все сидят дома .........
Не интересно как-то.
Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » МОДЕЛКА 2
Расхерачились немного ...заливаемся,ремонтируемся ...
.заливаемся
Внутрь?
а с нутра Серега уже не берет... , если не летаешь....только если массаж тайский или ..
Отредактировано SVAL (13-06-2014 16:30:13)
Друзья, подскажите криворукому моделисту...
Вчера вклеивал стаб основательно и аккуратно.
Получилось крепко и аккуратно,но бля криво....
Левая половина стабилизатора на 4-5мм короче чем правая!
Что делать? Я аж расстроился... Стоит переделывать или можно просто одну половину элеватора укоротить возле фюзеляжа.
Если РН не упирается и не цепляется - забей. Будут спрашивать - скажи, что так задумано))
Да все работает нормально, без помех.
Просто эстетики нет
Криво блин! Расстроился чет....
Так оставлю наверно. Может одну половину РН подправлю немного, чтобы зазор немного сровнять.
Криво блин!
Стабилизатор ровно стоит? Тогда не трогай. По фото видно рули высоты не одинаковы.
в таком случае проще чуть-чуть от половинки РВ отпилить лобзиком или дремелем. Никто же не будет длину половинок сравнивать.
Ребята привет!!!
Привет, Володя!
А это пижнюшка часом не переменное сопротивление? Так попробуй разобрать его, почистить спиртиком, вдруг заработает...
Да да именно она сгорела графитовый дорожка. Лак графитовый есть но там все Ювелирно
Пришла мысля в сервах должен быть похожий
Есть еще в городе магазин "радиолюбитель" на дружбы народов 34, можно еще ползунок попробовать на другое место подогнуть, но это временно - переменник надо менять.
В фурабовской сервушке такой стоит. Есть у кого сгоревшая не охота рабочую разберать. Не давно порядок наводил все б....ть выбросил.
Отредактировано Vouanchik (29-03-2015 19:20:56)
Володь , гляну завтра.
Буду очень благодарен!!!
Володь, есть нерабочая серва HITEC HS-311, ты которую давал.
Расскажу что получилось! В серве Hitec стоит очень похожий регуль (та пижнюшка ), собрал из двух одну, работает но есть одно но, спортивные видимо больше и сервы из 140% отрабатывают на 30% принял решение и поменял ее местами со стиком рудера. Теперь рудер еле двигается но зато элероны работают в норме! Валера тебе спасибо и Всем другим изъявившим помочь. Ps если все же у кого нибудь найдется вдруг серва Futaba (стандарт) сгоревшую готов приняты в дар рабочую поменять на другого производителя. Спасибо.
В пульте должна быть функция калибровки стиков. Искать в инженерном меню футабы. По крайней мере в турниге и спектруме есть такая калибровка
P/S
Не знаю какой именно у Вас пульт. Вот первое что нашлось про калибровку футабы
В первом посте инструкция по активации инженерного меню, в шестом инструкция по калибровке стиков. После калибровки расходы со стиков должны стать нормальными
Еще есть вариант уменьшить сопротивление допаяв дополнительные резисторы (на картинке отметил красным) между центральным контактом потенциометра и его крайними контактами
Но в этом случае сопротивление резисторов придется подбирать опытным путем (методом научного тЫка
Отредактировано Евгений (31-03-2015 00:12:41)
Здорова Вован!
Есть одна серва Хайтек и две сервы Пилотаж. Стандартные.
Снимал рабочие, но у каждой свои заморочки. Приходи, забирай. Какую-нибудь выберешь либо из трех одну соберешь!
Надумаешь, звони.
Серега спасибо! Сервы есть. проблема в том что нужна футаба!!!
Вованчик, у меня есть переменник из Футабовской сервы. Правда немного отличается от той что на фото... ну и маркировка соответственно другая - 502TU. Убрал электронку из сервы и заменил на новую, т.к. серва при возвращении в "0" перерабатывала. Если нужно - забирай, телефон в личке.
http://planesale.ru/
Володя, ты выбрал уже?
