Вопрос первый:
Соединение двух крыльев с помощью штыря, штырь располагается в контейнере, а контейнер, между лонжеронами или в другом месте.
Вопрос второй:
Штырь круглый или плоский?
Самострой (строим модели сами)
Сообщений 1 страница 30 из 343
Поделиться130-09-2009 21:35:04
Поделиться201-10-2009 23:53:09
1. Только между, по центру тяжести
2. Без разницы, главное, чтобы был легкий и упругий (достаточно жесткий)
Здесь можеш кое что нарыть:
http://old.modelka.com.ua/?t=812
Отредактировано Andrey (01-10-2009 23:53:31)
Поделиться302-10-2009 05:19:16
Спасибо
Поделиться402-10-2009 20:24:10
1. Желательно между лонжеронов. Да так и проще. Если нет, то контейнер нужно связать конструктивно с лонжеронами. Но есть и других вариантов масса, вполне жизнеспособных.
2. Разница есть. Смотря что за модель, какая нагрузка на лонжероны. Расстояние между ними. Сечение. И т.д. Квадратный или прямоугольный штырь, и под него контейнер проще в изготовлении, хотя не всегда, смотря из чего. А на круглом - крыло может провернуться при сходе. Есть вероятность, что повреждений будет меньше. Но то же не всегда, смотря какой удар.
Короче всё не совсем просто, надо смотреть конструкцию и какие стоят задачи.
Поделиться503-10-2009 20:17:29
Вот строю, токо сильно не пинайте
блин немогу пицепить фоту, подскажите?
Отредактировано Любитель (03-10-2009 20:32:34)
Поделиться604-10-2009 00:11:09
над окном сообщения последняя иконка, только имей ввиду, фотографии большого размера не прикрепляются, до 1 мегабайта делай фотку, проблем не будет
Отредактировано Prodigy (04-10-2009 00:11:32)
Поделиться704-10-2009 11:43:51
Возьми чертёж на полёты.
Поделиться817-10-2009 17:27:57
Добрый день!
Приступаю к установке топливного бака, но есть вопросы:
насколько близко его надо ставить к мотошпангоуту, а также высота его установки относительно центра моторного шпангоута, способы фиксации.
бак заводской 240 кубиков 3 выходных трубки
Поделиться928-11-2009 14:14:33
Ну вот практически закончил сборку (осталась обтяжка, шасси, бак и мотор) да и финансирование тоже закончилось, ждем поступлений для завершения проэкта
Поделиться1028-11-2009 21:42:29
ну так кажи...что получилось без обтяжки......
Поделиться1128-11-2009 22:23:38
Саня выложи фоты очень интересно что у тебя получилось
Поделиться1228-11-2009 22:38:19
Да, фото в студию, очень любопытно!!!
Поделиться1328-11-2009 23:38:36
Неципляется
Поделиться1428-11-2009 23:46:55
нефурычит
Отредактировано Любитель (28-11-2009 23:53:16)
Поделиться1528-11-2009 23:59:19
Неципляется
Наверное размер фот большой, надо уменьшить размер файлов
Поделиться1629-11-2009 00:00:51
оно просто тупо не грузится, размер 96,0 КБ (98 304 байт)
Поделиться1729-11-2009 00:03:30
Сейчас попробую, может форум снова глючит
Поделиться1829-11-2009 00:07:32
Фото взято с нета
Все вроде работает, может че делаешь не так?
Отредактировано Shura (29-11-2009 00:08:57)
Поделиться1929-11-2009 00:11:31
вот с инета работает, а с компа не отправляет
Сидел заливал на страничку яндекса
Отредактировано Любитель (29-11-2009 21:10:17)
Поделиться2029-11-2009 00:13:59
вот ешо
Отредактировано Любитель (29-11-2009 21:12:11)
Поделиться2129-11-2009 00:19:27
здорово! планируемый вес?
размах?
под какой двигатель? 46 должен потянуть
Поделиться2229-11-2009 00:23:39
планируемый вес?
размах?
Размах 1670
а вот вес в 3 кг бы уложится
На данный момент с шасси и мелочевкой (так на весы ложил ) 2350
Отредактировано Любитель (29-11-2009 00:24:50)
Поделиться2329-11-2009 21:17:27
Седня приципил шасси совсем другой вид стал, ак теперя надо о лыжах подумать
Поделиться2429-11-2009 21:53:32
Нород, фото хоть видно ?
Поделиться2529-11-2009 22:54:52
вчерашние видно, сегодня ещё были?
Поделиться2630-11-2009 12:59:32
Вот на колёса встали
Теперя осталось поднятся на крыло
Двигаемся далее
Поделиться2730-11-2009 19:48:00
Вот это бетономешалка!
Толи фотик так искажает, такое ощущение, что оперение маловато будет. Да и киль чёто нагнут, или опять таки обман.
Поделиться2830-11-2009 20:09:14
киль чёто нагнут
Нечего не приклеенно, просто приставленно, сначало обтяну а потом приклеевать буду
Поделиться2908-12-2009 20:53:15
Ну вот плёнка заказанна
ждёмс
Поделиться3002-01-2010 11:47:51
Пленка пришла 30-того
, седня начил обтягивать
Отредактировано Любитель (02-01-2010 11:48:29)
