Yuhan
Чет не одна ссылка не открылась!
Самострой (строим модели сами)
Сообщений 301 страница 330 из 343
Поделиться30102-12-2011 17:48:32
Поделиться30202-12-2011 17:57:36
под переделанную бензопилу
достойно! скидывай сюда фотки
Поделиться30302-12-2011 20:55:47
Sergey VK, форум не берёт такие ссылки.
v.petrov, сюда скину результат моих страданий, думаю сделаю хорошее видео.
Поделиться30402-12-2011 21:25:45
лучше хороший самолет, который мы сами увидим.. да еще на таком экзо моторе.
Поделиться30502-12-2011 22:11:45
xn--80ahduedo.xn--p1ai/postroyka_ekstra_300_2.html
вот эта наверно ссылка?
Отредактировано Prodigy (02-12-2011 22:12:09)
Поделиться30602-12-2011 22:27:17
По поводу серв, дружище, HS-311 и Futaba S3003 не вытянут модель твоего размера. Это сервы на 3-4 килограмма, а при таком размере модели и размере рулей высоты они могу просто не сдюжить
А так конечно итересно, молодец, бюджетно , аккуратно. У менятолько сомнения, как ты обтягивать будешь модель, в местах где потолочка?
Отредактировано Prodigy (02-12-2011 22:28:42)
Поделиться30702-12-2011 22:34:13
у меня нормально открывает ссылку - моделка.рф а при копировании ее обратно сюда, уже становиться - http://xn--80ahduedo.xn--p1ai/postroyka_ekstra_300_2.html
Поделиться30802-12-2011 22:37:54
По поводу серв
да, для тренереа какого или простого самолете, машинок бы хватило, даже для моего 10кг бомбера подошли бы. но для пилотаги такого размера с ее то рулями.. во первых на грани по усилию, а во вторых по скорости ну просто не то для экстры. Но пока если хотяб взлететь и без экстрим пилотажа пойдут. расходы только не велики ставить.
Поделиться30902-12-2011 23:23:34
У меня на тренере 1,6 метра стояли все HXT900 и отлично работали, в поле все говорили что маленькие ))) Крутил пилотаж на этом тренере в силу его возможностей, сервы отлично тянули, правда один раз приземлился с одним элероном, поймал сильный флаттер и порвало внутрености сервы одного элерона. Элероны были на скотч повешаны. А эти машинки точно подойдут HS-311 Futaba S3003, на элероны купил две MG996 13кг/см потратив последние средства выделенные женой на данный проект )))
Поделиться31002-12-2011 23:27:44
Думаю все пленкой обтяну.
Поделиться31102-12-2011 23:35:36
куда поставишь?...
Поделиться31203-12-2011 00:29:47
две HS-311 на руль высоты, Futaba S3003 руль направления
Поделиться31303-12-2011 01:45:38
Скажу...так...из личного опыта.....стояла у меня серва на чоке (усилие мах 300-500 грамм!!!), 30 см3, усилием 3 кг ....одна метал...вылетела от вибрации после 10 вылетов.....вторая капролоктан... продержалась около 15 вылетов...., и вот перед закрытием летного сезона третья вылетела металическая, да ...согласен, что шестерня сервы имела два рабочих положения....,ее убила только вибрация!!!!!!!, А если летать по человечи?
для своей пилотаги 30см3, размах 1730мм ,на всю механизацию поставил 9.6kg.cm(4.8В)12.0kg.cm(6.0В)....
на скай укере разм1600мм летаю на нем по FPV, на закрылках стоят HXT900вся остальная механизация на HS 55 по кругу....но это ведь электрика и тренер........
Поделиться31403-12-2011 02:06:01
Пока средств нет, потом конечно мощнее докуплю. А HXT900 на 1,6м ДВС тренере стояли у меня.
Отредактировано Yuhan (03-12-2011 02:07:25)
Поделиться31503-12-2011 03:15:50
бензин? калилка?
Поделиться31603-12-2011 13:05:33
Калилка
Поделиться31703-12-2011 17:11:17
Калилка
Если не четырехтактник то вибрация значительно ниже ,чем у бенза....
Поделиться31803-12-2011 23:21:18
Я бы не рискнул взлетать! Даже если успеешь стиком отработать, время на отработку сервы учитывая скорость и нагрузку на рули может быть большим.
Как-то оптимистично... )
Поделиться31903-12-2011 23:24:55
Все ровно парень полетит!!!
Хочется же ))) Главное не пропустить такое )))
Поделиться32004-12-2011 02:02:26
Первый полёт блинчиком, а там посмотрим )))
Поделиться32105-12-2011 09:49:47
Главное, чтоб не который комом!
Конструкция жесть!
Рули бы облегчить чтоль, на крыле шаг нервюр побольше бы раза в два, и накладки на них подозрительные,
зачем это? Но главное передний шпангоут! не улетел бы он вместе с бензопилой
Потолочку надо бумагой перед плёнкой, а то лажа выйдет. А так ваще прикольно.........
Поделиться32205-12-2011 11:44:15
зачем это?
как зачем?!
фотки внимательно смотреть надо
У нервюр же волокна вертикально! Эх всему учить надо
Поделиться32305-12-2011 16:08:28
и ещё фанера на нервюрах кривая, вот и выправил рейкой 5*5 ))) сами рули достаточно лёгкие получились.
Отредактировано Yuhan (05-12-2011 16:09:42)
Поделиться32405-12-2011 17:22:16
да дело не только в весе. Площадь большая, вести будет
и ещё фанера
за какие грехи так нервюры опустили
они ж думали, что они только для придания профиля, а их из фанеры...... надо было окон облегчения, в воду и под пресс тогда уж
Поделиться32506-12-2011 07:53:03
Вот пидерсия всем пидерсиям-пидерсия
http://www.youtube.com/user/fmtvus#p/a/u/0/OJPBLT7p958
Поделиться32706-12-2011 08:35:32
Как она ЛЕТАЕТ ВООБЩЕ!!!
Поделиться32806-12-2011 11:10:11
Вот так вот, а мы тут нервюры..........
а ты вообще чем там в своём тобольске занимаешься
Поделиться32906-12-2011 13:34:48
Довольно интересный аппарат, без киля и с интересной системой управления, управляется с джойстика от Wii, как раз такое хотел тоже сделать, да все руки не доходят.
Поделиться33006-12-2011 15:17:44
Windk понял! А ты футаба 18-я
