Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Самострой (строим модели сами)
Сообщений 61 страница 90 из 343
61
Вот уж во истину: А вместо сердца........ Передний шпангоут хорошо приклеил? :angry:
62
Такое ощущение, могу ошибиться, что крепление передней стоечки слабовато......., Сань дай крупный план.....
63
Да вроде на смолу сажал  :cool:
64
а вот что я уже почти доделываю!!
65
Привет всем вот сидю и думаю :
у бензиныча нету наддува, а в баке 3 шланга заправка и питание, а третий надо делать дренаж дык вот, как его сделать шоб бак не всосала и бензин не вылевался ? типа клапона.
У кого нить есть какие предложения ????  :question:
66
У меня возник такой вопрос
ЦЕНТРОВКА
по чертежу ( по которому строю) 19%
у меня такое ощющение что маловато, или я ошибаюсь ????
67
а ты посмотри подобные модели, у кого как. а так процентов 30 обычно
68
разок в небо... там поймёшь :)
19% САХ?
покажи чертёж в правой или левой плоскости с указанием центра тяжести
69
тута
70
САХ?
ВАХ!
У него прямоугольник.
71
так вот соорудил стенд и завтра поеду двигло катать ( на дачу)  :crazyfun:
72
надо бы снять это...
73
угу глянуть бы!!))
74
Попробую
75
Вчерашняя попытка завести моторчик оказалась провальной  :'(  :'(  :'(
Вспышки были но дальше работать отказывался , сёдня поеду опять возьму фен технический и попробую нагретьего немного, да и свечу другую поставлю
76
Бензиныч при -5 должен заводиться по любому, для него это нормальная температура... греть по моему бесполезно.
Надо настройки карбюратора и зажигания смотреть.
77
Помоему я зажигалку спалил  :'(  :'(  :'(  :dontknow:
78
как ?  o.O
79
короче седня пицыпил 4 банки никелевых ака ночь заряжался, и искра пропала  :dontknow:
80
Зажигание в студию, 2Т двигатель не может не работать, комутатор спалить не реально... особенно если были вспышки, или тебе казалось, что они были....
81
Реально Андрей, китайскую зажигалку спалить к сожалению очень просто.... у Сани строго на 4,8 расчитана, а свежезаряженная сборка из 4 NiCd  даёт вольт 6...
у меня тайваньская, по паспоту от 4,8 до 6. А вот брендовые ZDZ, 3W, у них типа BEK в зажигалке, стабилизатор, работают от 4,8 до 7,4.
Зажигалку разбирать надо и выходной какскад смотреть.
Отредактировано Prodigy (14-03-2010 23:37:04)
82
Зажигалку разбирать надо и выходной каскад смотреть.
а там что, какие то навороты сделаны? просто помню, когда мне отдали бензопилу
Урал Электрон.. я для нее зажигу сам делал - на родной не заводилась, потому как мотор
был убит, тна спаяной завелся.. схема была предельно примитивна (тиристорная)
и была заимствована с японских мопедов. Если надо поищу. Спалить ее там просто не возможно.
там я еще попутно делал подключаемые кондеры - дабы на каждом режиме ругилровать время искры
получалась система а-ля VTEC :)..на старте один кондер. после старта с меньшей емкостью, для развития
макс оборотов. подключал еще меньше.
Вчера на кымыле аэросани были прикольные. :)
83
Сидим курим  :smoke:  ждём новую зажигалку
Разобрать неполучилось залита мастикой, при попытке разобрать кусочками, отваливались кусочки радиодеталей, бросил это занятие
не тама скорее всего транзистор вылетел ( когда вскрыл ваняло, токо сечас понял, гарелой мастикой.)
84
Народ а у кого есть нерабочий регуль но с рабочим BEC (хочу его попробывать вместо выпрямителя)  :idea:
85
берёшь КР142ЕН5А или В (А- 1,5 ампера, В -2)
включаешь между зажигалкой и липолькой и проблем не знаешь. на входе держит до 15 вольт, на выходе стабильные 5 вольт
тока желательно на радиатор её.
Отредактировано Prodigy (15-03-2010 13:59:03)
86
там микроконтроллер,зашита программа изменения опережения угла зажигания на разных оборотах.
87
берёшь КР142ЕН5А
Подумаем но сначало 3 банки прицеплю  :writing:
88
Цепляй 5 банок, ставь кренку и думать ничего не надо.
Что такое BEC? это и есть стабилизатор до 5 вольт
Отредактировано Prodigy (15-03-2010 14:21:59)
89
а если кренка выйдет из строя путем пробоя, а не выгорания?
кстати, регули (например мой калматовский) при банках свыше 3
принципиально отрубает ВЕС..видимо по причине выше, потому я для приемника
отдельный борт-аккум.
Про зажигу понял. интересно.
90
вот по твоей теме пост, изучай!
http://forum.rcdesign.ru/blogs/5875/blog6351.html
Отредактировано Prodigy (17-03-2010 00:01:42)
