнал, уходящий на проц при кручении подстроечника, но толку от этого так и нету.... Может кто сталкивался??
375
От Smalltim? Тогда только с самим Тимофеем напрямую, через форум или по почте. Иногда сюда он заходит, но редко...
376
Да, от Тима. Написал ему. Странно, что rcdesign'е в тему редко заглядывать народ стал - по отпускам, чтоль? ))) Может, кто-то вообще с Мегами дело имел - может какие-то тонкости есть есть? А то талмуд по ней на англицком - толком не понял ничего там про сигнал на вход.....
377
Shigerra
Олегу огромный привет!!!!
378
Леша, все заработало, думаю на выходных облетаться..спасибо, тебе и Сергею(он тоже помогал).
379
Отредактировано =FLY= (16-10-2012 15:00:48)
+1
380
офигеть. серьезный подход
381
может кто в курсе, возможно подключить на тренерукий разъем паралельно хед трекер работающий на 6 и 7 канале и джостик работающий на 1,2,3,4, канале, не будет ли конфликтовать может ними?
Отредактировано =FLY= (06-09-2012 16:20:11)
382
Флай, ну ты крутой перец! лохмато!!!!!!  ...где мои 17 лет?......... я бы то же поучавствовал! ....эх, где мой черный пистолет????
Отредактировано Slavka (06-09-2012 16:13:09)
383
Марку напиши! Он подобные вещи делал вроде бы....
384
Серега я уже звонил ему! Он говорит что возможно не будет работать! Надо пробывать! Либо через прогу переписывать!
Хочу сделать универсальный для всех пультов!
385
праллельно с чем? на аппаратуре работают либо стики и выключатели, либо только сигнал с тренерского разъёма, обновременно они работать не будут.
386
я так понял. он два PPM сигнала от двух девайсов хочет всунуть в один разъем, не прокатит без синхронизации.
387
совершенно верно ЖЕНЯ! Именно это я имел в виду!
388
да там не синхронизация нужна, а единый генератор, просто канальные импульсы на разные устройства вешать. проще всего старый передатчик разобрать, взять оттуда генератор. ну естественно что бы он совпадал по количеству импульсов и их полярности.
Отредактировано Prodigy (07-09-2012 04:11:36)
389
не, ему наоборот от разный устройств смикшировать два ррм в один надо. тут на МК надо собирать инфу от двух РРМ и генерировать один, который и заводить на разъем.
Он видимо хочет трекером на голове управлять камерой, а обычным игровым джоем управлять самолетом.
390
если я правильно понял. включив вот это
http://www.parkflyer.ru/product/100653/
в разрыв сигнала РРМ от джоя и получишь смикшированый РРМ от обоих девайсов.
