Имеется
Как можно забрать? Я в ваших краях не бываю.
Вы здесь » Авиаклуб в Нижневартовске » ...и возродимся как Феникс из пепла... » Вопросы по деталям 5
Имеется
serena63 написал(а):
Имеется
Подпись автора
Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Во вторник буду в Вартовске скинь телефон
У кого есть регулятор который можно использовать вместо БЕКа?
Кто может продать блок питания? (у меня 12V ток зарядна 1.5А мне нужен помощнее) на этот зарядник http://www.rcmodelscout.com/Batteries-a … 80A/401446
Я могу, есть на 10 ампер, с запасом хватит.
Кто подскажет где взять ферритовые кольца внутр ф8-10мм, недалеко. В 25 школе нет.
дроссели в блоках питания
такая мысль была, надо в гараже посмотреть, там есть у меня от РС-4 бп, может в нем аналогичные стоят.
На материнских платах есть и в блоках питания компов тож есть.
Вопрос на засыпку для всех любителей электроники!
Есть приемник HiTec с аналогичным пультом.
Приемник рассчитан на напряжение до 7.4v. Если не ошибаюсь, в приемнике так же предусмотрен стабилизатор напряжения.
Вопрос! Может ли данный приемник выдавать напряжение для серв на 6V и серв 7.4V каждой по отдельности при подключении к нему батареи 2S?
Т.е. для одних серв выдавать 6V для других 7.4V при одновременном использовании.
Т.е. для одних серв выдавать 6V для других 7.4V при одновременном использовании.Подпись автора
+ и - выходов на сервы запаралелены во всех приемниках
К чему я это спросил?!
На самолете стоят сервы разного напряжения в хвосте от 4.8 до 6V. На элеронах от 6 до 7.4V.
Когда я подключаю хвостовые сервы через БЕК, то при нагрузках они отключаются и отрабатывают в ноль. Видимо просадка напряжения. Если их же подключить напрямую к приемнику, а приемник запитан LiPo 2S, то они работают нормально.
Вот и возникает вопрос. Можно ли использовать сервы с разным вольтажем одновременно?
Отредактировано Sergey VK (01-09-2014 22:12:28)
Ничего не понял!
Это вопрос или ответ?
Женя, я в электронике мало шарю. Ты на пальцах объясни...
Когда я подключаю хвостовые сервы через БЕК, то при нагрузках они отключаются и отрабатывают в ноль. Если их же подключить напрямую к приемнику, а приемник запитан LiPo 2S, то они работают нормально.
Вот и возникает вопрос. Можно ли использовать сервы с разным вольтажем одновременно?Подпись автора
Можно, но недолго)) Проще организовать отдельное питание на сервы с питанием до 6. нужно на сервах с низким напряжением питания вытащить средний провод из разъема и подключить туда плюсовой от бека. Так же не забыть подключить и минус от бека к серве
черные кубики не с картины Малевича)) Это серворазъемы
Отредактировано Евгений (01-09-2014 22:32:56)
Да я вообще хотел уйти от лишних проводов, БЕКов и тп.
Я три бека пробовал, ни один стабильное напряжение не может подать.
Твоя схема БЕК не исключает, а загвоздка как раз в нем.
тогда остается докупить сервы на 7.4 или life 2s
И я так думаю!
Самолет похоже в этом году не облетаю
У кого есть LiFe 2S для питания борта без БЕКа?
На время.
На время.
есть такой A123 Li-Fe Battery 6.6V 2S1P 2300mAh 30C
Только разъём T-plug, всё руки не доходят перепаять, если надо можно замонздрячить.
Очень надо! )))
Сможешь проводи приделать с разъемом для серв?
Я могу завтра во время обеда (с 13 до 14) забрать. Если нет возможности провод припаять, я заберу и сам сделаю.
Попробуй поставить на +и- конденсатор на 2200-4000 пф 16 в, он не должен просадку дать. У меня было такое на приемнике, если сервами активно двигать проходила просадка и приемник перезагружался, поставил конденсатор и все прошло.
Альберт, я в электронике полный ноль...
Для меня проще купить то, что нужно чем мастырить какие-то вещи.
Да и не люблю так.
берешь конденсатор, припаиваешь к нему серворазъем. И втыкаешь это дело в свободный канал приемника. Делов на 5 минут с перекурами. У конденсатора всегда маркируется минусовой вывод. Там невозможно допустить ошибку
Согласен, в наше время это проще и доступнее, но чтобы не ждать месяцы доставки приходиться что то придумывать. Есть такой, спаяный, завтра набери.
У кого есть FTDI кабель (адаптер), для обновления minimOSD
У меня есть. Только я на работе... возможно есть у Альберта
Есть.
Есть у кого нибудь такой комплект?
kvv-74
Есть!
Спасибо Альберту за адаптер, победил я minimOSD. Теперь нужна погода для испытания FPV
